    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
      THELOH @foxriver76 last edited by THELOH
      @foxriver76 Ich danke dir! Eingetragen und kunktioniert trotzdem nicht 😞
      docker-compose bringt mich immer wieder zur Verzweifelung als normali.
      Edit: Funktioniert doch, wenn ich im Panel auf Transparent schalte.
      Ich bin Glücklich :)))))
        THELOH @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Das hat mir sehr geholfen und ich habe das Ganze inzwischen hinbekommen.
        Danke für die Info!
          RkcCorian @THELOH last edited by
          @theloh Mit welcher Grafana-Version klappt das? Ich habe es mit v9.1.0 probiert, es hat aber nicht geklappt. Bei allen Panels habe ich Transparenz konfiguriert. Nutze die als iFrame.
            bloop last edited by
            Guten Abend,
            Ich habe Grafana auf 9.3. aktualisiert, da die Oberfläche nun auch auf Deutsch verfügbar ist. Seither ist es nicht mehr möglich das Boom Theme Addon für hintergrundfreie Einbettung in die VIS zu verwenden. Ein Umweg ist es mir über die index.html gelungen. Die Hintergründe einzelner Panel bekomme ich nun transparent. Allerdings funktioniert dies nur mit dem UI Design Hell diese passt jedoch vom Design nicht mehr zu meiner VIS...
            Hat jemand eventuell ein ähnliches Problem oder sogar eine Lösung?
            Herzlichen Dank!
            T S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              THELOH @RkcCorian last edited by
              @rkccorian ich nutze die 9.2.2
                THELOH @bloop last edited by
                @bloop Hallo,
                bei mir funktioniert es wie oben beschrieben über die index.html problemlos. Ich bette das als Iframe ein. Das Design schalte ich in meiner Vis um.
                  SpacerX @bloop last edited by
                  @bloop genauso ist es.
                  Ich nutze die die Variante mit dem Laden einer mygrafana.css. Das hat bis vor kurzem auch super Funktioniert, nur beim dark.scheme klappt das eben nicht.
                  Meine Lösung ist es in der mygrafana.css folgendes ganz oben hinzu zu fügen.
                  :root {
                  	color-scheme: none !important;
                    bloop @THELOH last edited by
                    @theloh Hallo,
                    Hmmm, genau so hab ich´s auch gemacht. Funktioniert allerdings nur über die Light UI.
                    Welche Grafana Version nutzt du denn?
                      bloop @SpacerX last edited by
                      @spacerx Danke!
                      Ich versuche mich bereits eine ganze weile daran, mein Hintergrund wird aber immer grün...
                      Würdest du mir vielleicht deine mygrafana.css zeigen?
                        bloop @bloop last edited by
                        @bloop Lösung:
                        mygrafana.css Variante
                        @charset "UTF-8";
                         :root {
                        .panel-container {
                            background-color: transparent !important;
                        index.html:
                        <link rel="stylesheet" href="http://192.168.0.110/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
                        </head>
                        <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]"><style>
                        body.dashboard-solo { background: none !important; }
                        Lediglich die einzelnen Container werden Transparent. Somit kann Grafana auch noch in der eigenen Oberfläche angenehm verwendet werden.
                        Achtung:
                        Beim upload mit der vis Edit Oberfläche musste ich jedes mal die mygrafana.css weiterführen (mygrafana1.css...) löschen funktioniert nicht. Entsprechend muss dann auch die index.html angepasst werden.
                        Danke für die Hilfe!
                          @bloop der Vollständigkeit halber meine mygrafana.css.
                          @charset "UTF-8";
                          :root {
                          body.dashboard-solo, .panel-container, .panel-solo, .main-view {
                          .css-1ns0gep-LegendLabel-LegendClickabel{
                             font-size: 1.5em !important;
                          .css-1pnglql-LegendLabel{
                          .pointer{
                             width: 25px !important;
                             height: 15px !important;
                          .graph-legend-table th{
                             color: white;
                            RkcCorian last edited by RkcCorian
                            @SpacerX : Moin!
                            Ich hatte bislang bereits transparente Hintergründe in meinen Grafana v9.1.0 iFrames, über mygrafana.css, nebst Anpassung index.html. Im Wesentlichen, wie auch bereits beschrieben.
                            Nun möchte ich auch ein Update auf v9.4.3 machen und habe mir diesen Chat-Verlauf angeschaut. Leider klappt es bei mir nicht. Pfad zur mygrafana.css stimmt und hat auch vorher bereits geklappt.
