    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @michael_4358
      Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
      Was zeigt das Script, wenn du vorher:
      sudo ntpd -qg
      ausführst?
        michael_4358 @Armilar last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        sudo ntpd -qg
        sudo ntpd -qg
        sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
          @michael_4358
          was sagt:
          date
          und
          date -u
          oder noch besser gleich
          sudo timedatectl status
          da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
            michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                           Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                       Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                             RTC time: n/a
            System clock synchronized: no
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            EdiT:
            der klassische rebot hat es gelöst.....
            • Armilar
              @michael_4358
              Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                Tom_W last edited by
                Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                Absolut perfekt, danke!
                • V
                  valbuz @Armilar last edited by
                  @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                  • Armilar
                    @tom_w
                    Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by
                      @valbuz
                      Viel erfolg...
                      • V
                        @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                        Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                        Danke nochmals.
                        Pat
                          michael_4358 last edited by michael_4358
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                          ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                          habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                          wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                            bean @michael_4358 last edited by
                            @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                            oder
                            verstehe ich das falsch?
                            Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                            Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                              michael_4358 @bean last edited by
                              @bean
                              das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                              oder❓
                                oder
                                Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                                  @bean
                                  wie hast du den alias betitelt❓
                                  als info oder als was❓
                                  ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                                  neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                                  löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                                  B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @michael_4358
                                      michael_4358 @michael_4358 last edited by
                                      @bean
                                      das habe ich
                                      gerät als info angelegt und den actual drauf.
                                      doch der dp füllt sich nicht
                                        @michael_4358
                                        Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                                        Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                                          @bean
                                          https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                                          ich hab das
                                            TT-Tom @michael_4358 last edited by
                                            @michael_4358
                                            Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637049
