    4. Daten aus PW geschützte Website
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
      @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
      über einen kleinen Arbeitgeber in Linz,
      Mannoooo, der Siedlerverein ist dann schlechter beim Verhandeln gewesen. 😞
      Hmmm, gib mir euer Kennwort. Dann bin ich halt auch bei der Voest! 😂 😂
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Negalein last edited by
        @negalein
        wir suchen immer fähige Mitarbeiter, überleg´s dir 😉 ... und mit dem niedrigeren Spritpreis ist die Anfahrt auch abgedeckt
        • OliverIO
          OliverIO @Latzi last edited by
          @latzi
          hm, response sieht gut aus.
          es kommen sonst keine Fehlermeldungen?
          stell bitte das skript mal auf verbose (oben rechts der schraubenschlüssel)
          • Latzi
            Latzi @OliverIO last edited by Latzi
            @oliverio
            ich hab einzeln und auch beide Optionen aktiviert
            Im log tauchen aber keinerlei Informationen auf (außer Stop und Start des Skripts:
            2022-12-09 14:13:37.307 - info: javascript.0 (504) Stop script script.js.common.Spritpreis_IQ
            2022-12-09 14:13:37.458 - info: javascript.0 (504) Start javascript script.js.common.Spritpreis_IQ
            2022-12-09 14:13:37.462 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Kann ich cheerio.load(body) über die Konsole loggen oder kommt da nur Mist? Ich vermute, dass cheerio da Probleme macht, in node_modules ist es zumindest enthalten.
            Edit:
            Ich hab´s versucht, es kommt Mist 😉
            022-12-09 14:30:12.212 - info: javascript.0 (504) Start javascript script.js.common.Spritpreis_IQ
            2022-12-09 14:30:12.259 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2022-12-09 14:30:13.165 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: function initialize(selector, context, root, opts) {
            if (root === void 0) { root = initialRoot; }
            if (selector && (0, utils_js_1.isCheerio)(selector))
            return selector;
            var options = __assign(__assign({}, internalOpts), (0, options_js_1.flatten)(opts));
            var r = typeof root === 'string'
            ? [parse(root, options, false, null)]
            : 'length' in root
            ? root
            : [root];
            var rootInstance = (0, utils_js_1.isCheerio)(r)
            ? r
            : new LoadedCheerio(r, null, options);
            // Add a cyclic reference, so that calling methods on `_root` never fails.
            rootInstance._root = rootInstance;
            // $(), $(null), $(undefined), $(false)
            if (!selector) {
            return new LoadedCheerio(undefined, rootInstance, options);
            var elements = typeof selector === 'string' && (0, utils_js_1.isHtml)(selector)
            parse(selector, options, false, null).children
            : isNode(selector)
            ? // $(dom)
            [selector]
            : Array.isArray(selector)
            ? // $([dom])
            selector
            : undefined;
            var instance = new LoadedCheerio(elements, rootInstance, options);
            if (elements) {
            return instance;
            if (typeof selector !== 'string') {
            throw new Error('Unexpected type of selector');
            // We know that our selector is a string now.
            var search = selector;
            var searchContext = !context
            ? // If we don't have a context, maybe we have a root, from loading
            rootInstance
            : typeof context === 'string'
            ? (0, utils_js_1.isHtml)(context)
            ? // $('li', '
            new LoadedCheerio([parse(context, options, false, null)], rootInstance, options)
            : // $('li', 'ul')
            ((search = "".concat(context, " ").concat(search)), rootInstance)
            : (0, utils_js_1.isCheerio)(context)
            ? // $('li', $)
            context
            : // $('li', node), $('li', [nodes])
            new LoadedCheerio(Array.isArray(context) ? context : [context], rootInstance, options);
            // If we still don't have a context, return
            if (!searchContext)
            return instance;
            * #id, .class, tag
            return searchContext.find(search);
            • OliverIO
              OliverIO last edited by OliverIO
              @latzi
              zeig mir bitte mal dein skript genau so wie es nicht läuft (die zeilen mit passwort und user kannst du löschen
              ich habe gerade festgestellt, sobald ich
              console.info mache oder irgend etwas ausgebe, was anscheinend dem adapter nicht passt, bricht das skript ohne fehlermeldung ab.