                            Kannst Du bitte einen Blick drauf werfen?
                            index.html mygrafana.css
                            Vielen Dank im Voraus!
                            Gewünschtes Ergebnis (ist auch so mit v9.1.0)
                            Ergebnis mit v9.4.3 (passend zu den angehängten Configs)
                              SpacerX @RkcCorian last edited by
                              @rkccorian Probier mal den kompletten body Teil aus meiner css. Ich nutze in meiner Vis nur Panels.
                                RkcCorian @SpacerX last edited by RkcCorian
                                @spacerx Ahhh, vielen Dank! Ich nutze ganze Dashboards. Folgendes geht jetzt als mygrafana.css...
                                @charset "UTF-8";
                                :root {
                                body {
                                   background: transparent !important;
                                • Marko_P
                                  Marko_P last edited by Marko_P
                                  Also ich habe es jetzt anders gemacht
                                  ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
                                  https://github.com/grafana/grafana/discussions/38165
                                  • Pfad: /usr/share/grafana/public/views/index.html
                                  • in Zeile 2 (bei mir) nach ><style> suchen und einfügen
                                  :root { color-scheme: none !important; }
                                  body.dashboard-solo { background: none; }
                                  <!doctype html><html lang="de"><head>[[ if and .CSPEnabled .IsDevelopmentEnv ]]<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="[[.CSPContent]]"/>[[ end ]]<meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/><meta name="viewport" content="width=device-width"/><meta name="theme-color" content="#000"/><title>[[.AppTitle]]</title><base href="[[.AppSubUrl]]/"/><link rel="icon" type="image/png" href="[[.FavIcon]]"/><link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="[[.AppleTouchIcon]]"/><link rel="mask-icon" href="[[.ContentDeliveryURL]]public/img/grafana_mask_icon.svg" color="#F05A28"/>[[ if eq .Theme "light" ]]<link rel="stylesheet" href="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/grafana.light.1d77523c18081c26d59e.css"/>[[ else if eq .Theme "dark" ]]<link rel="stylesheet" href="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/grafana.dark.14180bda173a5cc72267.css"/>[[ end ]]<script nonce="[[.Nonce]]">performance.mark('frontend_boot_css_time_seconds');</script><meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"/><meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797"/><meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml"/></head><body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]"><style>
                                     .preloader {
                                         height: 100%;
                                         flex-direction: column;
                                         display: flex;
                                         justify-content: center;
                                         align-items: center;
                                       .preloader__enter {
                                         opacity: 0;
                                         animation-name: preloader-fade-in;
                                         animation-iteration-count: 1;
                                         animation-duration: 0.9s;
                                         animation-delay: 1.35s;
                                         animation-fill-mode: forwards;
                                       .preloader__bounce {
                                         text-align: center;
                                         animation-name: preloader-bounce;
                                         animation-iteration-count: infinite;
                                       .preloader__logo {
                                         display: inline-block;
                                         animation-name: preloader-squash;
                                         width: 60px;
                                         height: 60px;
                                         background-repeat: no-repeat;
                                         background-size: contain;
                                         background-image: url('[[.LoadingLogo]]');
                                       .preloader__text {
                                         margin-top: 16px;
                                         font-weight: 500;
                                         font-size: 14px;
                                         font-family: Sans-serif;
                                         opacity: 0;
                                         animation-delay: 1.8s;
                                       .theme-light .preloader__text {
                                         color: #52545c;
                                       .theme-dark .preloader__text {
                                         color: #d8d9da;
                                       @keyframes preloader-fade-in {
                                         0% {
                                           opacity: 0;
                                           /*animation-timing-function: linear;*/
                                           animation-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 0.5, 1);
                                         100% {
                                           opacity: 1;
                                       @keyframes preloader-bounce {
                                         from,
                                         to {
                                           transform: translateY(0px);
                                           animation-timing-function: cubic-bezier(0.3, 0, 0.1, 1);
                                         50% {
                                           transform: translateY(-50px);
                                           animation-timing-function: cubic-bezier(0.9, 0, 0.7, 1);
                                       @keyframes preloader-squash {
                                         0% {
                                           transform: scaleX(1.3) scaleY(0.8);
                                           transform-origin: bottom center;
                                         15% {
                                           transform: scaleX(0.75) scaleY(1.25);
                                           animation-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 0.7, 0.75);
                                         55% {
                                           transform: scaleX(1.05) scaleY(0.95);
                                           animation-timing-function: cubic-bezier(0.9, 0, 1, 1);
                                           transform-origin: top center;
                                         95% {
