      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72 Nee, nimm mal
      {"default":"'{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}'"}
      Im Layout schon mal was geändert?
      Da dann auch das Binding rein, oder dort den DP neu holen.
        MCU last edited by
        @uwe72 Bei v3.1.2 dann bitte beim nächsten Mal den richtigen Thread nutzen.
        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        • U
          uwe72 @MCU last edited by
          @mcu sorry wegen dem falschen thread. Soll ich switchen?
          Im Dialog funktioniert es nach wie vor.
          Wenn ich im Layout das gleiche eingebe, sieht dies so aus:
            @uwe72 Ja. Ist besser.
            Muss den DP im Layout neu holen.
              tradestation last edited by
              wenn ich die "Datenpunkt Eigenschaften" eines Gerätes z.B. folgendermaßen formatiert habe
              {"value":"val => parseFloat((val)/36).toFixed(3)"}
              wird mir der durch 36 geteilten Datenpunktwert mit 3 Nachkommastellen in einer "StateList" richtig angezeigt.
              In "HistoryGraph" wird jedoch der original Datenpunktwert ausgegeben. Wie kann ich mir auch dort den formatierten Wert anzeigen lassen?
                MCU last edited by
                @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                A S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  A87CLL @MCU last edited by
                  ich habe vor kurzem mit jarvis und iobroker angefangen und habe leider in der Suche gerade nicht passendes zu meinem Problem gefunden.
                  Ich habe in meinem Haus eine s7 verbaut und die Datenpunkte im s7 Adapter von ioBroker entsprechend hinterlegt. Diese kann ich bei den Geräte im jarvis auch hinzufügen.
                  Das Gerät (z.B. Licht am Esszimmertisch) habe ich dann einem StateList Widget hinzugefügt. Das schalten über die Oberfläche funktioniert einwandfrei.
                  Mein Problem ist jedoch, dass wenn jemand den analogen Schalter betätigt, dass jarvis das irgendwie nicht mitzubekommen scheint, da der State in der Ansicht der gleiche bleibt. Wenn ich nun als über jarvis das Licht an mache und über meinen analogen Schalter das Licht wieder aus mache sieht es in jarvis noch immer so aus als ob das Licht an sei.
                  Was mache ich falsch? 😞
                  H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hotspot_2 @A87CLL last edited by
                    @a87cll Wird den der Datenpunkt in ioBroker aktualisiert wenn das Licht an oder ausgeschalten wird über den Schalter?
                      MCU @A87CLL last edited by
                      @a87cll
                      Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
                      Komplette Ansicht zu dem DP.
                      Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
                        A87CLL @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2
                        Ja das funktioniert!
                          @mcu
                          Reicht das so? 🙂
                            @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
                              @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
                              Objekte -> DP -> Stift
                                @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
                                  MCU @A87CLL last edited by MCU
                                  @a87cll
                                    @mcu
                                      @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
                                        @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
                                          @a87cll Welche Version v3.0.15?
                                            @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. 🙂
                                            Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran 🙂
                                            254
                                            4489
                                            2578304
