    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      Wo bitte ist das Problem?
      • auf dem OPi ioBroker (basics) installieren
      • sudo iobroker setup custom ausführen
      • OPi als Slave konfigurieren
      • den ioBroker Master aufrufen
      • Adapter rflink installieren
      • Instanz von rflink auf dem Slave erzeugen
      • Datenpunkte werden im ioBroker Master angelegt
      Rainer
        sveni_lee last edited by
        @Homoran:
        • OPi als Slave konfigurieren `
        ich bin jetzt nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de Anleitung vorgegangen…
        nodejs lies sich installieren bei iobroker kommen Fehlermeldungen und er lässt sich auch nicht aufrufen
        outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        node lib/setup.js
        ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        gyp WARN install got an error, rolling back install
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: socket hang up
        gyp ERR! stack at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
        gyp ERR! stack at TLSSocket.socketOnEnd (_http_client.js:305:23)
        gyp ERR! stack at emitNone (events.js:72:20)
        gyp ERR! stack at TLSSocket.emit (events.js:166:7)
        gyp ERR! stack at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
        gyp ERR! stack at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
        gyp ERR! stack at process._tickCallback (node.js:425:17)
        gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
        gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
        gyp ERR! node -v v4.8.4
        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
        node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.4
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm WARN optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
        Segmentation fault
        creating conf/iobroker.json
        Segmentation fault
        npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"</anonymous>
        Sveni_Lee
          @sveni_lee:
          ich bin jetzt nach dieser Anleitung vorgegangen… `
          besser ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
          @sveni_lee:
          bei iobroker kommen Fehlermeldungen `
          Hab mir das jetzt nicht vollständig angesehen.
          sieht mir aber wie die üblichen serialport Meldungen aus.
          Versuch es mal als root.
          @sveni_lee:
          er lässt sich auch nicht aufrufen `
          Hast du mal versucht:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker restart
          Wenn er dann sagt iobroker not running ist nur der controller nicht gestartet, Installation aber ok.
          Welches Betriebssystem?
          welche npm Version?
          Rainer
            Ich habe es noch einmal nach der von dir verlinkten Anleitung probiert, dabei ist mir folgendes auf gefallen:
            > node lib/setup.js
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
            npm WARN iobroker No description
            npm WARN iobroker No repository field.
            npm WARN iobroker No README data
            npm WARN iobroker No license field.
            Killed
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            : No such file or directory
            und bei einem restart Versuch:
            outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart
            [sudo] password for outdoor:
            iobroker controller daemon is not running
            Starting iobroker controller daemon...
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                        throw new Error(msg.error);
            Error: Error: Cannot find module './system/supports-colors'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                at Function.Module._load (module.js:417:25)
                at Module.require (module.js:497:17)
                at require (internal/module.js:20:19)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors/lib/colors.js:39:24)
                at Module._compile (module.js:570:32)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                at Module.load (module.js:487:32)
                at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                at Function.Module._load (module.js:438:3)
                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                at emitTwo (events.js:106:13)
                at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                at process.nextTick (internal/child_process.js:758:12)
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
             ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
            outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ npm -v
            3.10.10
              krissi last edited by
              Ich habe das auch nach der Anleitung "Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)" auf einem Raspi 1 gemacht und das Image (Raspbian light für Raspberry Pi 1, -nodejs, 6.10.0 -ioBroker) hab ich auch probiert. Bei Beiden das gleiche Ergebnis, vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht. Die Installation läuft komplett ohne Fehlermeldungen durch!
                Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature:
                @krissi:
                vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. `
                danach ist der Webserver auf dieser IP nicht mehr erreichbar.
                Der zweite Teil ist nicht ok:
                @krissi:
                Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht `
                wie äußert sich das?
                • Reiter Hosts?
                • Log?
                Rainer
                  Hallo Rainer
                  @Homoran:
                  Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature: `
                  Aahh, sollte man vieleicht in der Anleitung kurz anmerken. Dann kommen keine Fragen auf. 🙂
                  @Homoran:
                  @krissi:
                  • Reiter Hosts?
                  • Log? `
                  Ich mach heute Abend mal ein Screenshot und guck mal was das Log sagt. Im Reiter Adapter (im Dropdown) taucht der Pi auch nicht auf. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den da auswählen um den Adapter darauf zu installieren!?
