    • V
      valbuz last edited by
      Hallo zusammen.
      Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
      Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
      auf "waiting for content...".
      Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
      Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by Armilar
        @valbuz
        Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
        Going back to Stock Screen firmware
        You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
        https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
        This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
        Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          michael_4358 @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michael_4358
          Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
          • Einstellungen der loacales im pi
            sudo raspi-config
            dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
            Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
          • Node.js
            Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
            node -v
            heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
          hi
          zeit ist auf richtige Einstellung.
          node.js ist Version 16.18.1
          os ist bullseye
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
            @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
            Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
            muss ich noch was beachten?
              <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                  <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                      <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                        <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
            Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @michael_4358
                Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                sudo ntpd -qg
                ausführst?
                  sudo ntpd -qg
                  sudo ntpd -qg
                  sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                    @michael_4358
                    was sagt:
                    date
                    und
                    date -u
                    oder noch besser gleich
                    sudo timedatectl status
                    da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                      michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                                     Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                 Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                       RTC time: n/a
                      System clock synchronized: no
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      EdiT:
                      der klassische rebot hat es gelöst.....
                      • Armilar
                        @michael_4358
                        Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                          Tom_W last edited by
                          Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                          Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                          Absolut perfekt, danke!
                          • V
                            valbuz @Armilar last edited by
                            @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                            • Armilar
                              @tom_w
                              Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                              • Armilar
                                @valbuz
                                Viel erfolg...
                                • V
                                  @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                                  Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                                  Danke nochmals.
                                  Pat
                                    michael_4358 last edited by michael_4358
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                    ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                                    habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                                    wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                                      bean @michael_4358 last edited by
                                      @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                                      oder
                                      verstehe ich das falsch?
                                      Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                                      Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                                        michael_4358 @bean last edited by
                                        @bean
                                        das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                                        oder❓
                                          oder
                                          Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                                            @bean
                                            wie hast du den alias betitelt❓
                                            als info oder als was❓
                                            ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                                            neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                                            löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                                            B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6289466
