    4. JSON Wert mit Blockly schreiben
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Blockly, Objekte und JSON einfach nur grauslig. 😬
      Verstehe nicht warum man Eigenschaften von Objekten lesen kann
      JSONs in Objekte und umgekehrt wandeln kann.
      aber man nicht in der Lage ist Attribute in einem Objekt zu beschreiben. Einfach schlimm. 😉
        paul53 @jr28 last edited by paul53
        @jr28 sagte: Wieso schlägt der Vergleich fehl?
        So ein String-Vergleich ist problematisch, da schon ein Leerzeichen mehr oder weniger oder ein unsichtbares Sonderzeichen zu einem negativen Ergebnis führen. Dabei spielen Leerzeichen im JSON keine Rolle.
        Deshalb mache mal - nur für den Vergleich - eine doppelte Konvertierung JSON --> Objekt --> JSON.
          kalle-r last edited by
          hmmm.... bei mir klappt das irgendwie nicht:
          hab einen Datenpunkt "test" vom Typ JSON
              "Art": "A1",
              "Tag": "A2"
              "Art": "B1",
              "Tag": "B2"
              "Art": "C1",
              "Tag": "C2"
          Blockly von oben:
          Result:
          hat jemand eine Idee wo das hängt?
          DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @kalle-r last edited by
            @kalle-r Warum sollte das auch funktionieren ?! Wo bitte gibt es in Deinem Json das Attribute "1.Tag" ?
              paul53 @kalle-r last edited by
              @kalle-r sagte: klappt das irgendwie nicht
              Wie soll man das beurteilen, wenn der Inhalt der JS-Funktion verschwiegen wird?
                kalle-r @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                sorry, bin nur so ein halbwissender 😎
                also nach meinem bisherigen Ermittlungen kann ich mit
                0.xxx
                1.xxx
                2.xxx
                auf die jeweiligen Einträge zugreifen.
                0.Tag liefert A2
                1.Tag liefert B2
                2.Tag liefert C2
                1.Art liefert entsprechend B1
                das funktioniert so weit.
                Ich möchte jetzt z.B. aus B2 einen anderen Text machen und habe gehofft daß das mit dem Skript
                von weiter oben klappt....
                  kalle-r @paul53 last edited by
                  ja Du hast Recht, hier der Inhalt:
                    paul53 @kalle-r last edited by paul53
                    @kalle-r sagte: hier der Inhalt
                    Versuche es mal mit dieser JS-Funktion (ohne Ergebnis, denn ein Array wird ohnehin per Referenz übergeben):
                    att = att.split('.');
                    arr[att[0]][att[1]] = value;
                      das schaut gut aus 👍
                      kannst Du mir erklären warum das in Deinem Beispiel weiter oben mit dem original-Skript funktioniert hat
                      und in meinem Beispiel nicht?
                      ich will ja schliesslich was dazu lernen 😉
                        @kalle-r sagte: warum das in Deinem Beispiel weiter oben mit dem original-Skript funktioniert hat
                        Im Original wird das Attribut eines Objektes geändert und nicht das Attribut eines Objektes in einem Array von Objekten.
                        Anmerkung: Den Zugriff auf ein Array-Element per Punkt-Notation kennt Javascript nicht. Das kann nur die speziell für Blockly entwickelte Funktion getAttr().
                          jetzt ist's klar, danke!
                          Noch eine doofe? Frage:
                          wie kommt man zu dem Funktionsaufruf den ich ohne debug verwenden kann?
                          ich hab nur den den ich nach links andocken muss
                            @kalle-r sagte: wie kommt man zu dem Funktionsaufruf den ich ohne debug verwenden kann?
                            Javascript-Funktion (ohne Ergebnis).
                            @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                              und nochmal was gelernt, vielen Dank!!
                              41
                              2579
