    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
      @michael_4358
      was sagt:
      date
      und
      date -u
      oder noch besser gleich
      sudo timedatectl status
      da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
        michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                       Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                   Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                         RTC time: n/a
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        EdiT:
        der klassische rebot hat es gelöst.....
        • Armilar
          @michael_4358
          Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
            Tom_W last edited by
            Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
            Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
            Absolut perfekt, danke!
            • V
              valbuz @Armilar last edited by
              @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @tom_w
                Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by
                  @valbuz
                  Viel erfolg...
                  • V
                    @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                    Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                    Danke nochmals.
                    Pat
                      michael_4358 last edited by michael_4358
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                      ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                      habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                      wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                        bean @michael_4358 last edited by
                        @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                        oder
                        verstehe ich das falsch?
                        Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                        Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                          michael_4358 @bean last edited by
                          @bean
                          das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                          oder❓
                            oder
                            Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                              @bean
                              wie hast du den alias betitelt❓
                              als info oder als was❓
                              ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                              neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                              löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                              B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michael_4358
                                  michael_4358 @michael_4358 last edited by
                                  @bean
                                  das habe ich
                                  gerät als info angelegt und den actual drauf.
                                  doch der dp füllt sich nicht
                                    @michael_4358
                                    Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                                    Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                                      @bean
                                      https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                                      ich hab das
                                        TT-Tom @michael_4358 last edited by
                                        @michael_4358
                                        Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                          @michael_4358
                                          Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                                          var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                                          Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                                            @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            das habe ich
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6289912
