    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation Komplettimage oder einzeln?
    • I
      io-taster last edited by
      es gibt ja die Möglichkeit den iobrober als Komplettpaket zu installieren
      aber auch in Einzelteilen. D.H. -> linux, nodejs und den iobroker.
      Jetzt frage ich mich: worin liegt der Unterschied?
      Die einzelnen Komponenten des Komplettpaketes kann ich doch genau so updaten.
      Wofür soll ich mir das antun, die einzelnen Komponenten zusammen zu suchen wenn es ein all in one gibt?
      Worin liegt der Unterschied?
      Auf die Antwort bin ich gespannt!
        Thomas Braun Most Active @io-taster last edited by
        @io-taster
        Immer einzelne Komponenten.
        Da weißt du auch was da mit welchen Einstellungen auf dein System kommt.
        Bei Fertigkost bekommst du halt die vom Imagebauer vorgekauten Einstellungen, die mal mehr oder weniger gut sind und eigentlich immer nochmal angepasst werden müssen. Dann kannste es aber auch direkt selber machen.
          @io-taster sagte in Installation Komplettimage oder einzeln?:
          Du suchst dir (zumindest unter Linux) nichts zusammen, du nutzt deinen Paketmanager und hast zentral alles schon zusammengesucht bekommen.
          • I
            io-taster @Thomas Braun last edited by
            Besten Dank für die schnelle Antwort!
            Ist der von dir beschriebene Installationsweg irgendwo beschriebene?
            Oder hast du evtl. links die die einzelnen Abschnitte (linux....iobrober)anfängerfreundlich beschreiben?
              In der Dokumentation zum iobroker?
              Ich hab aber auch mal was dazu geschrieben.
              'Installation - Einfacher geht's nicht'
              oder so ähnlich heißt der Thread dazu.
                @io-taster
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  nicht das es hier zu Missverständnissen kommt.
                  Es sind immer verschiedene Module
                  • Betriebssystem
                    • bei Linux darin der Paketmanager apt
                  • Nodejs Laufzeitumgebung
                    • darin der Paketmanager npm
                  • ioBroker
                  Mit der empfohlenen Methode installiert man ein zu der Hardware passendes aktuelles Linux-OS ohne Desktop
                  Den Rest erledigt der ioBroker Installer mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Auch wenn das nur ein Befehl ist, werden doch die verschiedenen Pakete installiert.
                  Anders ist das bei Komplettimages, dort gilt das von @Thomas-Braun gesagte.
                  BTW wo gibt es denn aktuell noch welche/verschiedene?
