    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Du kannst die ziehen - Du kannst aber auch alles in der table Node selbst anpassen, die sollte Dir ja inzwischen bekannt sein und es gibt ja nur eine. 😉
      • Damrak2022
        @mickym Ja, sorry, ich meinte auch die table node. Ja, dann ist okay, ich will nur nichts versemmeln, deswegen sichere ich den erstmal
        • mickym
          @damrak2022
          Ich sehe auch, dass bei Dir die Sonderzeichen nicht richtig dargestellt werden, aber wie gesagt das ist nicht schlimm. Mit der Maus kannst Du es temporär ziehen, ansonsten musst halt die px anpassen.
          Du kannst auch die ganze Gruppe größer machen oder Spalten weglassen - das kannst Du alles selbst anpassen. ICh habe halt 12 Einheiten genommen, dann geht es halt noch auf dem Handy im Querformat.
          In der table Node kannst einfach Spalten rauslöschen:
          die Pixel anpassen.
          Du kannst auch mal - wenn bei Dir das € Zeichen nicht richtig dargestellt wird
          anstelle dessen eingeben. Mit dem Strichpunkt:
          • Damrak2022
            @mickym Ja, das probiere ich jetzt alles in Ruhe aus.
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 Schaut gut aus - nur passt das Bild nicht, wenn Du Dein anderes Auto auswählst. 😉
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, dieses Thema hatten wir schon mal mit dem Bilderwechsel. Das habe ich damals schon nicht begriffen. Aber nicht mehr heute
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich rätsel schon eine ganze Weile, wie das mit dem Bilderwechsel funktioniert, zumal es ja in Abhängigkeit des ausgewählten Autos stehen muss.
                    • mickym
                      @damrak2022 So ich hab den Flow nochmal überarbeitet - sodass die Daten mit jedem Browserrefresh neu abgerufen werden, sodass die Daten korrekt aktualisiert werden. Ein Pollen, also ein automatisches Abrufen in bestimmten Zeiteinheiten mache ich bewusst nicht.
                      Die Table Node kannst Du durch Deine Node wieder ersetzen. Da ich vorne dran noch einen Knoten gemacht habe - brauchst Du Dir keine Sorgen um Mehrfachanbindungen der table Node machen.
                      Hier nun die nächste Version:
                      Spritmonitor.de.json
                      Wichtig ist, dass die Seite noch Spritmonitor heißen muss. Wenn Du die umbenennst dann musst Du die Switch Node
                      ändern, die momentan filtert, dass nur auf Ereignisse dieser Seite als Trigger dienen.
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Ja Du musst also im Prinzip den Flow beeinflussen und wie Du sagst wird ja das Auto nach der DropDown Liste und dann über eine Change Node selektiert.
                        Damit Du nicht den Flow zerstören und nicht mit Kabeln aus dem Flow hantieren musst und auch keine Link-IN und Link-Out Nodes nutzen musst, kannst Du die Complete Node nutzen.
                        Diese Node spiegelt Dir die Ausgabe einer bestimmten Node aus dem Flow. Das funktioniert aber nicht mit allen Nodes - aber zum Glück funktioniert es mit einer Change Node.
                        Im Prinzip brauchst Du also die Ausgabe der Change Node "Aktives Fahrzeug", die die Auswahl des DropDown Feldes verarbeitet. Ich hab das mal markiert.
                        Es gibt aber eine ganz geniale Node - die aber sehr selten verwendet wird. Die complete Node.
                        Ich hab sie mal "Aktives Fahrzeug" genannt.
                        Mit der complete Node gibst Du an welche Nodes überwacht werden sollen.
                        In der complete sucht Du nach den Nodes die "Aktives Fahrzeug" heißen (gelb markiert)
                        und markierst natürlich die Change Node.
                        Wenn diese Change Node dann fertig ist, dann bekommst Du die gleiche Ausgabe gespiegelt heraus:
                        Damit kannst Du dann weiter arbeiten und selbst weiterarbeiten ohne dass Du in den Flow großartig eingreifen musst.
                        • Damrak2022
                          @mickym Mein Layout sieht seltsam aus
                          Ich habe es mit der original table node übernommen, weil ich die ja einfach wieder einstellen kann
                          • mickym
                            @damrak2022 Tja das eine ist die Table Node die Du weg gesichert hast - und die keine Daten bekommt. Die andere ist die aus dem neuen Flow. 😉
                            Du musst natürlich dann Dein table Node anstelle der jetzigen im Flow ersetzen. 😉 2 ist bissi schlecht. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Stimmt, ich sag ja mir geht es heute nicht gut. Habe vergessen die zu löschen🤕
                              • Damrak2022
                                @mickym Beim Bildwechsel mache ich etwas falsch, denn bei mir sieht das so aus:
                                Bildschirmfoto_2022-12-09_um_20_53_06.png Bildschirmfoto_2022-12-09_um_20_52_55.png
                                Ich sehe auch, das bei Dir die Complete Node etwas anders aussieht
                                DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022 mal ne Frage so zwischendurch:
                                  Macht Ihr da einen Mix aus privaten Nachrichten und Posts hier im Beitrag ? Da blickt keiner durch ! Das wäre schade weil das Forum hier ja eigentlich helfen soll... für Suchende und nicht nur für euch "Insider" ... bitte ändern wenn dem so ist !
                                  mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Ja stimmt schon - ich gelobe Besserung. Wobei ich schon immer versuche auch @Damrak2022 dazu zu bewegen alles im Thread zu posten. 😉
                                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Damrak2022
                                      @mickym verschoben
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75Ja, manchmal rutscht halt auch was privates durch. Aber ich werde mehr darauf achten.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Anders rum - alles was mit NodeRed zu tun hat, sollte in den Thread
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja Du musst schon noch was machen - das Objekt, das da unten rauskommt den kannst doch nicht einfach so nehmen, sondern den musst Du schön analysieren und dann das richtige Bild setzen, so wie Du ja auch das andere Bild gesetzt hast. Das Bild ist nicht Bestandteil der Abfrage, dass musst Du selbst wieder hochladen und genauso setzen wie Du das Bild von Deinem Mercedes gesetzt hast.
                                            Wie setzt Du denn das Bild von Deinem Mercedes da rein?
                                            Wenn Du schon hier selbst was verschönern willst, dann musst das auch selbst erarbeiten - da kannst doch nicht einfach das Objekt da rein schreiben und erwarten, dass da "simsalabim" das gewünschte Bild erscheint. 😉
                                            2384300
