    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
        Sneak-L8 @tombox last edited by
        @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
          Matis @Sneak-L8 last edited by
          @tombox Danke, geht wieder.
          Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
            Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
            bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Rickman last edited by
              ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
              Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
              2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
              2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
              2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
              2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
              2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
              2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
              Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. 🙂
              Log.txt
              Gruß,
              Richy
                tombox @Rickman last edited by
                @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bilberry
                  bilberry @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
                    Marty56 @tombox last edited by
                    @tombox Danke für deine Arbeit.
                    Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
                    Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:48:09.045	error	""
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:00:11.035	error	""
                    :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:24:11.047	error	""
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
                    Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
                      Rickman @tombox last edited by Rickman
                      @tombox
                      Die habe ich schon am laufen. (Hatte ich vergessen zu erwähnen - war bei der 0.55 auch schon und habe die neue Version dann gesehen und damit getestet. Den Post oben habe ich danach gemacht) 😉
                        @rickman Ich hatte noch was in der github version geändert deswegen nochmal via github installieren
                          @tombox
                          Jo - scheint jetzt weg zu sein. 🙂
                          Läuft seit heute morgen Fehlerfrei. Danke Dir!
                          Mit besten Grüßen,
                          Richy
                            JohannesF last edited by
                            ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
                            Ich benutze:
                            vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
                            leider tut sich nichts.
                            Hat das schon jemand getestet?
                            Wie kann ich das debuggen?
                            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              JohannesF @JohannesF last edited by
                              @johannesf
                              Ergänzung:
                              Wenn ich versuch die Zieltemperatur zu ändern kommt eine Fehlermeldung:
                              {"errorCode":"UNPROCESSABLE_REQUEST","message":"Bad request sent to external repository. {Call VCF failed with error code {400}, message {The provided request is incorrect} and additional description {Invalid request body: [numeric instance is greater than the required maximum (maximum: 97, found: 23000)]}}"}
                              Geschrieben habe ich den Wert 23. Also kleiner als das Maximum. Wird wohl intern irgendwo umgerechnet.
                                TT-Tom @JohannesF last edited by
                                @johannesf
                                Hast du mal versucht 23.0 zu schreiben?
                                Ich kenne die DP vom Enyaq nicht. Beim Kodiaq gibt es direkt ein DP für die Standheizung. Hast du noch andere DP die eine ähnliche Funktion darstellen können.
                                  tombox @JohannesF last edited by
                                  @johannesf Es kann sein das es sich mit der neuen enyaq version was geändert hat
                                  eigentlich wird .status.air-conditioning.settings.targetTemperatureInKelvin verwendet
                                    markus397 last edited by
                                    Mit Version 3.0 hat der ID ja wohl auch Trips Daten die er sendet. Kann man die mit dem Adapter irgendwie abrufen? Tronity hat die nun wohl von daher müssen die ja online sein.
                                      tombox @markus397 last edited by
                                      @markus397 Wenn ich ein account oder Einladung bekomme kann ich es einbauen tombox2020@gmail.com
                                        markus397 @tombox last edited by
                                        @tombox kriegen wir hin. Such dir die Mail aus auf die du antwortest. Erst ging sie nicht raus und nun sind zwei weg .
                                          Sneak-L8 @markus397 last edited by
                                          @tombox Hallo zusammen, habe jetzt endlich auch die 3.0er Version auf meinem ID.3 und hab mich nun über die Parkposition gefreut. Wurde die nicht bisher (zumindest bei anderen Fahrzeugen wie E-Golf) automatisch in ein lesbares Format gebracht?
                                          Ich habe leider nur vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lat und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lon gefunden. Es gab doch im Adapter auch mal einen Datenpunkt jetzt weit oben in der Hierarchie, wo dann der als Adresse übersetzte Wert stand.
                                          Oder hab ich nur was übersehen?
                                            @sneak-l8 Der wurde manuell berechnet aber nur für die Verbrenner Modelle. Bei id ist das ja nicht mehr notwendig
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600613
