    • V
      valbuz @Armilar last edited by
      @armilar Hat soweit geklappt. Danke
      Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
      Danke nochmals.
      Pat
        michael_4358 last edited by michael_4358
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
        ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
        habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
        wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
          bean @michael_4358 last edited by
          @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
          oder
          verstehe ich das falsch?
          Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
          Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
            michael_4358 @bean last edited by
            @bean
            das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
            oder❓
              oder
              Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                @bean
                wie hast du den alias betitelt❓
                als info oder als was❓
                ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @michael_4358
                    michael_4358 @michael_4358 last edited by
                    @bean
                    das habe ich
                    gerät als info angelegt und den actual drauf.
                    doch der dp füllt sich nicht
                      @michael_4358
                      Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                      Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                        @bean
                        https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                        ich hab das
                          TT-Tom @michael_4358 last edited by
                          @michael_4358
                          Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                            @michael_4358
                            Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                            var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                            Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                              @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              das habe ich
                                @michael_4358
                                Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                                Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                                  @michael_4358
                                  nein der Datenpunkt bleibt leer....
                                  das schmeisst das script aus
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by
                                    @valbuz
                                    klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
                                    • V
                                      @armilar Nee, hilft nicht. Nach einem Neustart habe ich immer noch den Menupunkt "Berry Console"
                                        @michael_4358
                                        Laut Fehlermeldung ist ein Fehler in der rgb_dec565-Funktion - versuch mal Zeile 165 zu aktiveren und 166 auszukommentieren - Oder du versuchst es mit dem Blockly aus der anderen Anleitung, mit dem klappt es bei mir ohne Probleme
                                          @bean
                                          Gibt es keine Möglichkeit die Werte einfacher darzustellen❓
                                          Einfach ein Symbol und ein Wert
                                          Also ein Batteriesymbol und ein Wert❓
                                          Ganz einfach ohne schnick schnack
                                          • Armilar
                                            @valbuz
                                            hatte ich dich falsch verstanden? Ich dachte du wolltest die Dateien "in" der Berrry-Console löschen. Wie kommst du darauf, dass man die Berry Scripting Console aus Tasmota entfernen kann oder sollte?
                                            Der ist Bestandteil von Tasmota-ESP32.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6434267
