    3. Off Topic
    4. Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen
      bommel_030 @Samson71 last edited by
      @samson71
      "Meine" 7590 AX mit 2 Repeatern und > 70 Geräten läuft völlig problemlos. Inkl. 4 DECT, 2 Analoganschlüssen und dem internen Fax. Das gleiche galt für die 7590 im gleichen Set-Up die durch die AX Version ersetzt wurde.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
        @haselchen
        Falls Du das USG meinst, das hängt per LAN an der Fritte (und zwar ausschließlich). Ist im Prinzip nichts weiter als ein eigener Unifi-Router. Über den läuft die gesamte Kommunikation/Verwaltung im Netzwerk. Die Fritte hat damit ab dem Zeitpunkt quasi nichts mehr zu tun. Alle Geräte/AP's hängen am bzw. hinter dem USG.
        Fritte -> LAN -> USG -> LAN -> Switch -> LAN -> Unifi AP's / Clients
        haselchen Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @bommel_030 last edited by
          @bommel_030
          Glückwunsch! Ich behaupte ja auch nicht, dass es nicht funktionieren kann. Nur sehen meine bisherigen Erfahrungen eher so aus wie die von @haselchen und zwar in verschiedenen Umgebungen/Setups. Es kommt auch sicherlich drauf an, ob Du auf dem platten Land alleine für Dich spielen kannst oder ob Du Dich in einer dicht besiedelten urbanen Umgebung zwischen drölfzig anderen WLAN-Netzwerken behaupten musst.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Samson71 last edited by
            @samson71
            Verteilst du deine Bandbreite nur per LAN?
            Für mich würde es dann interessant werden, wenn WLAN ins Spiel kommt.
            Ich kann aufgrund der Lage des Anschlusses keine Strippen legen.
            • Winni
              Winni @Samson71 last edited by
              @samson71 im Moment habe ich ca. 50 aktive und ca. 60 ungenutzte Verbindungen. Dazu kommen die 6 Dect Telefone (3 AVM, 3 Fremd), ein Echo Connect, 7 Dect Dosen 200/210, dazu noch jede Menge Hue-Zeug, Leuchten, Schalter, Bewegungsmelder usw. und es läuft wirklich alles wie am Schnürchen 😀.
              • Samson71
                @haselchen sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                Natürlich nicht. Dafür sind doch die Unifi AP's da. Aber ja, die hängen alle jeweils an einem Switch. Ich hatte das OG aber vor LAN-Kabel-Zeiten mit einer direkten AP zu AP Bridge angebunden und von dort dann auch LAN teilweise weiter verteilt.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Winni last edited by
                  @winni
                  Auch dazu meinen Glückwunsch! Wobei ich Amazon nicht in mein originäres Netzwerk lasse. Die 9 Echos hängen in einem eigenen, abgeschotteten VLAN. Allein dafür möchte ich nicht mehr auf Fritten zurück 😉
                  DECT habe ich bei uns als Frequenz eliminiert. Die Kabelbox reicht die Telefonie ins Unifi-Netzwerk durch. Da hängen IP-Telefone, sowohl stationär als Tischgeräte per Power-LAN, als auch Mobiltelefone per WLAN.
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    @samson71 Ich bin auch sehr zufrieden. 😀
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Winni last edited by
                      Ich hab den AVM Laden ebenfalls mal bis in den Himmel gelobt.
                      Dass es aber immer noch nicht möglich ist, Backups zwischen verschiedenen Versionen zurückzuspielen , ist echt nen Tritt in die E...
                      Ich will gerade die Telefonie Daten zurückspielen.
                      "Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten"
                      von 7.50 auf 7.29
                        Dieter_P @haselchen last edited by Dieter_P
                        @haselchen
                        Da mußte ich mir auch kräftigst an den Kopf fassen und es ist eine Direktverbindung zur Box per LAN notwendig um dieses RecoveryTool auszuführen. Echt nicht komfortabel, dass ich das nach den ersten Problemen mit 7.50 doch hab sein lassen zu downgraden.
                        Nach Abschaltung der IPv6 Unterstützung auf Internetseite läuft die vorherige Konfiguration wenigsten jetzt auch wieder.
                        Zu den Repeatern (habe 3 im Einsatz). Hatte ich immer wieder Probleme die mir das gesamte Netzwerk zerschossen haben und danach etliche WLAN-Teilnehmer die ich manuell wieder reinbringen mußte Shellys, ESPs etc.
                        Seit dem ich alle Repeater per Kabel an der 7590 betreibe, sind diese Probleme weg. Nützt dir nur sicher wenig 😞
                        Für diverse Repeater ist ein FW-Update bzgl. Mesh angekündigt im zusammenspiel mit der FW7.50. Sogar für den 310. Offiziell aber stable noch nicht released. Vlt. bringt das was...
                        fritzbox 7590
                        2511
