    5. Datenpunkt wird immer wieder auf 0 gesetzt
      steffensammet last edited by
      Hallo Community,
      ich habe folgendes interessantes Phänomen; und zwar habe ich einen Datenpunkt, der mir immer wieder auf 0 gesetzt wird, bzw. als 0 angezeigt wird.
      Und zwar geht es um diesen Freund hier, Stromverbrauch_24h
      Jeden Tag um 23:59 führt ein kleines Blockly einen Vergleich des Stromzählers mit Stand vor einem Tag gegen aktuellen Stand durch und stellt den Wert entsprechend ein.
      Wenn ich für diesen Datenpunkt in die History schaue, bekomme ich da auch ordentliche Werte angezeigt:
      warum um alles in der Welt ist er denn dann bei den Objekten mit "0" ???
      Hat jemand eine Idee ? Es ist zum verzweifeln 😞
      Steffen
      Cinimod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @steffensammet last edited by
        @steffensammet
        Mal probier eine kleine Pause zwischen den Steuer Blöcken einzubauen, oben soll er noch rechnen mit einem wert den du fast Zeitgleich schon neu beschreibst.
          paul53 @Cinimod last edited by
          @cinimod sagte: soll er noch rechnen mit einem wert den du fast Zeitgleich schon neu beschreibst.
          Die Reihenfolge stimmt, also bringt eine Verzögerung nichts. "Wert vom Objekt ID ..." arbeitet synchron.
            Homoran Global Moderator Administrators @steffensammet last edited by
            @steffensammet sagte in Datenpunkt wird immer wieder auf 0 gesetzt:
            geh mal mitcder Maus auf den Wert in den Objekten.
            was steht als Quelle in dem popup?
              steffensammet @Homoran last edited by
              Ich sehe als Wert für
              Stromverbrauch_24h: 0
              Wert von 1-0:1_8_1__255.value (=Stromzähler): 44504,xxxxxx (ändert sich sekundlich)
              letzter_Stand_24h: 44493.82
              wie gesagt, er rechnet ja alles - und auch alles richtig, siehe History; nur wird es eben im Objektbaum falsch angezeigt 😞
              Ich habe jetzt mal versucht eine Pause von 10 Sekunden in das Skript einzubauen; morgen früh seh ich ob es was gebracht hat
                Das weiß ich!
                da kommt aber so etwas
                und das von ist interessant
                    ich fürchte da wird 2x so schnell hintereinander geschrieben dass der zweite Wert durch die Blocktime nicht historisiert wird, aber in den Objekten steht.
                    aber warum?
                    läuft noch ein weiteres Skript was den DP beschreibt?
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: läuft noch ein weiteres Skript was den DP beschreibt?
                      @steffensammet Um das festzustellen, erstelle mal einen Debug-Trigger auf den Datenpunkt:
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        Typisch Paul in Perfektion 👍
                        Das wirkt erst um Mitternacht. Dafür dann mit präziser Info.
                        @steffensammet
                        Ich hätte einfach nach dem Datenpunkt in den Skripten gesucht.
                          Super! Danke euch beiden; ich versuche das mit dem Debug Skript einmal 👍
                          Was schonmal geholfen hat war eine Pause (20 Sekunden) in dem mini-Blockly oben.
                            hättest du gestern machen sollen.
                            jetz käme die Auswertung erst heute um Mitternacht, wenn....
                            du nicht schon etwas verändert hättest.
                            421