              cheerio mit $ ausgeben zu lassen amcht nicht viel sinn, da das objektmodell doch etwas umfangreicher ist und das nicht soviel spaß macht zu lesen.
              cih schau mir das immer im debugger von vs code an.
              bei dir kommt aber lustigerweiße eher der source von cheerio als das objektmodell
              • Latzi
                @oliverio
                hier mein Skript:
                const dpPrices = "javascript.0.IQ.Treibstoff_Preis";
                var user = "xxx";
                var pass = "yyy";
                const request = require("request");
                const cheerio = require("cheerio");
                async function main() {
                 var optionsLogin = {
                   method: 'POST',
                   url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
                   body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
                   jar: true,
                   followRedirect:true,
                   followAllRedirects :true,
                   headers: {
                     "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                     "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
                     "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                     "cache-control": "no-cache",
                     "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                     "dnt": "1",
                     "origin": "https://netservice.iqcard.at",
                     "pragma": "no-cache",
                     "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
                     "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                     "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                     "sec-fetch-dest": "empty",
                     "sec-fetch-mode": "cors",
                     "sec-fetch-site": "same-origin",
                     "upgrade-insecure-requests": "1",
                     "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
                     "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
                     "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
                 var optionsPriceinfo = {
                   method: 'GET',
                   url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
                   jar: true,
                   headers: {
                     "dnt": "1",
                     "sec-fetch-user": "?1",
                     "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
                 request.jar();
                 request.post(optionsLogin,()=>{
                   request.get(optionsPriceinfo,(error, response, body)=>{
                     const $ = cheerio.load(body);
                     //console.log(cheerio.load(body));
                     let titles = $('div[class="panel-body"] > fieldset > legend > strong').map((i,el)=>$(el).text().replace("Preise","").trim());
                     let dates = $('div[class="panel-body"] > fieldset').contents().filter(function() {
                       return this.nodeType == 3 && this.data.replace(/\s/gm,"")!=""
                     }).map((i,el)=>$(el).text().replace(/\s/gm,"").slice(0,-1));
                     let prices = $('div[class="panel-body"] > fieldset > strong').map((i,el)=>$(el).text());
                     if (titles.length==dates.length && titles.length==prices.length) {
                       console.debug("website structure OK, found matching elements");
                     } else {
                       console.debug("website structure is not OK, elements doesnt match");
                       return;
                     let data={};
                     for (var i=0;i<titles.length;i++) {
                       data[titles[i]]={
                         title:titles[i],
                         date:dates[i],
                         price:prices[i]
                     console.debug(data);
                     writeDatapoint(data);
                 function writeDatapoint(data) {
                   console.debug("write dpPrices");
                   setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
                //schedule("5 21 * * 1", async function () {
                  main();
                • OliverIO
                  also dein skript genommen und die benutzerdaten von negalein verwendet
                  funktioniert einwandfrei.
                  da du den response gepostet hast, in dem auch die kosten enthalten waren,
                  scheint es tatsächlich an cheerio zu liegen.
