    4. JSON Wert mit Blockly schreiben
    • DJMarc75
      DJMarc75 @kalle-r last edited by
      @kalle-r Warum sollte das auch funktionieren ?! Wo bitte gibt es in Deinem Json das Attribute "1.Tag" ?
        paul53 @kalle-r last edited by
        @kalle-r sagte: klappt das irgendwie nicht
        Wie soll man das beurteilen, wenn der Inhalt der JS-Funktion verschwiegen wird?
          kalle-r @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          sorry, bin nur so ein halbwissender 😎
          also nach meinem bisherigen Ermittlungen kann ich mit
          0.xxx
          1.xxx
          2.xxx
          auf die jeweiligen Einträge zugreifen.
          0.Tag liefert A2
          1.Tag liefert B2
          2.Tag liefert C2
          1.Art liefert entsprechend B1
          das funktioniert so weit.
          Ich möchte jetzt z.B. aus B2 einen anderen Text machen und habe gehofft daß das mit dem Skript
          von weiter oben klappt....
            kalle-r @paul53 last edited by
            ja Du hast Recht, hier der Inhalt:
              paul53 @kalle-r last edited by paul53
              @kalle-r sagte: hier der Inhalt
              Versuche es mal mit dieser JS-Funktion (ohne Ergebnis, denn ein Array wird ohnehin per Referenz übergeben):
              att = att.split('.');
              arr[att[0]][att[1]] = value;
                das schaut gut aus 👍
                kannst Du mir erklären warum das in Deinem Beispiel weiter oben mit dem original-Skript funktioniert hat
                und in meinem Beispiel nicht?
                ich will ja schliesslich was dazu lernen 😉
                  @kalle-r sagte: warum das in Deinem Beispiel weiter oben mit dem original-Skript funktioniert hat
                  Im Original wird das Attribut eines Objektes geändert und nicht das Attribut eines Objektes in einem Array von Objekten.
                  Anmerkung: Den Zugriff auf ein Array-Element per Punkt-Notation kennt Javascript nicht. Das kann nur die speziell für Blockly entwickelte Funktion getAttr().
                    jetzt ist's klar, danke!
                    Noch eine doofe? Frage:
                    wie kommt man zu dem Funktionsaufruf den ich ohne debug verwenden kann?
                    ich hab nur den den ich nach links andocken muss
                      @kalle-r sagte: wie kommt man zu dem Funktionsaufruf den ich ohne debug verwenden kann?
                      Javascript-Funktion (ohne Ergebnis).
                      @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                        und nochmal was gelernt, vielen Dank!!
                        41
                        2579
