    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      warhammer73 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Naja, dafür habe ich dann immer den Button auf den Screen. Wäre ja schön, wenn man sowas (oder idealerweise gleich die entsprechende Tap Kachel) in die Funktionsleiste bekommen könnte die beim nach unten wischen erscheint.
      Und wie meinst Du "automatisch". Wenn beim Starten vom Gerät gleich der Browser mit entsprechender Seite aufgeht wäre das ja auch ok...
        crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by
        @warhammer73 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        mein Gerät ist immer an und das automatische aufrufen ist doch im Link erklärt.
        was auch sehr praktisch ist, denn egal in welchem Menüpunkt du dich gerade befindest kommst du mit einem Druck direkt wieder auf deine Vis Seite
          @crunchip
          Wie gesagt mit dem automatischen aufrufen etc. hab ich noch keine Lösung mit jarvis.
          Naja, wie gesagt ich würde mit wischen und klicken besser leben können.
          Aber wieso schaffst Du das mit einem Druck? Mit dem ersten Druck komme ich auf die Tap Kacheln und dann kann ich jarvis auswählen. Sind also zwei, was übersehe ich mal wieder?
            jarvis ist doch auch nur ein link, genauso wie vis, diesen link hinterlegst du bei mypage
            per script kannst du dies automatisieren nach deinen Wünschen
            sorry 2
              DocGame last edited by
              Ich habe auf meinem Show15 seit einem halben Jahr IQontrol über MyPage (als Seite1) am laufen und bin hoch zufrieden.
              Da ich nicht immer Quatschen will habe ich den Start auf einen Lichtschalter gelegt (Doppelklick) der direkt daneben ist.
              Gestern kam das FireTV-Update und seither kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm wenn ich auf diese weiße rein will.
              Wenn ich Silk aufmache und den IQontrol anwähle geht alles.
              Hat jemand ähnliche Probleme?
              Gibt es einen Datenpunkt in den Objekten in denen ich den Link eingeben kann um diesen zu tiggern (wäre die zweitbeste Lösung....)
              R liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Reese1 @DocGame last edited by
                @docgame
                hab dass selbe problem seit gestern, beim aufrufen von mypage kommt nur noch ein schwarzer bildschirm, bei mir geht es nur noch mit öffne my page und zeige seitenliste, dann kann ich manuell die vis seite öffnen, 😕
                crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Reese1 last edited by crunchip
                  @reese1 bei mir funktioniert noch alles, "Öffne My Page Und Lade Show" genauso wie "Öffne My Page Und Lade Big echo"
                  Show ist auf Seite 1 hinterlegt(Show8)
                  Big echo auf Seite 2(Show15)
                    liv-in-sky @Reese1 last edited by
                    @reese1
                    ich hatte das auch mal - habe die echos ausgesteckt, etwas gewartet, dann fing sich das ganze wieder !
                      Reese1 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      jetzt läuft es wieder, musste bei der mypage seitenliste in der adressleiste das so ändern:
                      vorher ging es ohne http davor:
                      192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                      jetzt geht es nur mehr mit http davor:
                      http://192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                      vielleich hilft es ja auch anderen,
                      • Miro S.
                        Miro S. last edited by
                        Hey zusammen,
                        Mein Echo antwortet immer obwohl der Kurzmodus aktiviert ist. Also wenn ich per Bewegungsmelder im Textcommand "Öffne Mypage Echo" ausführe, dann antwortet mir der große immer mit "Hier ist mypage". Wenn ich normal etwas per Sprache anschalte o. ä. dann kommt nichts oder nur ein kurzes Signal. Wie habt ihr das gelöst oder habt ihr das Problem nie gehabt?
                          liv-in-sky @Miro S. last edited by
                          @miro-s du solltet mypage trennen
                          "öffne my page und starte seite echo"
                          wenn echo der definierte seitenname ist - würd ich unbenennen, da echo ein "internes" alexa wort ist
                          z.b.
