      bean @michael_4358 last edited by
      @michael_4358
      Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
      Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
        michael_4358 @bean last edited by
        @bean
        https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
        ich hab das
          TT-Tom @michael_4358 last edited by
          @michael_4358
          Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
            @michael_4358
            Hast du das an deine Struktur angepasst?:
            var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
            Dort sollte dein Datenpunkt stehen
              @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              das habe ich
                @michael_4358
                Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                  @michael_4358
                  nein der Datenpunkt bleibt leer....
                  das schmeisst das script aus
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by
                    @valbuz
                    klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
                    • V
                      valbuz @Armilar last edited by
                      @armilar Nee, hilft nicht. Nach einem Neustart habe ich immer noch den Menupunkt "Berry Console"
                        @michael_4358
                        Laut Fehlermeldung ist ein Fehler in der rgb_dec565-Funktion - versuch mal Zeile 165 zu aktiveren und 166 auszukommentieren - Oder du versuchst es mit dem Blockly aus der anderen Anleitung, mit dem klappt es bei mir ohne Probleme
                          @bean
                          Gibt es keine Möglichkeit die Werte einfacher darzustellen❓
                          Einfach ein Symbol und ein Wert
                          Also ein Batteriesymbol und ein Wert❓
                          Ganz einfach ohne schnick schnack
                          • Armilar
                            @valbuz
                            hatte ich dich falsch verstanden? Ich dachte du wolltest die Dateien "in" der Berrry-Console löschen. Wie kommst du darauf, dass man die Berry Scripting Console aus Tasmota entfernen kann oder sollte?
                            Der ist Bestandteil von Tasmota-ESP32.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                              @valbuz
                              Ich werde das Gefühl nicht los (wäre dann auch noch nicht wirklich von dir beschrieben worden), dass du gar nicht zur Blakadder-Version:
                              • https://blakadder.github.io/nspanel/
                              • https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
                              zurück möchtest, sondern zur iTead-Original Version (wie im Kaufzustand - also ohne Tasmota...)
                              Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Hier stand etwas von "eindeutige Seriennummer" und "hab ne Version". Ich kenne zumindest keinen, der jemals auf die Original ESP32 FW mit dem NSPanel zurückgekommen ist... oder wollte...
                              https://forum.iobroker.net/post/828693
                              Sonst da mal durchstöbern und den einen oder anderen kontaktieren, wie und ob der ESP32 in den Originalzustand zurückgeflashed werden kann.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                                @michael_4358
                                zum Thema cardPower
                                Nein - und das liegt daran, dass die Werte miteinander in einer Beziehung stehen. Zusätzlich werden ja noch die Fließrichtungen und Fließgeschwindigkeiten angezeigt. Wie sollte das funktionieren mit einem "Batteriesymbol und einem Wert"
                                Wenn du die cardPower benutzen möchtest, dann musst du dir schon die Mühe machen, die Werte in das abgebildete JSON-Format zu bringen. In der Wiki ist ein Blockly als Beispiel. Kann man auch nutzen oder entsprechend an seine eigenen Bedürfnisse abändern.
                                Ich denke das Problem besteht darin, dass jedes Haus/Wohnung anders aufgebaut ist und jeder seine eigenen individuellen Datenströme darstellen muss. Der eine hat eine PV-Anlage der andere hat 2 PV-Anlagen. Der nächste hat ein Elektroauto oder zwei Elektroautos. Wiederum ein anderer hat eine Windkraftanlage. Ein anderer möchte ganz andere Stöme darstellen, die nichts mit der Hausversorgung zu tun haben... Genau deshalb ist die cardPower so flexibel gebaut.
                                Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich ebenfalls an das Thema hängen würde.
                                Wichtig ist, dass du für dich selbst bereits das Ziel deiner darzustellenden Energiebilanz kennst.
                                Solltest du dann nicht weiterkommen, kannst du es posten und es wird sich jemand finden, der es dann gemeinsam mit dir weiterentwickelt.
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  ich bin soeben dabei die cardMedia zu erweitern.
                                  Aktuell habe ich dabei folgende Features für die kommende Version im Sinn:
                                  • Speaker-Auswahl über Liste
                                  • Playlist über Liste
                                  • Tracklist (nächste Titel über Liste)
                                  • Shuffle
                                  • Wiederholung Playlist oder einen Song (aber das könnte man auch über einen Button realisieren)
                                  Fällt euch da noch etwas ein?
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • V
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @valbuz
                                    Oh, Sorry. Dachte die Berry Console kam mit dem ändern auf Lovelace ins Gerät 🙄
                                    • V
                                      @valbuz
                                      blakadder ist das was ich suche. Sorry, falls ich da was durcheinander brachte. Bin halt noch nicht so Sattelfest hier 😊
                                      • Vumer
                                        Vumer @Armilar last edited by Vumer
                                        Playlist über Liste
                                        Shuffle
                                        Radiosender oder Favoritenliste oder so
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                                          @vumer
                                          Sehr gut... Kann also mit in die Playlists...
                                          Bin auch schon bei der Option: Soundauswahl/Equalizer (ist mir heute morgen eingefallen)
                                          • Vumer
                                            @armilar
                                            mein Vorschlag wäre jeder entscheidet selber. Weil z.B Teufel Raumfeld hat andere Möglichkeiten als Sonos und so weiter.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375105
