    4. Adapter "smartmeter"
      c1olli @Mac_Schmeck last edited by
      @mac_schmeck
      Ich hatte den Raspi zuerst auch nicht in der Nähe des Zählers, aber wegen dem Sensor hab ich ihn dann in den Zählerkasten platziert, da auch die Netzwerkanbindung der PV Anlage dort ist.
      Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
        Mac_Schmeck @Homoran last edited by Mac_Schmeck
        @homoran said in Adapter "smartmeter":
        @mac_schmeck Dann bliebe als Alternative noch ein Slave mit USB Kopf
        Kannst ich da eventuell den Raspi 1 B als Slave noch für nehmen?
        apollon77 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @Mac_Schmeck last edited by
          @mac_schmeck Klar. Ein iobroker mit nur dem Adapter braucht nicht soo viel 🙂
            Aber selbst mit der Basisinstallation wird es mit 512MB schon schwer.
            Du solltest unbedingt vor der Kopplung an den Master alle Adapter löschen.
            • amg_666
              amg_666 @Mac_Schmeck last edited by
              @mac_schmeck ich hab einen Raspi 3b+ als Slave am Laufen. Da sind drauf
              rpi2.0 (zur Überwachung des Teils)
              smartmeter
              Ausserdem noch backitup, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 2. Instanz wirklich auf dem Raspi liegt oder auf dem Hauptsystem, angezeigt wird mir die Instanz auf dem Hauptsystem.
              Der 3b+ hat 1GB Hauptspeicher und davon sind bei mir laut rpi2 noch 661 "available", du müsstest also mit 512 hinkommen, da darf dann aber sonst nix mehr drauf laufen...
                ich würde versuchen den komplett neu aufzusetzen.
                Kann ich für den Raspi 1 B auch die aktuelle Installation nehmen?
                Vor Jahren habe ich mich mit dem 1 B extrem schwer getan dort iobroker raufzubekommen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Mac_Schmeck last edited by
                  @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
                  was meinst du damit?
                  ich auch!
                  dauert ewig. Deswegen ja alle Adapter löschen die mitinstalliert werden.
                  dann koppeln und über den Master nur noch den Smartmeter Adapter und ggf. den rpi2.
                  oder hat deiner sogar nur 256MB?
                    Ob ich die aktuelle iobroker Installation nehmen kann?!
                    Vor Jahren hatte ich irgendeine Anleitung gefunden um auf den 1 B iobroker raufzubekommen weil der damals schon alt war. Die Anleitung war aber nicht von hier glaube ich.
                    Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
                    Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                      @mac_schmeck
                      Zumindest bei nodejs musst du Klimmzüge machen. Schau in meiner Anleitung zu nodeJS unter Sonderfall nach.
                      • amg_666
                        Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium 😞
                          Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          Dann wird es auf jeden Fall ganz eng mit einem Desktop. 😆
                          • amg_666
                            amg_666 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Mit Desktop hast du "eng" wahrscheinlich schon lange hinter dir 🙂
                              ThomKast last edited by
                              Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.
                              Den Adapter habe ich bereits einige Zeit an einem EFR Zähler erfolgreich in Betrieb. Dabei hatte ich ausschließlich die Zählerstände für 1_8_0 und 2_8_0 erhalten.
                              Aktuelle Einstellung :
                              Was muss ich den einstellen, dass auch die aktuellen Leistungswerte angezeigt werden?
                              Vorab schon vielen Dank für Eure Antworten.
                              Beste Grüße, Thomas
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ThomKast last edited by
                                @thomkast
                                Wenn dein Zähler XY es zuläßt und du auch ein PIN dazu hast , kannst du es damit freischalten .
                                  ThomKast @Glasfaser last edited by
                                  Hi @glasfaser , danke für Deine Antwort.
                                  Ja, das gibt der Zähler her. Die PIN muss ich dann nochmal prüfen.
                                  D.h. es wären keine anderen Einstellungen im Adapter nötig...
                                  • Glasfaser
                                    @thomkast
                                    richtig ..!
                                      ThomKast @Glasfaser last edited by ThomKast
                                      @glasfaser
                                      Also die PIN habe ich erneut eingegeben und bekomme am Zähler die Momentan-Leistungswerte angezeigt. In den Datenpunkten hat sich aber nichts geändert.
                                      Diese sehen so aus:
                                      Wenn ich es richtig verstanden habe müssten doch diese oder ähnliche Datenpunkte zusätzlich bedient werden:
                                      02a7f487-3316-4f8a-8b3a-d847b38d6555-image.png .
                                      Aber diese DPs wurden gar nicht angelegt...
                                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ThomKast last edited by
                                        @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":
                                        die erste ja, die anderen sind nur optional.
                                        • Glasfaser
                                          Alleine bringt das nichts , du mußt schon ... kenne deinen Zähler nicht .. so machen :
                                          Um den erweiterten Datensatz auf der „INFO“-Schnittstelle dauerhaft
                                          zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie durch Anblinken der
                                          optischen Taste die „INFO-Zeile“ solange weiter, bis InF mit dem ak-
                                          tuellen Status des erweiterten Datensatzes angezeigt wird:
                                          OFF: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft deaktiviert (Standard)
                                          on: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft aktiviert
                                            @glasfaser
                                            Also das ist ein EFR SGM-C4 bei dem die PIN per Taste eingegeben wird. Ich habe 2 Zähler davon. Am anderen hängt seit ein paar Tagen ein TIBBER-Pulse (auch nix anderes als unser IR-Opto-Kopf von tichy) und bei Tibber finde ich die aktuellen Leistungswerte. Daher dachte ich, die Leistung müsste ich ja auch abgreifen können... Daher bin ich mir auch sicher, dass der Zähler richtig "aktiviert" ist.
                                            Habe beim Adapter den DEBUG-Modus eingeschaltet und diese SML-Message gefunden:
                                            2022-12-15_SmartMeter1_SML.yml
                                            Das sagt mir aber nu echt nix mehr... Gibt es weitere Anaylsen/Daten die vielleicht helfen?
                                            3625
                                            2309449
