    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      crunchip Forum Testing Most Active @nbuenger last edited by
      @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
      die Bluetooth Geräte werden von der Govee HTTP API derzeit einfach nicht unterstützt
      bevor ich das las, hatte ich mir schon die Api geholt, jedoch bekam ich einen Fehler bei der Eingabe
      allerdings habe ich derzeit nur einen Stripe (Bluetooth) H6126
      nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nbuenger
        nbuenger Developer @crunchip last edited by
        @crunchip
        Moin, ja das ist leider noch nicht möglich die BLE Geräte über die API zu steuern. Aber ich habe mir von dem Kollegen @olli_m die Beiträge angeschaut und es gibt BLE Lösungen. Aber wie die genau funktionieren und wie man die einbinden kann weiß ich leider noch nicht. Werde ich mir Aubergine in späteren Updates auf jeden Fall anschauen.
        • Olli_M
          Olli_M @nbuenger last edited by
          @nbuenger
          klar verstehe ich dich auch
          wie schon gesagt es gibt nicht nur die AWS Verbindung derzeit.
          https://github.com/bwp91/homebridge-govee/tree/latest/lib/connection
          und der Trick ist oft BLE auszuschalten um an die Daten zu bekommen 🙂
          • andiko2
            andiko2 @nbuenger last edited by
            @nbuenger ich habe den Sensor H5075 und 3x H5179. Diese Temperatur und Luftfeuchtesensoren sind für mich gut, da man über Bluetooth die Werte in Echtzeit ablesen kann. Die H5179 sind zusätzlich im WLAN verbunden.
              CBeck last edited by CBeck
              Ich muss einmal fragen, was ich falsch mache.
              Den Adapter habe installiert, einen API-Key besorgt und eingetragen, unter Objekte kann ich meine zwei Geräte sehen. Aber ich kann unter Objekte keine Änderungen vornehmen, die kommen am Gerät nicht an.
              Ein Gerät ist z.B. H7050 und unter retrievable steht true
              Außerdem bekomme ich viele Fehlermeldungen:
              govee.0 2022-12-07 11:06:42.763 error Error: Request failed with status code 429
              https://smarthome-selfmade.de/api/ sagt mein API-Key sei ungültig?
              Die H7050 Objekte sind auch unter dem Alexa2-Adapter und dort lassen sie sich steuern.
              Hilfe?! 🙂
              Thomas Braun J C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @CBeck last edited by Thomas Braun
                @cbeck
                The HTTP 429 Too Many Requests response status code indicates the user has sent too many requests in a given amount of time ("rate limiting").
                Offenbar hast du die API über diesen Weg zu oft angequatscht.
                  jensven @CBeck last edited by
                  @cbeck
                  Zitat vom Entwickler aus einem oberen Post (durchlesen hilft sehr oft bevor man die gleiche Frage ein 2. mal stellt)
                  Der Adapter wirft bei dir den Fehler 429 aus. Das bedeutet das die Maximale Anzahl an API Requests erreicht wurde. Die API ist auf 10000 Requests pro Tag pro API Key reduziert. Zusätzlich kann man nur Maximal 10 Anfrage pro Minute pro Gerät stellen.
                  Diese wirst du leider erreicht haben. Ich arbeite aber an einer Lösung diesen Fehler zu vermeiden damit die Logs nicht mehr zugemüllt werden.
                    Mercyful 0 @nbuenger last edited by
                    @nbuenger
                    Moin!
                    Ist der Adapter noch verfügbar? Wenn ich das Beta Repo annehme, finde ich den Govee Adapter nicht 😞
                    Danke für die Rückinfo!
                    Schöne Grüße
                    Jürgen
                      Thomas Braun Most Active @Mercyful 0 last edited by
                      @mercyful-0
                      Zur Zeit noch nicht als Beta, nur von GitHub aus verfügbar.
                        CBeck @CBeck last edited by
                        Ich hatte den Govee-Adapter jetzt einen Tag abgeschaltet, danke an Thomas für den Hinweis.
                        Außerdem habe ich das Abfrageintervall hochgesetzt, damit die API mit Anfragen geschont wird.
                        Nun funktioniert der Adapter, heißt ich kann den Lightstrip über IOB An-/und Ausschalten.
                        Ich bekomme nur bei jeder Adapteranfrage die Fehlermeldung:
                        Error: Request failed with status code 400
                          Mercyful 0 @Thomas Braun last edited by
                          Vielen Dank für den Hinweis. Hab den Adapter installiert und schaue mal was so geht.
                          Schöne Grüße
                          Jürgen
                          • nbuenger
                            nbuenger Developer last edited by
                            Moin Leute,
                            es tut mir leid das erst jetzt ein Update kommt. Hatte diese Woche zu viele Überstunden machen müssen. Hoffe diese Woche sieht’s besser aus.
                            Der Adapter bekommt jetzt bald sein Update.
                            Ich wünsche euch eine schöne Woche.
                            ? Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                              A Former User @nbuenger last edited by
                              @nbuenger
                              Alles gut! Wir wissen, du bist dran, und der Hersteller macht’s ja auch nicht gerade einfach…
                              Danke für dein Support und deine Mühen!
                                sebaboehm last edited by
                                ist es nicht möglich über den Adapter die Szenen anzusteuern die in der App vorgegeben sind? Oder mache ich etwas falsch? Danke vorab.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @sebaboehm last edited by
                                  @sebaboehm sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                  Nein - das bietet das API nicht an!
                                  • Z
                                    zgadgeter last edited by zgadgeter
                                    Hallo, ich den Adapter auch installiert und einen key beantragt und bekommen, eingetragen. Der adapter geht kurz gruen, dann direkt auf Rot.
                                    Uber den link https://smarthome-selfmade.de/api/ sehe ich das der key ungültig ist...warum versteh ich nicht.
                                    Fehler die ich bekomme sind folgende: Kann mir jemand helfen?
                                    PS: ich habe gerade einen zweiten API key beantragt und bekommen. Diesen habe ich direkt mal in den checker (smarthome-selfmade) eingetragen um zu sehen ob er aktiv ist. Da bekomme ich auch die Nachricht das dieser nicht gueltig ist...:)
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.501	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.500	info	terminating
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.494	error	Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.494	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.493	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.492	info	Server Response: 200 (OK)
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.492	info	Request send: get device list
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.137	info	check group user admin group admin: false
                                    govee.0
                                    2022-12-17 15:04:36.135	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                      Fenrir last edited by Fenrir
                                      Ich habe heute die API auf deiner Seite durchgeführt und konnte ein Gerät nicht hinzufügen.
                                      Das ist der Govee Neon RGBIC LED Strip
                                      • JB1985
                                        JB1985 last edited by
                                        Wird der Adapter noch weiter entwickelt? Ich finde den Adapter nicht!
                                        Nutze den js-controller 4.0.24
                                          Thomas Braun Most Active @JB1985 last edited by
                                          @jb1985
                                          Der Adapter liegt zur Zeit lediglich in einer Alpha-Version vor und ist über github zu installieren.
                                          JB1985 And reas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB1985
                                            JB1985 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                            @jb1985
                                            Ich habe ihn manuell installiert, aber ich sehe den Adapter nicht unter Instanzen. In Objekten sehe ich Govee -> admin. Alles ohne Inhalt.
                                            Ich denke, der Adapter ist mit js-controller 4 nicht kompatibel.
                                            312
                                            68205
