    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @tom_w
      Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
      Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
      Absolut perfekt, danke!
      Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by
        @valbuz
        Viel erfolg...
        • V
          valbuz @Armilar last edited by
          @armilar Hat soweit geklappt. Danke
          Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
          Danke nochmals.
          Pat
            michael_4358 last edited by michael_4358
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
            ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
            habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
            wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
              bean @michael_4358 last edited by
              @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
              oder
              verstehe ich das falsch?
              Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
              Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                michael_4358 @bean last edited by
                @bean
                das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                oder❓
                  oder
                  Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                    @bean
                    wie hast du den alias betitelt❓
                    als info oder als was❓
                    ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                    neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                    löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                    B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @michael_4358
                        michael_4358 @michael_4358 last edited by
                        @bean
                        das habe ich
                        gerät als info angelegt und den actual drauf.
                        doch der dp füllt sich nicht
                          @michael_4358
                          Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                          Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                            @bean
                            https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                            ich hab das
                              TT-Tom @michael_4358 last edited by
                              @michael_4358
                              Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                @michael_4358
                                Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                                var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                                Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                                  @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  das habe ich
                                    @michael_4358
                                    Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                                    Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                                      @michael_4358
                                      nein der Datenpunkt bleibt leer....
                                      das schmeisst das script aus
                                      • Armilar
                                        @valbuz
                                        klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
                                        • V
                                          @armilar Nee, hilft nicht. Nach einem Neustart habe ich immer noch den Menupunkt "Berry Console"
                                            @michael_4358
                                            Laut Fehlermeldung ist ein Fehler in der rgb_dec565-Funktion - versuch mal Zeile 165 zu aktiveren und 166 auszukommentieren - Oder du versuchst es mit dem Blockly aus der anderen Anleitung, mit dem klappt es bei mir ohne Probleme
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7700
                                            6557074