                                           animation-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 0, 1);
                                         100% {
                                           animation-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 0.7, 1);
                                       /* Fail info */
                                       .preloader__text--fail {
                                         display: none;
                                       /* stop logo animation */
                                       .preloader--done .preloader__bounce,
                                       .preloader--done .preloader__logo {
                                         animation-name: none;
                                         display: none;
                                       .preloader--done .preloader__logo,
                                       .preloader--done .preloader__text {
                                         display: none;
                                         color: #ff5705 !important;
                                         font-size: 15px;
                                       .preloader--done .preloader__text--fail {
                                         display: block;
                                       [ng\:cloak],
                                       [ng-cloak],
                                       .ng-cloak {
                                         display: none !important;
                                       }</style><div class="preloader"><div class="preloader__enter"><div class="preloader__bounce"><div class="preloader__logo"></div></div></div><div class="preloader__text">Loading Grafana</div><div class="preloader__text preloader__text--fail"><p><strong>If you're seeing this Grafana has failed to load its application files</strong><br/><br/></p><p>1. This could be caused by your reverse proxy settings.<br/><br/>2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.<br/><br/>3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build<br/><br/>4. Sometimes restarting grafana-server can help<br/><br/>5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of <a href="https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/requirements/#supported-web-browsers">supported browsers</a>.</p></div><script nonce="[[.Nonce]]">// Check to see if browser is not supported by Grafana
                                         // Source file in app/core/utils/browser.ts & tests make edits there and copy compiled typescript here
                                         function checkBrowserCompatibility() {
                                           var isIE = navigator.userAgent.indexOf('MSIE') > -1;
                                           var isEdge = navigator.userAgent.indexOf('Edge/') > -1 || navigator.userAgent.indexOf('Edg/') > -1;
                                           var isFirefox = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') > -1;
                                           var isChrome = /Chrome/.test(navigator.userAgent) && /Google Inc/.test(navigator.vendor);
                                           /* Check for
                                           <= IE11 (Trident 7)
                                           Edge <= 16
                                           Firefox <= 64
                                           Chrome <= 54
                                           var isEdgeVersion = /Edge\/([0-9.]+)/.exec(navigator.userAgent);
                                           if (isIE && parseFloat(/Trident\/([0-9.]+)/.exec(navigator.userAgent)[1]) <= 7) {
                                             return false;
                                           } else if (
                                             isEdge &&
                                             ((isEdgeVersion && parseFloat(isEdgeVersion[1]) <= 16) ||
                                               parseFloat(/Edg\/([0-9.]+)/.exec(navigator.userAgent)[1]) <= 16)
                                             return false;
                                           } else if (isFirefox && parseFloat(/Firefox\/([0-9.]+)/.exec(navigator.userAgent)[1]) <= 64) {
                                             return false;
                                           } else if (isChrome && parseFloat(/Chrome\/([0-9.]+)/.exec(navigator.userAgent)[1]) <= 54) {
                                             return false;
                                           return true;
                                         if (!checkBrowserCompatibility()) {
                                           alert('Your browser is not fully supported, please try newer version.');
                                         }</script></div><div id="reactRoot"></div><script nonce="[[.Nonce]]">window.grafanaBootData = {
                                         user: [[.User]],
                                         settings: [[.Settings]],
                                         navTree: [[.NavTree]],
                                         themePaths: {
                                           light: '[[.ContentDeliveryURL]]public/build/grafana.light.1d77523c18081c26d59e.css',
                                           dark: '[[.ContentDeliveryURL]]public/build/grafana.dark.14180bda173a5cc72267.css'
                                       // Set theme to match system only on startup.
                                       // Do not react to changes in system theme after startup.
                                       if (window.grafanaBootData.user.theme === "system") {
                                         document.body.classList.remove("theme-system");
                                         var darkQuery = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)");
                                         var cssLink = document.createElement("link");
                                         cssLink.rel = 'stylesheet';
                                         if (darkQuery.matches) {
                                           document.body.classList.add("theme-dark");
                                           cssLink.href = window.grafanaBootData.themePaths.dark;
                                           window.grafanaBootData.user.lightTheme = false;
                                         } else {
                                           document.body.classList.add("theme-light");
                                           cssLink.href = window.grafanaBootData.themePaths.light;
                                           window.grafanaBootData.user.lightTheme = true;
                                         document.head.appendChild(cssLink);
                                       window.__grafana_load_failed = function() {
                                         var preloader = document.getElementsByClassName("preloader");
                                         if (preloader.length) {
                                           preloader[0].className = "preloader preloader--done";
                                       // In case the js files fails to load the code below will show an info message.
