    4. Test PV Forecast Adapter
      Marty56 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Danke für den Hinweis. Dann muss eventuell mein Frontend "Grafana" nicht auf der richtigen Zeitzone stehen. Ok, es läuft auf demselben Server wie iobroker und dort hatte ich unter Linux die richtige Zeitzone ausgewählt. Vielleicht bekommt das Grafana ja nicht automatisch mit. Muss mal googeln.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Marty56 last edited by
        @marty56 Du kannst in Grafana die Zeitzone festlegen. Sogar pro Query
          @haus-automatisierung Ich habe die Zeitzone in Grafana festgelegt. Pro Query habe ich es auch versucht, aber nicht hinbekommen.
          So sieht meine URL aus.
          http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1669590000000&to=1669762800000&viewPanel=2&tz=Europe/Berlin&kiosk
          Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Heimweh
            Heimweh @Marty56 last edited by
            Ich bekomme einfach keine Werte. Hab den Adapter auch schon de- und neuinstalliert - kann mir jemand helfen?
            Meine Konfiguration:
            und diese Fehler bekomme ich:
            haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @Heimweh last edited by
              @heimweh Debug-Log liefern, sonst kann niemand helfen
                picky @Heimweh last edited by
                @heimweh Must Du vielleicht auch noch eine Datenbank auswählen zum Zwischenspeichern?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @picky last edited by
                  @picky sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Nein, das ist optional. Die Werte landen in Datenpunkten - und wenn man möchte, dann zusätzlich in InfluxDB. Braucht ja nicht jeder.
                  • Heimweh
                    Heimweh @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung - hier alles was das Log ausgibt:
                    Alle Werte bleiben bei 0
                      @heimweh Irgendwie ist der ApiKey in den Einstellungen nicht vorhanden. Sollte eigentlich ein Leerstring sein. Aber die Prüfung ist da auch nicht perfekt wie ich gerade sehe. Das führt dazu, dass diese URL aufgerufen wird:
                      https://api.forecast.solar/undefined/estimate/...
                      Und undefined ist natürlich quatsch. Welche Admin-Version verwendest Du und welchen js-controller?
                      • Heimweh
                        @haus-automatisierung - ich verwende Admin 6.2.23 und js-controller 4.0.23
                          @heimweh Ich veröffentliche gleiche eine Version mit einem Fix für eine bessere Prüfung auf den API-Key.
                          Heimweh M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Heimweh
                            @haus-automatisierung super danke schonmal für den Support
                              THELOH @PatrickWalther last edited by
                              @patrickwalther
                              Moin zusammen,
                              da ich die Material Design Widgets nicht nutze sondern Grafana habe ich den Trend in Inventwo Widgets eingebettet. So kann ich Designs fürs Panel umschalten etc.
                              Etwas komplizierter war es einen Datenpunkt zu ereugen, der die richtigen Zeitstempel für die Zukunft schreibt. Also die Werte von Heute 05-21 Uhr und Morgen 05-21Uhr in einem DP in die InfluxDB schreibt.
                              Das wäre vielleicht noch eine Idee für den Adapter, da ich bei der Suche zur Umsetzung viele Fragen zum Thema und keine Lösung gefunden habe...
                              Beste Grüße
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Maxtor62 @haus-automatisierung last edited by
                                Hi, Version 2.4.0 installiert. Mein Standort ist immer noch um ca. 6Km falsch. so wie am 03.11. schon erklärt.
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten doch die Koordinaten von der Admin-Einstellung übernommen werden, oder?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Die "Admin-Einstellungen" sind ja die globalen system.config Einstellungen. Hat erstmal nichts mit dem Admin zu tun - der bietet dafür die Konfigurationsoberfläche an. Aber ja - man sieht auch im Log welche Koordinaten genutzt werden.
                                  Wenn da der Standort falsch ist, einfach genauere Koordinaten angeben? Was heißt "6km falsch"?
                                  • Heimweh
                                    Heimweh @Heimweh last edited by
                                    @heimweh kommt die neue Version dann als Update?
                                      @heimweh Ist als Beta-Version bereits im Repo (2.4.0)
                                        @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Die Koordinaten stimmen absolut. In der Admin-Konfigurationsoberfläche sind die Daten korrekt. Der Standort wir auf den Meter genau angezeigt. Die Stecknadel ist genau vor meiner Haustür. Nur der Ort im DP "place" (Standortinformationen) ist 6km entfernt.
                                          Keine Ahnung wie der aufgelöst wird. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ist bestimmt nur der nächste größere Ort in der Nähe?! Müsste man bei den API-Anbietern mal nachfragen.
                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Heimweh
                                            @haus-automatisierung bei mir leider nicht - ich bekomme keine 2.4.0 angezeigt...
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280696
