      michael_4358 @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      sudo ntpd -qg
      sudo ntpd -qg
      sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
        @michael_4358
        was sagt:
        date
        und
        date -u
        oder noch besser gleich
        sudo timedatectl status
        da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
          michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                         Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                     Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                           RTC time: n/a
          System clock synchronized: no
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          EdiT:
          der klassische rebot hat es gelöst.....
          • Armilar
            @michael_4358
            Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
              Tom_W last edited by
              Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
              Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
              Absolut perfekt, danke!
              • V
                valbuz @Armilar last edited by
                @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                  @tom_w
                  Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by
                    @valbuz
                    Viel erfolg...
                    • V
                      @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                      Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                      Danke nochmals.
                      Pat
                        michael_4358 last edited by michael_4358
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                        ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                        habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                        wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                          bean @michael_4358 last edited by
                          @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                          oder
                          verstehe ich das falsch?
                          Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                          Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                            michael_4358 @bean last edited by
                            @bean
                            das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                            oder❓
                              oder
                              Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                                @bean
                                wie hast du den alias betitelt❓
                                als info oder als was❓
                                ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                                neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                                löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                                B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @michael_4358
                                    michael_4358 @michael_4358 last edited by
                                    @bean
                                    das habe ich
                                    gerät als info angelegt und den actual drauf.
                                    doch der dp füllt sich nicht
                                      @michael_4358
                                      Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                                      Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                                        @bean
                                        https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                                        ich hab das
                                          TT-Tom @michael_4358 last edited by
                                          @michael_4358
                                          Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                            @michael_4358
                                            Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                                            var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                                            Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7490
                                            5369104