                  Gruß,
                  Andre
                    also ich bekomme iobroker nicht auf dem orange Pi Zero installiert ich habe jetzt ein anderes image probiert (ubuntu 16.04.3) aber das bringt auch keine Besserung.
                    root@orangepizero:~# node -v
                    v4.8.4
                    root@orangepizero:~# nmp -v
                    -bash: nmp: command not found
                    root@orangepizero:~# npm -v
                    2.15.11
                    root@orangepizero:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                    root@orangepizero:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
                    root@orangepizero:/opt/iobroker# npm install iobroker --unsafe-perm
                    > node lib/setup.js
                    Segmentation fault
                    Segmentation fault
                    *** stack smashing detected ***: npm terminated
                    Aborted
                    root@orangepizero:/opt/iobroker# *** stack smashing detected ***: node-gyp terminated
                      Tante G sagt:
                      https://askubuntu.com/questions/887623/ … g-detected
                      Rainer
                        bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren?
                        ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler…
                          @sveni_lee:
                          bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren? `
                          Kann ich daraus nicht erkennen, hast du das da gelesen?
                          @sveni_lee:
                          ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler… `
                          Wenn man sich dann mal bei google auf die Suche macht und die Spezifikationen dieser NULL ansieht
                          @[url=http://www.orangepi.org/orangepizero/:
                          liesmich"]<size size="125">What’s Orange Pi Zero?</size>
                          It’s an open-source single-board computer. It can run Android 4.4, Ubuntu, Debian. It uses the AllWinner H2 SoC, and has 256MB/512MB DDR3 SDRAM(256MB version is Standard version `
                          dann wundert mich nichts mehr.
                          1GB ist ein MUSS, 2GB werden empfohlen
                          Rainer
                            okay… dann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen...
                            Ich möchte ja nichts weiter als den USB ins Netzwerk bringen...
                              Hol dir nen Pi3 und gut. Kostet max 40€ mit Versand. Dann kannst Du ein fertiges Image von der Broker Homepage runterladen. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                @sveni_lee:
                                ann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen… `
                                https://www.linux.com/news/socat-general-bidirectional-pipe-handler
                                @krissi:
                                Hol dir nen Pi3 und gut. `
                                es geht auch deutlich billiger, jeder ARM mit 1GB wenn es nur um rfLink geht. mit viel Glück reichen dann auch 512MB.
                                Aber 256MB ist definitiv am falschen Ende gespart.
                                Rainer
                                  Sodele. Reiter Host zeigt nur den Master an. Im Logfile von dem Slave steht nix, nur die js controller version und die ip adresse. sonst keinen Fehler. Der Log vom Master hat auch keine Fehler aber auch nichts vom Slave. Auf Beiden ist js-controller 1.1.2 drauf. Muss ich da noch irgendwo was ein oder umstellen?
                                    @krissi:
                                    Reiter Host zeigt nur den Master an. `
                                    glaub ich dir mal 😉
                                    was gibt es sonst noch für Fallen?
                                    @krissi:
                                    Befehl "./iobroker setup custom" `
                                    was hast du da eingegeben?
                                    Hast du redis?
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      glaub ich dir mal 😉 `
                                      Pff 😉
                                      Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen
                                      @krissi:
                                      was hast du da eingegeben? `
                                      Die ip vom Master uns sonst default.
                                      @Homoran:
                                      Hast du redis? `
                                      Nein
                                        @krissi:
                                        Die ip vom Master `
                                        Wo?
                                        und kein Zahlendreher oder so?
                                        @krissi:
                                        Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen `
                                        Da der Slave jetzt über den Master verwaltet wird, muss iobroker update auf dem Master nach der Versionsverwaltung sehen, und da kommt er nicht hin.
                                        Ist denn 192.168.148.80 dein Master?
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          @krissi:
                                          Die ip vom Master `
                                          Wo?
                                          und kein Zahlendreher oder so? `
                                          Wie in der Anleitung -> Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: < IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                          der Rest "ENTER"
                                          @Homoran:
                                          Ist denn 192.168.148.80 dein Master? `
                                          Ja
                                            Da muss irgendwas mit dem Master nicht stimmen, ich habe das jetzt auf dem Testsystem (vm auf Esxi) auch mal getestet. Kommt die gleich Fehlermeldung wie bei dem Pi das der den Host nicht erreichen kann.
                                            Mal so ne blöde Frage, muss ich auf dem Master irgendwas einstellen?
                                            698
                                            200669