                  geh am besten mal in die einstellungen des javascript adapters und entferne dort das cheerio paket wieder, dann speichern, dann den kompletten javascript adapter stoppen und neu starten,
                  dann cheerio wieder hinzufügen und dann nochmal probieren
                  wenn es dann immer noch nicht funktioniert, machen wir mit cheerio mal einen ganz einfachen test. aber erst mal das
                  • Latzi
                    @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                    funktioniert leider immer noch nicht 😞
                    • OliverIO
                      @latzi
                      dann in neuen skript das folgende eintragen
                      const cheerio = require('cheerio');
                      const $ = cheerio.load('<h2 class="title">Hello world</h2>');
                      $('h2.title').text('Hello there!');
                      $('h2').addClass('welcome');
                      $.html();
                      zusätzlich noch debug und verbose einschalten
                      als Ergebnis muss im skriptlog folgendes erscheinen
                      15:18:58.522	debug	javascript.0 (3875) script.js.Test.test: <html><head></head><body><h2 class="title welcome">Hello there!</h2></body></html>
                      Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        @oliverio
                        tja, da haben wir wohl den Übeltäter, es kommt wieder genau gar nichts 😞
                        Anbei noch meine anderen Module im Adpater (falls sich da etwas in die Quere kommt):
                        Kann ich das Modul irgendwie händisch löschen und neu installieren?
                        • Latzi
                          @oliverio
                          selbst wenn ich cheerio aus dem Adapter entferne und neu starte läuft das Testscript ohne Fehlermeldung durch???
                          • Latzi
                            @oliverio
                            cheerio kommt irgendwie mehrfach vor, soll das so sein?
                            latzi@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list cheerio
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── cheerio@1.0.0-rc.12
                            ├─┬ iobroker.javascript@6.1.4
                            │ └── cheerio@1.0.0-rc.12
                            └─┬ iobroker.smartcontrol@1.3.2
                              └── cheerio@1.0.0-rc.12 deduped
                            • OliverIO
                              @latzi
                              das ist erstmal ok. das ist das prinzip von node, so das jedes paket genau die version lädt mit der ein paket funktioniert.
                              evtl musst da mal im forum genereller fragen, wie man das analysieren kann und warum bestimmte pakete da ohne fehlermeldung nicht geladen werden oder nicht richtig funktionieren.
                              hast du den javascript adapter mal in der instanz übersicht im expertenmodus auf debug umgestellt? evtl kommt dann was wenn man paket hinzufügt oder entfernt
                              Latzi F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                @oliverio
                                vielen Dank für deine unermüdliche Hilfestellung!
                                  fastfoot @OliverIO last edited by
                                  @oliverio hier bringt das Testskript auch keine Ausgabe. Nur bei log($.html()) kommt die Ausgabe und zeigt damit an dass cheerio funktioniert
                                  8:58:53.486	info	javascript.1 (195) Start javascript script.js.testCheerio
                                  18:58:53.495	info	javascript.1 (195) script.js.testCheerio: <html><head></head><body><h2 class="title welcome">Hello there!</h2></body></html>
                                  18:58:53.496	info	javascript.1 (195) script.js.testCheerio: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  OliverIO Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @fastfoot last edited by OliverIO
                                    @fastfoot
                                    @Latzi
                                    Äh ja ich war irritiert, ich dachte ich hatte im testscript das in
                                    console.debug($.html());
                                    Noch abgeändert
                                    Bitte nochmal probieren
                                    • Latzi
                                      Latzi @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot
                                      aarghhh, das funktioniert bei mir jetzt auch 👍
                                      @OliverIO was sagt uns das nun?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Latzi last edited by OliverIO
                                        @latzi
                                        Bin jetzt unterwegs.
                                        Kann nur beschwert tippen
                                        Titles Dates und prices sind Array s
                                        Lass dir da mal die Länge raus
                                        Sie müssen alle gleich sein
                                        Am besten vor der if Abfrage einfügen
                                        Ansonsten nach jeder Zeile mal irgendeine Test Ausgabe auf die console machen das wir sehen wie weit das Skript kommt
                                        • Latzi
                                          witzig, damit funktioniert´s bei mir nicht, wenn ich console.log($.html());nehme bekomme ich die erwartete Ausgabe - ich versteh´s nicht!
                                            fastfoot @Latzi last edited by
                                            @latzi ist hier auch so, console.info etc. funktionieren in iobroker nicht. Einfach durch log(text) ersetzen
                                            12298
