    5. Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen
      Snupy last edited by
      sorry ich krieg's mal wieder nicht hin ...
      ich brauche ein einfaches Blockly das mir die Zahl eines bestimmten Datenpunktes durch 1000 dividiert und dann in einen neuen Datenpunkt schreibt
        Homoran Global Moderator Administrators @Snupy last edited by
        @snupy sagte in Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen:
        und wie weit bist du gekommen?
          Snupy @Homoran last edited by
          das traue ich mich eigentlich gar nicht das öffentlich zur Schau zu stellen 😱
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            und was funktioniert da nicht?
              das kein Wert / Zahl im Datenpunkt JSStrom_dividiert_durch_tausend geschrieben wird ... blockly meldet keine Fehler
                @snupy sollte aber!
                dann mal von oben nach unten:
                wird überhaupt getriggert?
                  wie stelle ich das fest ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Snupy last edited by Homoran
                    @snupy debug Baustein im Triggerbaustein einbauen.
                    ps läuft das Skript überhaupt?
                      upps ... nu steht plötzlich eine Zahl/wert im manuell angelegtem Datenpunkt ... die ändert sich aber nicht mehr ....
                      meld mich morgen wieder
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Snupy last edited by Codierknecht
                        @snupy
                        Asynchron-Falle! Der Wert ist noch nicht wirklich geschrieben, wenn der Trigger auslöst.
                        Besser so:
                        Den Baustein "Wert" findest Du im Trigger-Bereich. Der heißt zunächst "Objekt ID" - das kann dann zu "Wert" geändert werden.
                          bommel_030 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Passt zwar nicht ganz her, aber funktioniert das auch bei mehreren Triggern oder nur bei einem?
                          Bin in einem meiner Skripte auch in die asynchron Falle getappt und wollte das mit dem Wert testen, hat aber leider nicht geklappt. Ich habs dann aus Zeitmangel auf die drei Trigger geschoben und umständlich umgangen.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 sagte in Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen:
                            Geht auch. Allerdings hast Du dann keinen Zugriff auf "Gerätename" und müsstest Dir diesen erst wieder aus dem Objekt lesen.
                            Da ist die Lösung über mehrere Trigger durchaus OK, da man sonst innerhalb des Trigger erst wieder das jeweilige Geräte ermitteln müsste und das Ganze dann schnell unübersichtlich und schwer wartbar wird.
                            Ein Gerät => ein Trigger => ein Code
                            Clean-Code: Separation of concerns:
                            https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                              Snupy @Codierknecht last edited by
                              habe es angepasst ... fertig sieht es jetzt so aus
                              719
