    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72 Nein.
      Holt er sich aus dem Gerät.
      Sollte aber so aussehen:
      Es kann sein, dass er es im gerät noch nicht gepeichert hat. Schau mal.
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @mcu Funktioniert nun. Wohl irgendwo noch gespeichert gewesen. Habe ein neues Formular gemacht, dann hat es funktioniert, im alten wo ich nur die Zeile rausgeworfen hatte und neu hinzugefügt hatte nicht.
        Das passt nun alles für mich. Perfekt!!!! DANKE!!!
        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • U
          uwe72 @uwe72 last edited by
          Nur vollständigkeitshalber:
          Zuvor hatte es nicht funktioniert gehabt, da der Body State unbefüllt war. Dieser muss (natürlich) befüllt sein, so wie hier:
            marsmännchen @uwe72 last edited by
            ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
            Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.
            Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
            Woran kann das liegen?
            MfG
            Patrick
              MCU @marsmännchen last edited by MCU
              @marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
              Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen.
                marsmännchen @MCU last edited by
                @mcu
                Ja, Das war bei version 3.0 möglich mit klick auf Standartdatenpunkt.
                Hab aber gerade rausgefunden wie ich "colortemperature" wieder bekomme.
                Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorry
                  marsmännchen @marsmännchen last edited by
                  was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe:
                  Mit Label im Gerät scheinbar nicht:
                    @marsmännchen ja dort im Label angeben.
                      Ich werd noch verrückt.
                      Wollte gerade wieder Screenshots für dich machen um es zu veranschaulichen (das es nicht funktioniert), hab es wieder bei Label eingegeben und plötzlich funktioniert es......
                      Vorhin hatte es nämlich immer gleich DAS mit geändert:
                      Na egal..
                      Danke sehr!
                        @marsmännchen Das hängt damit zusammen, dass es noch ein Speicherungs-Problem gibt. Ist aber schon bekannt und gemeldet.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed v3.1.0-beta.35 Speicherung der Änderungen läuft teilweise nicht #2070
                          MCU last edited by MCU
                          NUR MIT v3.1.2+
                          Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
                          Was soll mit der SlideShow möglich sein.
                          z.Zt kann eine SlideShow
                          • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
                          • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
                          • Darstellungszeit auswählbar
                          • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
                          • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
                          Beispiel
                          jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
                            ich steh schon wieder voll auf dem Schlauch.
                            Bei den Rollläden habe ich 2 verschiedene "Darstellungen"
                            Die eine mit dem Levelbalken 0-100
                            und die ohne (erscheint erst beim draufklicken).
                            Ich wollte nun alle mit Balken
                            Ich finde nur die Einstellung nicht um den Balken zu bekommen.
                            Ich vergleiche jetzt schon 2Std. alle möglichen Einstellungen und komm aber nicht selber drauf.
                            Auch im Expertenmodus der Vergleich vom Gerät bringt mir nichts:
                            Das ist ein Rollladen mit dem erwähnten Balken:
                            "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd": {
                                "name": "Französisch",
                                "icon": "",
                                "label": "",
                                "function": "blind",
                                "states": {
                                  "level": {
                                    "stateKey": "level",
                                    "showState": false,
                                    "state": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzActualPos",
                                    "action": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzSetPos",
                                    "LevelBodyConfig": {
                                      "unit": true,
                                      "markers": "",
                                      "val": "value"
                                    "properties": {
                                      "on": "100",
                                      "off": "0"
                                    "display": "",
                                    "BlindLevelActionConfig": {
                                      "activityState": "",
                                      "stopAction": ""
                                "options": {},
                                "attributes": {},
                                "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd",
                                "revision": "c2c92"
                            Dieser ist ohne:
                            "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9": {
                                "name": "Schlafzimmer",
                                "icon": "",
                                "label": "",
                                "states": {
                                  "level": {
                                    "showState": false,
                                    "state": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzActualPos",
                                    "action": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzSetPos",
                                      "unit": true,
                                      "markers": "",
                                      "val": "value"
                                    "properties": {
                                      "on": "100",
                                      "off": "0"
                                    "display": "",
                                      "stopAction": ""
                                "options": {},
                                "attributes": {},
                                "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9",
                                "revision": "340c0"
                              @marsmännchen Im Layout bei Body Element -> LevelBody
                                @ioBroker-lover
                                bzgl. Videodarstellung in Notification
                                Ja, man kann bei der Notification ja auch eine HTML einfügen und da kann auch ein Iframe drin sein.
                                Oder direkt:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                                Also Popup -> Notification-Popup oder Geräte-Popup?
                                Das CSS bezog sich sich auf V2 und war für das Notification-Popup.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                                  michi15 last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe ein Problem,
                                  (V 3.1.2)
                                  Obwohl ich die Tabs unten angeordnet habe, bleibt oben noch ein schwarzer Rand.
                                  Könnt ihr mir sagen wie ich den wieder weg bekomme?
                                  Danke.
                                    MCU @michi15 last edited by MCU
                                    @michi15
                                    Bitte dazu ein Issue unter github anlegen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    Mit den Einstellungen als Bild oder JSON.
                                    Weiterhin einmal in den schwarzen Bereich klicken mit rechter Maustaste und auf untersuchen klicken und dann das Ergebnis auf der rechten Seite mit anhängen als Bild. Danke.
                                    • U
                                      @mcu
                                      Der Titel des Popups ist nicht zufällig per Binding setzbar? 🙂
                                        @uwe72 Das ist der Gerätename
                                        Nein. Warum? Hintergrund?
                                        Man könnte es mit scripts im Nachhinein ändern. PRO?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/device-popup#label-aenderung
                                        • U
                                          uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                          @mcu Passt.
                                          Ich habe eben über 60 Heizkörper und erstelle eigentlich nur einen direkt in Jarvis. Die anderen kopiere ich nur über den Texteditor, ändere die ID ab und füge sie dann wieder bei den Geräten ein (Editoransicht).
                                          Da ändere ich dann nur die (eigenen) IDs und da hilft es mir alles per Binding zu holen.
                                          Aber passt, es kann nicht der Anspruch sein jede x-beliebige Stelle mit binding zu lösen.
                                          Danke und Grüße
                                            SlipKoRn_DH88 last edited by
                                            Thema Notification:
                                            Gibt es eine Möglichkeit das Notification Popup per Aktion schließen zu lassen?
                                            Folgende Ausgangssituation: Smarter Briefkasten
                                            Da es sich um keinen üblichen Briefkasten handelt, sondern um eine Einwurfklappe in einer dicken Mauer und auf der Rückseite eine große Klappe zum Entnehmen der Post ist, nutze ich einen Hue Bewegungsmelder im inneren des Kastens zur Überwachung. Über diesen lasse ich mir "Post ist da" per Blockly als Notification ausgeben und das Popup erscheint auf meinen Tablets.
                                            Auf der Rückseite überwacht ein Tür/Fenstersensor den Status der Entnahmeklappe. Per Blockly wird die Benachrichtigung durch öffnen der Klappe gelöscht. Jedoch bleibt weiterhin auf meinen Tablets das Popup geöffnet und ich muss es manuell löschen. Auch ist es leider so, dass ich an Tablet 1 das Popup lösche, an den anderen Tablets das Popup sich nicht automatisch mit schließt.
                                            Hat dazu jemand eine Idee? Ideal wäre, dass bei dem Auslösen des Tür/Fensterkontakts die Benachrichtigung gelöscht und die Popups auf den Tablets geschlossen werden.
                                            Hier das aktuelle Blockly:
                                            92
                                            1847
                                            713579
