    3. Off Topic
    4. Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71
      Puh, in das Genre muss ich mich vermutlich erstmal reinlesen.
      Hatte mich bisher auf das Plug n Play von AVM verlassen.
      Kannst du eine grobe Übersicht geben, wenn ich das so, wie dein Bruder es hat, umstellen würde.
      Müssen dann die Repeater weg oder ersetzt werden?
      Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
        @haselchen sagte in Labor Version 7.39 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
        Ohne Wissensaufbau auf jeden Fall nicht empfehlenswert!!!
        Funktioniert ab einer gewissen Geräteanzahl meiner Erfahrung nach irgendwann nicht mehr zuverlässig.
        "Reine" Unifi-Umgebung. So wie bei @wendy2702 mittlerweile auch. Kostet vor allem (Geld). Als wlan AP's ausschließlich Unifi-Ufos (Mix aus den AP-AC PRO und nanoHD, Bei mir mittlerweile ausschließlich AP-AC-HD). Vorne weg die Fritte am INet und dahinter ein USG Pro4 ohne NAT mit entsprechenden Routings und das Ganze Management auf nen Unifi-Cloudkey. Den kann man zwar auch auf nem Raspi oder als Docker betreiben, aber ich bzw. wir haben mittlerweile auf einen originalen CloudKey (UCK-G2-PLUS) umgestellt. Switche mittlerweile auch alle rein Unifi.
        • haselchen
          @samson71 sagte in Labor Version 7.39 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
          USG Pro4
          Okay, wenn ich alle 3000er verkaufe und ne kleine Hypothek aufs Haus aufnehme, könnte ich loslegen 😂 😂
          Für die Wegweisung sag ich natürlich erstmal Danke!
          Tatsächlich ist das ne batzen Kohle für Alles zusammen.
          Es ist nicht Überlebenswichtig. Und das nächste Weihnachtsgeld kommt bestimmt.
          Ich weiß nun, dank Deiner Expertise, dass es an der Anzahl der Geräte liegen wird.
          Aber ich weiß auch jetzt, wohin die Reise dann geht 😉
          • Samson71
            Nicht dafür
            Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich habe mit nem 3er USG angefangen und nem Controller im Docker und dann ausgebaut. Hatte aber durch mehr HM und wenig Shelly auch nicht so dolle Probleme. Mein Bruder dagegen schon. Da haben wir gleich nen größeren Wurf in 2 Abschnitten gemacht. Erst Ufo's und nen größeren POE-Switch und in einem 2. Schritt nen USG mit CloudKey und einem weiteren (kleineren) POE-Switch.
            Bekanntlich ist der Weg das Ziel
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Samson71 last edited by FredF
              Das wurde auch mit Unifi Ufos alleine nicht besser, sondern erst in dem Moment wo auch die Verwaltung von der FritzBox weg auf einen Unfi-Controller verlagert worden ist.
              Das kann ich so (nicht ganz) bestätigen.
              @haselchen
              Ich hatte nach meinem Smarthome Ausbau mit einigen ESPs und nur dem Fritzbox 6490 Cable WLAN auch irgendwann massive Probleme bekommen. Schon nur ein Unifi Ufo und abschalten des Fritzbox WLANs hatte seinerzeit deutlich geholfen. Mittlerweile laufen auf jedem Geschoss je ein Ufo über den Unifi Controller (allerdings ohne USG oder sowas) und null Probleme.
              "Heute" würde ich z.B. auf die Omada von TP Link setzen, sind wohl günstiger und ich habe bisher nur gutes gehört.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @FredF last edited by
                @fredf sagte in Labor Version 7.39 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
                Kann ich soweit auch bestätigen. Das war bei uns auch zuerst so. Aber nachdem dann immer mehr wlan Geräte dazugekommen sind, war irgendwann die FB (zumindest "gefühlt") überfordert. Bei meiner 6490 ist deswegen das wlan schon seit mehreren Jahren auf dem Abstellgleis. Die schwächelt(e) ja noch schneller als 7490/7590.
                • haselchen
                  @samson71
                  @FredF
                  Wenn das okay für euch Beide ist, würde ich ab und zu , wenn es in dem Punkt Fortschritte gibt, wieder auf Euch zukommen.
                    bommel_030 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Hast du deine Repeater über LAN oder WLAN verbunden?
                    Hatte mit den ersten Laborversionen auch so meine Schwierigkeiten. Mittlerweile läuft das aber bis auf eine Kleinigkeit ganz zuverlässig. Ist ne 7590AX und zwei 2400er via Switch als LAN Brücke. In Summe 103 Geräte, davon 56 gerade online.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @bommel_030 last edited by
                      Ich habe den Titel mal aktualisiert.
                      Die neue Version ist ja vor ein paar Tagen herausgekommen.
                      Bevor ich hier meinem Ärger Luft mache, wie sieht es bei Euch aus?
                      Erfahrungen nach dem Update….
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @haselchen sagte in Finale Version 7.50 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
                        Aber bislang nur für ein Modell.
                        Meine 6660 läuft noch auf Labor.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Stimmt , passe den Titel an .
                          • Samson71
                            @haselchen
                            Ich kann mich da immer wieder nur wiederholen:
                            Keine FritzBox (für WLAN/DECT) - keine Probleme 😉
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @samson71
                              Ach, wenn’s nur so einfach wäre 😁
                              Das ganze Konstrukt lief mit der 7.29 so ja ganz gut .
