      bean @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
      oder
      verstehe ich das falsch?
      Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
      Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
        michael_4358 @bean last edited by
        @bean
        das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
        oder❓
          oder
          Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
            @bean
            wie hast du den alias betitelt❓
            als info oder als was❓
            ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
            neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
            löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
            B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @michael_4358
                michael_4358 @michael_4358 last edited by
                @bean
                das habe ich
                gerät als info angelegt und den actual drauf.
                doch der dp füllt sich nicht
                  @michael_4358
                  Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                  Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                    @bean
                    https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                    ich hab das
                      TT-Tom @michael_4358 last edited by
                      @michael_4358
                      Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                        @michael_4358
                        Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                        var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                        Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                          @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          das habe ich
                            @michael_4358
                            Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                            Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                              @michael_4358
                              nein der Datenpunkt bleibt leer....
                              das schmeisst das script aus
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by
                                @valbuz
                                klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
                                • V
                                  valbuz @Armilar last edited by
                                  @armilar Nee, hilft nicht. Nach einem Neustart habe ich immer noch den Menupunkt "Berry Console"
                                    @michael_4358
                                    Laut Fehlermeldung ist ein Fehler in der rgb_dec565-Funktion - versuch mal Zeile 165 zu aktiveren und 166 auszukommentieren - Oder du versuchst es mit dem Blockly aus der anderen Anleitung, mit dem klappt es bei mir ohne Probleme
                                      @bean
                                      Gibt es keine Möglichkeit die Werte einfacher darzustellen❓
                                      Einfach ein Symbol und ein Wert
                                      Also ein Batteriesymbol und ein Wert❓
                                      Ganz einfach ohne schnick schnack
                                      • Armilar
                                        @valbuz
                                        hatte ich dich falsch verstanden? Ich dachte du wolltest die Dateien "in" der Berrry-Console löschen. Wie kommst du darauf, dass man die Berry Scripting Console aus Tasmota entfernen kann oder sollte?
                                        Der ist Bestandteil von Tasmota-ESP32.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                          @valbuz
                                          Ich werde das Gefühl nicht los (wäre dann auch noch nicht wirklich von dir beschrieben worden), dass du gar nicht zur Blakadder-Version:
                                          • https://blakadder.github.io/nspanel/
                                          • https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
                                          zurück möchtest, sondern zur iTead-Original Version (wie im Kaufzustand - also ohne Tasmota...)
                                          Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Hier stand etwas von "eindeutige Seriennummer" und "hab ne Version". Ich kenne zumindest keinen, der jemals auf die Original ESP32 FW mit dem NSPanel zurückgekommen ist... oder wollte...
                                          https://forum.iobroker.net/post/828693
                                          Sonst da mal durchstöbern und den einen oder anderen kontaktieren, wie und ob der ESP32 in den Originalzustand zurückgeflashed werden kann.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                                            @michael_4358
                                            zum Thema cardPower
                                            Nein - und das liegt daran, dass die Werte miteinander in einer Beziehung stehen. Zusätzlich werden ja noch die Fließrichtungen und Fließgeschwindigkeiten angezeigt. Wie sollte das funktionieren mit einem "Batteriesymbol und einem Wert"
                                            Wenn du die cardPower benutzen möchtest, dann musst du dir schon die Mühe machen, die Werte in das abgebildete JSON-Format zu bringen. In der Wiki ist ein Blockly als Beispiel. Kann man auch nutzen oder entsprechend an seine eigenen Bedürfnisse abändern.
                                            Ich denke das Problem besteht darin, dass jedes Haus/Wohnung anders aufgebaut ist und jeder seine eigenen individuellen Datenströme darstellen muss. Der eine hat eine PV-Anlage der andere hat 2 PV-Anlagen. Der nächste hat ein Elektroauto oder zwei Elektroautos. Wiederum ein anderer hat eine Windkraftanlage. Ein anderer möchte ganz andere Stöme darstellen, die nichts mit der Hausversorgung zu tun haben... Genau deshalb ist die cardPower so flexibel gebaut.
                                            Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich ebenfalls an das Thema hängen würde.
                                            Wichtig ist, dass du für dich selbst bereits das Ziel deiner darzustellenden Energiebilanz kennst.
                                            Solltest du dann nicht weiterkommen, kannst du es posten und es wird sich jemand finden, der es dann gemeinsam mit dir weiterentwickelt.
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6290632