                          "öffne my page und starte seite badezimmer"
                          Miro S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Miro S.
                            Miro S. @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Wow. Also hieß vorher schon vis, also der Seitenname ist vis. Aber das man my page trennen muss das hat tatsächlich gereicht. Nun ist alexa Stumm und öffnet einfach so die Seite. Vielen Lieben Dank 😍
                            • Miro S.
                              @liv-in-sky Hast du vielleicht auch noch eine Idee wie ich dann wieder wenn keine Bewegung mehr ist zurück in den Bilderrahmen modus komme ohne das Alexa mir antwortet ich habe jetzt drin stehen Alexa Bilderrahmen, da antwortet sie mit hier bitte.
                                DocGame last edited by DocGame
                                Ich habe alles durchprobiert....
                                Vor Strom nehmen, wie vorher nur öffne my page (da die IQontrol-Vis auf 1 liegt), Seiten-Nummer oder der Seitenname... Es kommt nur noch der schwarze Bildschirm.
                                Silk öffnen und den Bookmark wählen...dann geht es.
                                Hat noch jemand IQontrol als VIS und seit dem Update Probleme?
                                • sascha.ruckzuck
                                  sascha.ruckzuck last edited by
                                  Guten Abend allerseits,
                                  Dank der Fire TV Schnittstelle, die mit dem Update kam, habe ich es geschafft den Fully Browser zu installieren.
                                  Somit ergeben sich wieder völlig neue Möglichkeiten :))
                                  es lässt sich nahezu jede .akp installieren.
                                  Einzig direkt den PlayStore bin ich noch gescheitert. Nova Launcher läuft auch und lässt sich direkt mit dem FireTV Widget öffen.
                                    SidM last edited by
                                    @sascha-ruckzuck
                                    Das geht doch? Wie hast du das hinbekommen? Ich versuche den fully Brower über den Downloader zu installieren. Bekomme aber dann immer die Meldung " Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
                                      liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by liv-in-sky
                                      @sascha-ruckzuck
                                      sehr verlockend - startet der fully automatisch ? dann sollte man auch tasker installieren können und damit den fully aufrufen .........
                                      da hast du recht, da ergeben sich viele möglichkeiten - was hälst du davon, einen eigenen thread aufzummachen und eine kurze anleitung zu schreiben, wie bzw. mit welchen tools du das installiert hast (z.b. welche fully version)- dann könnten wir dort weiter diskutieren und die möglichkeiten aufzeigen
                                      sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Miro S. last edited by liv-in-sky
                                        @miro-s sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        ich kenne das mit dem bilderrahmen nicht 😞 wenn ich alexa bilderrahmmen aufrufe, kommt irgendein suchergebnis -
                                        evtl eine routine/script , weche die lautstärke auf 0 setzt, dann den bilderrahmen aufruft und die lautstärke wieder zurücksetzt auf den vorigen wert
                                          liv-in-sky @DocGame last edited by liv-in-sky
                                          @docgame sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                          habe keine hilfe im moment - aber auf einem der 15er habe ich auch das problem - beim aufruf von mypage ist der bildschirm schwarz, wenn eigentlich silk angezeigt werden sollte
                                          beide echos haben die selbe versionsnummer
                                            @docgame
                                            konnte das wieder herstellen
                                            • habe alle datenschutz sachen des browsers gelöscht
                                            • hatte als befehl: "öffne my page und starte flur"
                                              das habe ich geändert in "öffne My Page und zeige zentrum"
                                              d.h.
                                              -ich nutze nun "zeige"
                                              -ich habe das wort flur ersetzt, da es evtl intern von alexa verwendet wird
                                              -und ich hatte in der seitendefinition nur die ip addresse in der url - habe "http://" am anfang dazugefügt (was bei dem noch funktionierenden 15er auch mit hattp geschrieben war)
                                            was das ganze wieder zum funktionieren gebracht hat, weiß ich nicht - aber ist mir auch egal - hauptsache die seite ist nicht mehr schwarz 🙂
                                            373
                                            59825