                              Router und 3 AVM 3000er
                              Tatsächlich ließ ich mich blenden von der Werbung , machte das Update und nix ging mehr .
                              Repeater waren nicht mehr ansprechbar, keine GUI mehr vorhanden.
                              Werkseinstellungen brachten nix , die FB merkt sich alles . Die Geräte waren ja schonmal vorhanden also legt die FB sie wieder mit dem gleichen Namen an.
                              Auf die GUI kommt man immer noch nicht . Also keine Einstellungen vornehmbar.
                              Dann die Idee mit dem Backup was ja gemacht wird vor einem Update.
                              Da möchte die FB natürlich ein Sicherungspasswort was ich vor 20 Jahren angelegt habe.
                              Hab gestern über 10Stunden an dem Mist gesessen und dann die Schnauze voll gehabt.
                              Da hängen über 60 Geräte dran , die trotz IP Bindung nun andere haben . Und wir kennen die FB, IP Wechsel ist so gut möglich wie das Männer Kinder kriegen.
                              Ich suche nun in Ruhe nach Alternativen.
                              • Samson71
                                @haselchen sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                                Neben den Unifi AP's möchte ich auf das restliche Unifi-Universum ehrlich gesagt auch nicht mehr verzichten. Diesen ganzen Stress bzw. diese Probleme habe ich mit einem USG und Unifi-Controller noch nie gehabt.
                                  Meine 7590 AX läuft weiterhin mit der Laborversion und 2 Repeatern problemlos. Habe noch eine 7590 unter Betreuung, die hat den Sprung auf die 7.50 ohne vorherigen Laborumweg gemacht. ~ 30 Geräte, allerdings nur 1 Repeater, und das Update ist problemlos durchgelaufen.
                                  • Winni
                                    Winni last edited by Winni
                                    Ich habe vor kurzem von der 7490 auf die 7590 gewechselt. Schnell auf die letzte Laborsoftware und dann auf die 7.50 upgedatet. Als Repeater habe ich 1 * 450e, 2 * 1750e, 1 * 2400 im Mesh + 2 alte 7390 zusätzlich. Also keine kleine Installation 😉. Ich war echt positiv überrascht, wie einfach der Umstieg auf die 7590 und auf 7.50 lief. Ich hatte nach der Grundinstallation der 7590 das letzte Backup der 7490 eingespielt. Ich musste nur die Telefone neu anmelden und die Repeater wieder ins Mesh einbinden. Alles andere funktionierte auf Anhieb.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @bommel_030 last edited by
                                      @bommel_030 sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                                      Das wäre ein (gutes) Argument für die "Stabilität". Die Fritten sind bekannt dafür bei "größeren Stückzahlen" Probleme zu machen
                                      @winni sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                                      Maßgeblich für Stabilität ist meiner Erfahrung nach nicht unbedingt die Anzahl an Repeatern/Boxen, sondern die Anzahl der zu verwaltenden Endgeräte. Alles größer 40-50 habe ich bisher als irgendwann instabil kennengelernt. Zuletzt mit einer 7490 bei meinem Bruder trotz Unifi AP's und abgeschaltetem WLAN der Fritte. Neben den üblichen Endgeräten wie Handys und Tablets auch eine komplette Shelly-Umgebung (Rollläden/Licht) für die Wohnung. Anzahl Geräte irgendwo jenseits der 60-70. Die Hälfte der Shellys war regelmäßig nicht erreichbar und die Handy flogen regelmäßig aus dem WLAN raus. Die für die Lichtsteuerung an vielen Stellen verbauten Shelly i3 waren praktisch gar nicht benutzbar.
                                      Wir haben jetzt seit 4-5 Wochen ein USG hinter die Fritte gehängt und den Controller auf einen CloudKey gehoben und seitdem nicht einen Ausfall eines Shelly gehabt. Alle i3 funktionieren so wie sie sollen und auch die Handys bleiben seitdem stabil im WLAN. Die Fritte ist damit zum providerseitigen Eingangspunkt degradiert und macht noch die Telefonie.
                                      haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @samson71
                                        Kurz nachgefragt , das Gerät hinter der Fritte kommuniziert wie mit den Endgeräten? WLAN oder ist da noch was im Spiel?
                                          bommel_030 @Samson71 last edited by
                                          @samson71
                                          "Meine" 7590 AX mit 2 Repeatern und > 70 Geräten läuft völlig problemlos. Inkl. 4 DECT, 2 Analoganschlüssen und dem internen Fax. Das gleiche galt für die 7590 im gleichen Set-Up die durch die AX Version ersetzt wurde.
                                          • Samson71
                                            @haselchen
                                            Falls Du das USG meinst, das hängt per LAN an der Fritte (und zwar ausschließlich). Ist im Prinzip nichts weiter als ein eigener Unifi-Router. Über den läuft die gesamte Kommunikation/Verwaltung im Netzwerk. Die Fritte hat damit ab dem Zeitpunkt quasi nichts mehr zu tun. Alle Geräte/AP's hängen am bzw. hinter dem USG.
                                            Fritte -> LAN -> USG -> LAN -> Switch -> LAN -> Unifi AP's / Clients
                                            haselchen Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fritzbox 7590
                                            2511
