      A87CLL @MCU last edited by
      @mcu
      Reicht das so? 🙂
        hotspot_2 @A87CLL last edited by
        @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
          MCU @A87CLL last edited by
          @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
          Objekte -> DP -> Stift
            @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
              MCU @A87CLL last edited by MCU
              @a87cll
                @mcu
                  @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
                    @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
                      @a87cll Welche Version v3.0.15?
                        @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. 🙂
                        Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran 🙂
                          @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
                          Versuch mal ein Upload auf der console
                          iob upload jarvis
                          Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
                            somansch @MCU last edited by somansch
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                            Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
                            Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
                              MCU @somansch last edited by MCU
                              @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
                                @mcu
                                Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
                                "axisLabel": {
                                      "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
                                Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
                                  @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                                    @mcu
                                    aber nicht bei 24 😏
                                      @somansch Versuch es.
                                      "axisLabel": {
                                            "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                                        Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                                          @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                                          Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                            @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                                            Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
                                            254
                                            4489
                                            2577808