                                       window.onload = function() {
                                         if (window.__grafana_app_bundle_loaded) {
                                           return;
                                         window.__grafana_load_failed();
                                       [[if .ContentDeliveryURL]]
                                         window.public_cdn_path = '[[.ContentDeliveryURL]]public/build/';
                                       [[end]]
                                       [[if .Nonce]]
                                         window.nonce = '[[.Nonce]]';
                                       [[end]]</script>[[if .GoogleTagManagerId]]<script nonce="[[.Nonce]]">dataLayer = [
                                           IsSignedIn: '[[.User.IsSignedIn]]',
                                           Email: '[[.User.Email]]',
                                           UserId: '[[.User.Id]]',
                                           OrgId: '[[.User.OrgId]]',
                                           OrgName: '[[.User.OrgName]]',
                                       ];</script><noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=[[.GoogleTagManagerId]]" height="0" width="0" style="display: none; visibility: hidden"></iframe></noscript><script nonce="[[.Nonce]]">(function (w, d, s, l, i) {
                                         w[l] = w[l] || [];
                                         w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' });
                                         var f = d.getElementsByTagName(s)[0],
                                           j = d.createElement(s),
                                           dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : '';
                                         j.async = true;
                                         j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl;
                                         f.parentNode.insertBefore(j, f);
                                       })(window, document, 'script', 'dataLayer', '[[.GoogleTagManagerId]]');</script>[[end]]<script nonce="[[.Nonce]]" src="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/runtime.abe7fb813bed3fe11f58.js"></script><script nonce="[[.Nonce]]" src="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/8683.9259ad853ca27103e2cc.js"></script><script nonce="[[.Nonce]]" src="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/5226.48dbd59a341e1b9072d3.js"></script><script nonce="[[.Nonce]]" src="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/5302.4d5cb84855a9594c7d9c.js"></script><script nonce="[[.Nonce]]" src="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/2077.a35416a524fb1433fe6e.js"></script><script nonce="[[.Nonce]]" src="[[.ContentDeliveryURL]]public/build/app.7885149575f6aa51eb86.js"></script><script nonce="[[.Nonce]]">performance.mark('frontend_boot_js_done_time_seconds');</script></body></html>
                                    A Former User last edited by
                                    Moin,
                                    ich bitte schon mal um Entschuldigung, ich habe nicht alles gelesen.
                                    Vielleicht wurde das ja schon vorgeschlagen, erwähnt, aber ich bin letztens auf ein Grafana-Plugin gestoßen, das sehr interessant ausschaut, um in Panel oder Dashboards den Hintergrund zu ändern.
                                    Vielleicht hilf es ja dem einen oder anderen 🙂
                                    Hier geht es zum Plugin -> https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel/
                                    Installation ist easy
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Pamf
                                      Pamf last edited by
                                      Hat jemand von Euch unter der aktuellen Grafana-Version 10.x einen transparenten Hintergrund realisieren können? Bei mir funktioniert das Boom-Theme nicht, ebenso nicht die custom css.
                                        bloop @Pamf last edited by
                                        @pamf
                                        Ja, geht mit der index.html.
                                        Ist im Beitrag beschrieben.
                                        Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Pamf
                                          Pamf @bloop last edited by
                                          @bloop Wo mache ich dann den Fehler?
                                          In /usr/share/grafana/public/views/index.html:
                                          ...<meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml"/><link rel="stylesheet" href="http://192.168.178.65:8082/vis.0/mygrafana.css" type="text/css"></head>...
                                          in mygrafana.css:
                                          @charset "UTF-8";
                                          :root {
                                          body {
                                          Dann diese Datei über den Dateimanager in VIS hochladen:
                                          Es gibt keine Änderung bei den eingebetteten Grafana-dashboards, auch nicht bei den reinen Panels
                                            @pamf
                                            Hast du auch diene IP Addresse im index.html eingegeben?
                                            Es sieht für mich nach er IP Addresse im Guide aus. 😉
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31037
