      MCU @A87CLL last edited by
      @a87cll Hast du es mal mit einer SwitchAction statt IconButtonAction probiert? Ist da Verhalten auch so?
        A87CLL @MCU last edited by
        @mcu Ja, gleiches Verhalten gerade nochmal getestet.
          @a87cll Welche Version v3.0.15?
            @mcu Ja genau. Hätte ich mal die Screenshots nicht so abgeschnitten, dann hättest du das direkt sehen können. 🙂
            Ich gehe jetzt schlafen, freue mich aber über weitere Vorschläge und gebe mich morgen früh direkt wieder dran 🙂
              MCU @A87CLL last edited by MCU
              @a87cll Hab es versucht nachzustellen, kann aber kein Problem erkennen.
              Versuch mal ein Upload auf der console
              iob upload jarvis
              Oder ob es ein Unterschied gibt zwischen Wert einstellen mit Bestätigung.
                somansch @MCU last edited by somansch
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sieht es z.B. so aus:4a94e53b-b7e8-4ec5-ac69-943412f51d04-image.png
                Wie muss die Syntax für "toFixed(1)" aussehen. Ist leider in deinen Beispielen nicht dabei 😏
                  MCU @somansch last edited by MCU
                  @somansch min und max -Werte macht er intern und können bis jetzt nicht eingestellt werden. Du kannst es mit v3.1.2 versuchen. Bin mir nicht sicher, ob zefau es da schon intern angepasst hat. Dort habe ich solche Kommazahlen noch nicht gehabt.Aber auch dort könnte man es nicht einstellen.
                    @mcu
                    Du hast ja in deiner Doku dieses Beispiel:
                    "axisLabel": {
                          "formatter": "(value, index) => { value= value ? value : -1000; return value + '°C';}"
                    Wie müsste ich das testweise ändern, um eine Nachkommastelle zu bekommen?
                      @somansch Du hast doch 1. Nachkommastelle
                        @mcu
                        aber nicht bei 24 😏
                          @somansch Versuch es.
                          "axisLabel": {
                                "formatter": "(value, index) => { return parseFloat(value).toFixed(1) + ' °C';}"
                            Perfekt! Jetzt sind auch die min und max Werte angepasst (mit 3.1.2):61e8acc9-05fe-48fe-8e6c-d6acb00eca10-image.png
                              @somansch Hätte ich nicht gedacht. Super.
                              Dann für weitere Fragen den anderen Thread nutzen!
                              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                @mcu Upload habe ich gemacht. Hat leider nichts verändert.
                                Was meinst du mit deinem letzten Satz? Was muss ich dafür umstellen?
                                  @a87cll
                                  Mit Bestätigt? Unterschied?
                                  Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
                                    @mcu Ja wenn ich das mache reagiert jarvis entsprechend. Wenn ich über jarvis den Wert schreibe kriegt mein Schalter das auch mit. Der leuchtet dann entsprechend. In den Objekten sieht es nach anpassen über jarvis so aus:
                                      @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
                                      Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
                                          @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
                                          Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
                                          Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. 🙂
                                          Danke für die Hilfe!
                                            regi7 last edited by regi7
                                            ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            254
                                            4489
                                            2578617
