    3. Einsteigerfragen
    4. Nervende reloads von vis
      Bambulko @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Aus irgendeinem Grund, scheinen bei Android die URLs gekürzt zu werden, wenn man einen Link auf den Startbildschirm legt. Denn immer wenn ich das mache, und dann den Link auf dem Startbildschirm drücke, lädt er nur 8082:/vis und nicht 8082:/vis/index.html?MyHome .
      Also scheint das ein Problem bei Android zu sein, und hat nichts mit iobroker oder vis zu tun.
      Jetzt muss ich nur noch schauen, ob das auch bei dem Problem mit den reloads hilft.
        Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by
        @bambulko sagte in Nervende reloads von vis:
        Ich schreibe, dass ich main nicht permament löschen kann,
        ist jetzt auch egal, aber du schriebst immer nur vom
        doofe Demo Projekt,
        das Demo Projekt angezeigt,
        in das Demo Projekt
        main ist aber das Haupt-System-Projekt und kein Demo-Projekt.
        Nur der View ist Demo-View und den kannst du löschen!
        (aber nur wenn bereits ein weiterer View existiert!)
        bis zum Schluss war nicht klar, was von beiden du meintest.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Bambulko last edited by
          Ja, das ist ein bekannter bug.
          !!! Aber, davon schreibst du nun zum ersten Mal !!!
          Warum kommen solche Infos erst jetzt ?
            @bahnuhr Das habe ich doch schon im Post um 10:40 (#11 in diesem Thread) geschrieben.
            • bahnuhr
              Das haben anscheinend alle überlesen.
                @bahnuhr Dann ist das Problem ja erstmal gelöst. Danke an alle für die Hilfe. Ob das auch etwas an den häufige reloads ändert, muss ich jetzt erst einmal schauen.
                • bahnuhr
                  nein, glaube ich nicht.
                  Das spricht eher für schlechtes wlan.
                    @bahnuhr Das könnte hinkommen. Unsere Fritzbox ist schon sehr alt, und eine neue ist schon bestellt. 🙂
                      hansmeier @Bambulko last edited by
                      @bambulko Das glaube ich nicht, denn das Problem tritt auch bei Tablets mit LAN Port auf. Und der Reload ist nicht willkührlich sondern immer nach dem Aufwecken. Zumindest bei meinen Tablets.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @hansmeier last edited by
                        @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
                        Dann wird die Verbindung bei dir im Ruhezustand abgebrochen.
                        Kaufe dir ein Tablet, etc. wo dies nicht so ist.
                        Ich hatte schon mehrere Android Tablets und nun ein win surface als auch ein win Chuwi.
                        Und ein drehender kreis nach Aufwecken hatte ich noch nie.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 last edited by
                          Nervende reloads von vis ???
                          Also prinzipiell ist ja jedes Tablet mit seinem jeweiligen Betriebssystem individuell.
                          Ich habe 4 verschiedene AndroidTablets am Start und musste bei jedem die Einstellungen für den "Schlafmodus" vom WLAN und Sonstiges anpassen... aber da hab ich nicht hier im Forum gefragt weil das hier ja wenig bis nix zu suchen hat - klar, fragen kann man "mal" ... aber bei der Flut von Herstellern und den jeweiligen Versionen der Betriebssysteme darf man auch mal selber suchen - und man wird sogar fündig und lernt vll auch dabei !
                          H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hansmeier @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Wenn es so einfach wäre, hätte ich das schon hinbekommen. An den Einstellungen des Tablet liegt es nicht. Habe schon zig Android (Samsung, Chuwi etc) und iPads probiert und zwar wirklich alle Einstellungen durch, das Problem bleibt
                            Aktuell habe ich u.a. zwei Xoro Megapads (24 Zoll) die per LAN angebunden sind. WLAN ist deaktiviert und es gibt von daher schon mal keine Parameter wie Schlafmodus im Tablet.
                            Ich habe auch im Fully Browser wirklich alle relevanten Parameter durchprobiert.
                            Keine Änderung.
                            Ich lebe jetzt damit, ist auch nicht wirklich lebenswichtig mal 10 Sekunden vor dem Tablet zu warten, aber nervig ist es schon.
                            DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @hansmeier last edited by
                              @hansmeier naja, dann liegt es halt doch an Der VIS ... aber da kann man wenig helfen wenn nur Nacherzählungen ohne Screenshots o.Ä. gepostet werden.
                              • bahnuhr
                                @hansmeier
                                auf welcher Hardware läuft iob ?
                                  Bambulko @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 ich bin halt davon ausgegangen, dass das Problem am irgendwelchen Einstellungen in iobroker liegt und nicht an den Tablets, Handys usw. Den dieser Problem habe ich ausschließlich bei vis und keiner einzigen anderen Seite. Deswegen habe ich nachgefragt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by Homoran
                                    werden auf den anderen Seiten auch komplexe Strukturen per CSS gerendert und mit aktuellen Daten ständig neu gefüttert?
                                    Ansonsten solltest du mal bei deinen Einstellungen in der vis nachsehen was du da konfiguriert hast.
                                    egal ob in der vis oder im Browser, irgendwo muss eingestellt sein, ob der Cache benutzt wird oder immer die ganze Seite aufgebaut.
                                    Letzteres kostet Datentransfer, Rechenleistung und erheblich RAM.
                                    Die gesamte Darstellung wird aus Textdateien (css) auf dem Endgerät in Grafiken umgerechnet (gerendert).
                                    Mit 2GB RAM und weniger sowie schwachen CPUs kann es schon etwas hakeln.
                                    Mit dem was du uns bisher erzählt hast ist die Ursache nicht zuzuordnen.
                                      @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
                                      Ist schon klar. Aber wo soll man ansetzen ? Welcher Bereich wäre relevant ? Das es auch ohne Reloads geht, scheint ja möglich zu sein.
                                      Wo fängt man an ?
                                      Bei den Projekteinstellungen im Setup Menü ?
                                      Bild bekomme ich nicht hochgeladen: deshalb hier Text
                                      Neuladen, falls keine Verbindung länger als 12 Stunden
                                      Wiederverbindungsintervall 10 Sekunden
                                      Dunkler Reconnect Screen nicht aktiv
                                      Lösche nicht aktive Views 30 Sekunden
                                      Aber auch hier habe ich schon alles durch......
                                      Es ist übrigens ein RPi4 4GB mit SSD, aber auf Synology per Container war es genau so.
                                      Demnächst werde ich ioB mal auf NUC mit Proxmox verschieben.
                                      DJMarc75 Homoran bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        Reload vom Fenster, dann klappt das im Normalfall...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
                                          wieso nicht?
                                            sieh mal in meinen Post vor deinem und überleg dir das nochmal.
                                            75
                                            5079
