    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      Deswegen versuchen @klassisch und jetzt auch ich herauszufinden mit welchem Kopf @Mac_Schmeck da arbeiten will, um ihn sinnvoll unterstützen zu können.
      Ich fürchte, da kann ich nicht weiter helfen.
      Schnell, billig, fertig, out of the box ohne Basteln, ohne USB und mit WLAN.
      Da kenne ich keine Lösung.
      Die Hichi Tasmota Lösung wäre WLAN, müßte aber vermutlich selbst geflasht und konfiguriert werden - so interpretiere ich die Beschreibung. Hätte auch nichts mit diesem Adapter zu tun, geht ja dann via MQTT. Es sei denn, Tasmota könnte einen TCP-Server bereitstellen. Kenn ich aber nicht. Aber da können die Besitzer solcher Geräte mehr zu sagen.
      Die billigen WLAN-Lösungen, die ich kenne erfordern Basteln.
      Die WLAN-Lösungen ohne Basteln sind nicht mehr billig.
      Und Konfigurieren muß man alle. Also nichts "out of the box"
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch
        So ist es!
        dem ist fast nichts hinzuzufügen!
        nur
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        geflasht müssten sie sein, "nur" die Konfig entsprechend dem Zählertyp sollte eingegeben werden müssen.
        (ohne Gewähr!)
        @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
        Der Raspi ist weit entfernt vom Stromzähler
        wie weit ist weit entfernt.
        Der Umrechnungsfaktor dieser Einheit zu Meter ist mir leider entfallen.
          Mac_Schmeck @Homoran last edited by
          Der Raspi und der Stromzähler sind ein Stockwerk
          Auseinander.
          Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Mac_Schmeck last edited by
            @mac_schmeck Dann bliebe als Alternative noch ein Slave mit USB Kopf
              c1olli @Mac_Schmeck last edited by
              @mac_schmeck
              Ich hatte den Raspi zuerst auch nicht in der Nähe des Zählers, aber wegen dem Sensor hab ich ihn dann in den Zählerkasten platziert, da auch die Netzwerkanbindung der PV Anlage dort ist.
              Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
                Mac_Schmeck @Homoran last edited by Mac_Schmeck
                @homoran said in Adapter "smartmeter":
                Kannst ich da eventuell den Raspi 1 B als Slave noch für nehmen?
                apollon77 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Mac_Schmeck last edited by
                  @mac_schmeck Klar. Ein iobroker mit nur dem Adapter braucht nicht soo viel 🙂
                    Aber selbst mit der Basisinstallation wird es mit 512MB schon schwer.
                    Du solltest unbedingt vor der Kopplung an den Master alle Adapter löschen.
                    • amg_666
                      amg_666 @Mac_Schmeck last edited by
                      @mac_schmeck ich hab einen Raspi 3b+ als Slave am Laufen. Da sind drauf
                      rpi2.0 (zur Überwachung des Teils)
                      smartmeter
                      Ausserdem noch backitup, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 2. Instanz wirklich auf dem Raspi liegt oder auf dem Hauptsystem, angezeigt wird mir die Instanz auf dem Hauptsystem.
                      Der 3b+ hat 1GB Hauptspeicher und davon sind bei mir laut rpi2 noch 661 "available", du müsstest also mit 512 hinkommen, da darf dann aber sonst nix mehr drauf laufen...
                        ich würde versuchen den komplett neu aufzusetzen.
                        Kann ich für den Raspi 1 B auch die aktuelle Installation nehmen?
                        Vor Jahren habe ich mich mit dem 1 B extrem schwer getan dort iobroker raufzubekommen.
                          was meinst du damit?
                          ich auch!
                          dauert ewig. Deswegen ja alle Adapter löschen die mitinstalliert werden.
                          dann koppeln und über den Master nur noch den Smartmeter Adapter und ggf. den rpi2.
                          oder hat deiner sogar nur 256MB?
                            Ob ich die aktuelle iobroker Installation nehmen kann?!
                            Vor Jahren hatte ich irgendeine Anleitung gefunden um auf den 1 B iobroker raufzubekommen weil der damals schon alt war. Die Anleitung war aber nicht von hier glaube ich.
                            Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
                            Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                              @mac_schmeck
                              Zumindest bei nodejs musst du Klimmzüge machen. Schau in meiner Anleitung zu nodeJS unter Sonderfall nach.
                              • amg_666
                                Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium 😞
                                  Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                                  @amg_666
                                  Dann wird es auf jeden Fall ganz eng mit einem Desktop. 😆
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Mit Desktop hast du "eng" wahrscheinlich schon lange hinter dir 🙂
                                      ThomKast last edited by
                                      Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.
                                      Den Adapter habe ich bereits einige Zeit an einem EFR Zähler erfolgreich in Betrieb. Dabei hatte ich ausschließlich die Zählerstände für 1_8_0 und 2_8_0 erhalten.
                                      Aktuelle Einstellung :
                                      Was muss ich den einstellen, dass auch die aktuellen Leistungswerte angezeigt werden?
                                      Vorab schon vielen Dank für Eure Antworten.
                                      Beste Grüße, Thomas
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ThomKast last edited by
                                        @thomkast
                                        Wenn dein Zähler XY es zuläßt und du auch ein PIN dazu hast , kannst du es damit freischalten .
                                          ThomKast @Glasfaser last edited by
                                          Hi @glasfaser , danke für Deine Antwort.
                                          Ja, das gibt der Zähler her. Die PIN muss ich dann nochmal prüfen.
                                          D.h. es wären keine anderen Einstellungen im Adapter nötig...
                                          • Glasfaser
                                            @thomkast
                                            richtig ..!
                                            3625
                                            2309309
