    • N
      nhet @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Ich hab ein "altes" Apple iPhone Ladegerät an den 5V Anschluss des ESPs geschlossen.
      Die LEDs sollen zusätzlich von diesem Ladegerät versorgt werden. Wenn ich beides zusammen über das Ladegerät anschließe, dann bekomme ich keine Reaktion. Sind esp und LEDs getrennt mit Strom versorgt (also zwei Ladegeräte), funktioniert alles wie es soll. Ich habe wie in der Anleitung einen 470µF Elko genommen.
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by ESP8266
        @nhet . Apple Ladegerät sagt schon alles. Die arbeiten nur ordungsgemäß an Apple Geräten weil sie eine interne Beschaltung haben und für solche Zwecke ungeeignet sind. Bitte ein anderes nehmen. Es sollte wenigstens 1A haben.
        • N
          @esp8266 wird gemacht👍
            ChrisXY @ChrisXY last edited by
            @chrisxy said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol okay schade. Kann man das Foto den als Link abrufen irgendwie ? Dann würde ich es vielleicht anders wo "Auswerten"
            Danke nochmal komme ich auch an das "gedrehte" Bild ran ? Bei diesem Bild ist der zähler halt noch nicht richtig gedreht. Danke
              Dan.Master @ChrisXY last edited by Dan.Master
              @jomjol
              Ich habe die Version von heute per OTA drauf gespielt leider kann ich nicht unterschiedlich große Digitale ROI mehr erzeugen. Ich habe alles checkboxen deaktiviert mit dem alle gleich und offset es wird aber ingoriert und alles gleich eingestellt.
              Hier scheint es noch einen Bug zu geben. MIt der 12.0.1 war es noch möglich.
              Hier mein Bild auf dem man sehen kann das die Unterscheidliche groß sind. wegen der umradung der Kommastellen brauche ich aber "knappe" ROI.
              Dadurch wird das nachrabeiten zur Qual.
              Also die Einstellungen werden übernommen aber bei nächsten Nachjustieren werden nicht die hinterlegten Maße genommen sondern alle für ein Digit mit Offset und gleichem Ratio.
              DerDani
                jomjol @Dan.Master last edited by
                @dan-master Bitte einen Screenshot der HTML und Firmware Version posten, damit ich weiß, welche Version genau du verwendest.
                  Dan.Master @jomjol last edited by
                  Das ist die von gestern Abend aus dem GIT
                  DerDani
                    @dan-master Dann muss ich das mal probieren - sollte eigentlich anders funktionieren. Wird aber heute nichts mehr.
                      Wolfi last edited by
                      Habe mit der Version 13.x auch Probleme
                      Bin wieder zurück auf 12.x und alles wieder gut.
                      Muss das angehen wenn ich mehr Zeit habe und mein zweites Modul da ist.
                      Vermute nämlich das, das jetzige Modul ein Problem mit dem Wlan hat. (Empfang schlecht)
                      Unmittelbar daneben habe ich einen ESP8266 Empfang und Geschwindigkeit um das 3 bis 4 fache besser?
                      ESP32 14MB/s
                      ESP8266 75 MB/s
                        OK Version 13.0.5 installiert und alles Neu eingerichtet Reverenzen und Marks.
                        Funktioniert soweit.
                        (Wehrle Digi Meter)
                          Ergänzung:
                          Es funktioniert zwar alles mit dem MQTT Adapter aber trotzdem wir folgender Fehler geloggt!
                          seit: Version 13.0.5
                          Client [Wasserzaehler] Cannot parse "Wasserzaehler/main/json": {"value": "", "raw": "NNN10.N36, "pre": "11.5520", "error": "Neg. Rate - Read: - Raw: NNN10.N36 - Pre: 11.552 ", "rate": "", "timestamp": ""}
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Wolfi last edited by
                            @wolfi, ist das denn auch als Issue auf dem GitHub gemeldet worden?
                            W C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wolfi @ESP8266 last edited by
                              @esp8266
                              Danke Du hast recht gibt schon ein Issue
                                ChrisXY @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 kommt man auch an das Aktuelle Bild ran welches schon fertig gedreht ist?
                                Per http://IP-ADRESS/img_tmp/raw.jpg komme ich ja an das live Bild aber ohne drehungen 😞
                                Im Ordner liegen sonst nur die ziffern 😞
                                • David G.
                                  David G. @ChrisXY last edited by David G.
                                  @chrisxy
                                  Ich greife über
                                  [http:// xxx.xxx.xxx.xxx/img_tmp/alg_roi.jpg](http:// xxx.xxx.xxx.xxx/img_tmp/alg_roi.jpg) drauf zu.
                                  Ka warum der den Link nicht korrekt anzeigt...
                                    ChrisXY @David G. last edited by
                                    @david-g Super vielen Dank 🙂
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer last edited by
                                      Hallo ,
                                      Ich habe da mal ne Frage… ich musste in sourceanalytix händisch was ändern, was aber korrekt eingetragen wurde… nun zählt aber sourceanalytix nicht mehr weiter..
                                      Ich hab das nach Wiki gemacht… Adapter angehalten, adminrechte in den Objekten erlaubt, alle Werte angepasst… wieder aus den erweiterten Rechten raus gegangen und Adapter neu gestartet… und nun geht nix weiter…. Kann mir da mal jemand helfen…? Wäre blöd wenn die ganzen Werte weg wären…
                                        salzrat last edited by
                                        Würde das Gehäuse auf Thingiverse auf für einen Wasserzähler der Marke Bernhardt passen:
                                        https://www.bernhardt-wasserzaehler.at/product/mehrstrahl-nasslaeufer-wvg/
                                        Habe genau den der da auf dem ersten Bild zu sehen ist...
                                        Danke!
                                        • dnl0319
                                          dnl0319 last edited by
                                          ich habe mir über folgenden ebay Shop eine ESP Cam inkl fertig konfiguriertem Software geholt. Auf das ganze bin ich über hessberg.de aufmerksam geworden.
                                          Jetzt meine Frage, hat jemand eine Idee wie ich die Kappe ab bekommen? Bzw. Funktioniert das überhaupt mit der Scheibe drauf:
                                          Wäre klasse wenn mir jemand darauf ne Rückmeldung geben kann. Vielen Dank.
                                          J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            JoergH @dnl0319 last edited by
                                            @dnl0319 Der Deckel ist eingeklickt und mit ein wenig Krafteinwirkung abzunehmen oder eben beim Gehäuse eine Aussparung einbauen.
                                            dnl0319 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2016039
