    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @ralle last edited by
      @ralle Unter Instanzen den Experten Modus aktiveren dann auf vaillant gehen und log level auf debug setzen
      Bleibt der Fehler auch nach einem Adapter Neustart
        ralle @tombox last edited by ralle
        @tombox Log Level, die Option gibt es bei diesem Adapter nicht
          Geg0r @hsjan last edited by
          @tombox Ich hab im iobroker nun keinen "Baum" mehr wo die Verbrauchsdaten angezeigt/übertragen werden.
          Die App zeigt die Werte an, landen aber nicht im iobroker.
          Ne Idee warum?
          Alles andere scheint zu gehen.
          Thx
          T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Geg0r last edited by
            @geg0r Wo kann man das genau sehen
              ralle @Geg0r last edited by
              @geg0r Ist noch da,.
              Ich bekomme nur einen anderen Fehler im Log.
              (error Clean configuration failed) !!!!
                nun hab ich da ein paar Probleme mit dem Adapter.
                Da einige Werte die mir in IO Broker angezeigt wurden nicht mit der App nicht übereinstimmten, habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert (z.B. Luftfeuchte stand im Adapter immer gleich hat sich nicht geändert)
                Nun fehlen mir dort einige Werte wie z.B. die Außentemperatur, Wasser Wochenprogramm und noch ein paar. übrigens wird die Feuchte angezeigt, jedoch mit einem falschen Wert und ändert sich auch nicht.
                Hat sich irgend etwas geändert ? Ich würde gerne die Vorgängerversion Installieren zum testen ob da noch alles rein kommt, wo kann man diese noch downloaden?
                sehr merkwürdig das ganze....
                Ralf
                  Geg0r @tombox last edited by
                  @tombox also ich hab jetzt im iobroker nochmal den vaillant adapter beendet, den gesamten vaillant baum gelöscht und den adapter wieder gestartet, dennoch bekomme ich keine Werte über die Verbrauchsdaten.
                  Der Adapter meldet auch keine Fehler
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.802	info	Found 1 system
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.636	info	Login successful
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.133	info	Generate new Id
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.062	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	terminating
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	cleaned everything up...
                  vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.924	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  In der App sind die Infos aber auf jeden Fall zu sehen... Früher liefen die unter EMF glaube ich...
                  Ne Idee?
                    ralle @Geg0r last edited by ralle
                    @geg0r ! Ich hatte das Problem das ich nicht die korrekten Daten gesehen habe. Seit gestern benutzte ich die MyVaillant app... und damit habe ich mich eingeloggt und siehe da , korrekte Werte. Falls du auch die App nutzt musst du im Adapter noch einen haken setzten.
                    anbei der Punkt wo bei mir die Energiedaten angezeigt werden
                      @ralle Das sind alte werte von der alten App. myvaillaint verbrauch is noch nicht drin
                        @tombox planst du es noch einzubauen? 🙂
                          DRUROB last edited by
                          Moin!
                          Gibt es eine Lösung für die Leidensgenossen die den fehler "clean configuration failed" bekommen ?
                          hab versucht den adapter ohne die beiden haken ("behalte werte" und " nim m werte aus der app") zu starten aber das brachte keine verbesserung. VG
                            ralle @DRUROB last edited by
                            @drurob Hi, bei mir war der Fehler weg, nachdem ich auf myVaillant umgestiegen bin... falles es hilft, sorry
                              stevie77 @tombox last edited by
                              Hmmm, jetzt wo die sensoApp endlich ohne größere Fehler funktioniert (nur das Caching-Problem besteht weiterhin) wird sie durch die neue App myVaillant abgelöst. Naja, gut. Frage an diejenigen, welche hier schon die neue App haben: Habt ihr tatsächlich so ne Push-Mitteilung von Vaillant bekommen, dass ihr sie nutzen könnt? Ich habe mit der sensoApp noch nichts bekommen. Kommen die Leute mit sensoComfort später dran? Was habt ihr für ne Konfiguration, dass das jetzt schon geht?
                              Weil laut Vaillant geht das ja erst, wenn man benachrichtigt wurde:
                              "Sie können die neue App zur Steuerung Ihres Heizsystems nur verwenden, wenn Sie über die Möglichkeit eines Upgrades informiert wurden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die neue myVAILLANT App perfekt zu Ihrem Heizsystem passt."
                              Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @stevie77 last edited by
                                @stevie77
                                Bei mir läuft noch die Multimatic App. Eine Pushnachricht habe ich bisher auch noch nicht erhalten.
                                Da heißt es wohl abwarten.
                                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Wenn der Zeitplan stimmt, dann kommt die Umstellung auf das neue Service für Benutzer mit Multimatic App im Q3/2023.
                                  siehe https://www.vaillant.de/heizung/produkte/mobile-apps/myvaillant-app/
                                  Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack
                                    Vielen Dank für die Info.
                                      ralle @stevie77 last edited by
                                      @stevie77 Ja du bekommst in der alten app Bescheid, da gibt es dann einen Updatecode
                                        stevie77 @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack @ralle Danke euch beiden für die Info. Dachte ja erst bei dem Bild, ich hätte mit sensoComfort (sensoApp) was verpasst (letztes Jahr schon). Aber da mein Gateway am EEBUS hängt, gilt für mich dann wohl die letzte Tabellenzeile mit sensoComfort Ende nächsten Jahres. Das dauert dann bei mir ja noch ne Weile. 😉
                                          Torsten28 last edited by
                                          ich hoffe ich habe das nicht übersehen, aber gibt es einen Parameter, der anzeigt, ob der Heizstab der Wärmepumpe gerade an oder aus ist?
                                          Ich habe jetzt schon alle Parameter durch gesehen, aber mir erscheint keiner Plausibel, das es sich dabei um den Heizstab handelt.
                                          Leider kann mir irgendwie auch keiner in der Vaillant App sagen, welcher Stromverbrauch durch den Heizstab verursacht wird.
                                          Ich habe das jetzt mit dem Heizungsbauer und auch mit dem Energiebrater durch gesprochen, aber beide sagt, das sie es auch nicht wissen.
                                          Ich würde gerne mal aufzeichnen, wann der Heizstab aktiv wird.
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @Torsten28 last edited by
                                            @torsten28
                                            das zeigt die app nicht an, nur in der fachhandwerkebene in der therme siehst du das.
                                            die frage stellt sich eher, warum du die heizstabfunktion nicht einfach ausschaltest. braucht doch kein mensch und ist zudem noch teurer, da reiner stromverbrauch.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288629
