    3. Einsteigerfragen
    4. Nervende reloads von vis
      hansmeier @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Wenn es so einfach wäre, hätte ich das schon hinbekommen. An den Einstellungen des Tablet liegt es nicht. Habe schon zig Android (Samsung, Chuwi etc) und iPads probiert und zwar wirklich alle Einstellungen durch, das Problem bleibt
      Aktuell habe ich u.a. zwei Xoro Megapads (24 Zoll) die per LAN angebunden sind. WLAN ist deaktiviert und es gibt von daher schon mal keine Parameter wie Schlafmodus im Tablet.
      Ich habe auch im Fully Browser wirklich alle relevanten Parameter durchprobiert.
      Keine Änderung.
      Ich lebe jetzt damit, ist auch nicht wirklich lebenswichtig mal 10 Sekunden vor dem Tablet zu warten, aber nervig ist es schon.
      DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hansmeier last edited by
        @hansmeier naja, dann liegt es halt doch an Der VIS ... aber da kann man wenig helfen wenn nur Nacherzählungen ohne Screenshots o.Ä. gepostet werden.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @hansmeier last edited by
          @hansmeier
          auf welcher Hardware läuft iob ?
            Bambulko @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 ich bin halt davon ausgegangen, dass das Problem am irgendwelchen Einstellungen in iobroker liegt und nicht an den Tablets, Handys usw. Den dieser Problem habe ich ausschließlich bei vis und keiner einzigen anderen Seite. Deswegen habe ich nachgefragt.
              Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by Homoran
              @bambulko sagte in Nervende reloads von vis:
              werden auf den anderen Seiten auch komplexe Strukturen per CSS gerendert und mit aktuellen Daten ständig neu gefüttert?
              Ansonsten solltest du mal bei deinen Einstellungen in der vis nachsehen was du da konfiguriert hast.
              egal ob in der vis oder im Browser, irgendwo muss eingestellt sein, ob der Cache benutzt wird oder immer die ganze Seite aufgebaut.
              Letzteres kostet Datentransfer, Rechenleistung und erheblich RAM.
              Die gesamte Darstellung wird aus Textdateien (css) auf dem Endgerät in Grafiken umgerechnet (gerendert).
              Mit 2GB RAM und weniger sowie schwachen CPUs kann es schon etwas hakeln.
              Mit dem was du uns bisher erzählt hast ist die Ursache nicht zuzuordnen.
                @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
                Ist schon klar. Aber wo soll man ansetzen ? Welcher Bereich wäre relevant ? Das es auch ohne Reloads geht, scheint ja möglich zu sein.
                Wo fängt man an ?
                Bei den Projekteinstellungen im Setup Menü ?
                Bild bekomme ich nicht hochgeladen: deshalb hier Text
                Neuladen, falls keine Verbindung länger als 12 Stunden
                Wiederverbindungsintervall 10 Sekunden
                Dunkler Reconnect Screen nicht aktiv
                Lösche nicht aktive Views 30 Sekunden
                Aber auch hier habe ich schon alles durch......
                Es ist übrigens ein RPi4 4GB mit SSD, aber auf Synology per Container war es genau so.
                Demnächst werde ich ioB mal auf NUC mit Proxmox verschieben.
                DJMarc75 Homoran bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
                  Reload vom Fenster, dann klappt das im Normalfall...
                    Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
                    wieso nicht?
                      sieh mal in meinen Post vor deinem und überleg dir das nochmal.
                      • bahnuhr
                        @hansmeier
                        Bei mir lädt die vis innerhalb von 2-3 Sek.
                        Ein reload findet eigentlich nie statt. Nicht beim aufwecken; und erst recht nicht im Laufenden System.
                        Warum auch.
                        Fragen:
                        wieviel views sind in der vis?
                        wieviele css ?
                        wieviele bindings ?
                        Wieviel Instanzen sind überhaupt aktiv?
                        wieviel Objekte hast du ?
                        wieviel Scripte laufen ?
                        etc.
                        etc.
                        Lass doch auch mal das diag von @Thomas-Braun (glaub ich) laufen und poste das Ergebnis.
                        Screenshot geht ganz einfach mit strg+c und strg+v
                        Wieso klappt das bei dir nicht ?
                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr @hansmeier
                          iob diag:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                            @bahnuhr sagte in Nervende reloads von vis:
                            nicht bei einem surface!
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Nervende reloads von vis:
                              warum nicht?
                              teste ich gleich mal.
                              • DJMarc75
                                prinzipiell muss man jetzt aber mal drauf achten dass dieser Thread (eigentlich von @Bambulko erstellt) jetzt nicht von @hansmeier gekapert wird 🤡 😀
                                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  gekapert wird
                                  macht aber Spaß gerade.
                                  @Homoran
                                  gerade getestet.
                                  chrome beendet und mit Stoppuhr neu gestartet.
                                  Es waren 7 Sekunden und chrome mit Startseite vis war da.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                    ...wobei ich auch der Meinung bin, dass beide unterschiedliche Issues haben.
                                    trotzdem können wir die Gemeinsamkeiten hier für beide behandeln.
                                    warum nicht?
                                    siehe meinen langen Üost über die Lastverteilung der Ressourcen bei vis auf Backend und Frontend
                                      passt doch!
                                      mit dem Surface hast du keine Ladehemmung
                                        Bambulko @Homoran last edited by
                                        @homoran Von mir aus kann der Thread gekapert werden. Mein größeres Problem ist behoben, und wie das mit den reloads jetzt ist, muss ich erst noch ausprobieren.
                                          hansmeier @Bambulko last edited by
                                          @bambulko Sorry, ich will den Thread gar nicht kapern, sondern nur ausdrücken, dass du nicht alleine dieses Problem hast. Ich bin mir sicher, wenn dein Problem gelöst wird, wird auch mein Problem gelöst sein. Daher verfolge ich diesen Fred gespannt !
                                          Ich beziehe mich nur auf die Reload Problematik.
                                            Ritschy2000 @hansmeier last edited by Ritschy2000
                                            @hansmeier ich habe auch gerade mal wieder das Problem, dass ich den Reload nach aufwecken bei einem Tablet nicht wegbekomme
                                            Das "Lustige" ist, dass ich selbst 3 Tablets ( Samsung T510 10" über Wlan, Android 10) laufen habe, wo es problemlos funktioniert.
                                            Allerdings nur in Kombination fullybrowser + Vis-App.
                                            Fullybrowser zum einschalten über Bewegungsmelder, Vis-App zur Anzeige der Vis
                                            Anzeige über die Vis-App läuft komplett ohne Reload, beim Fullybrowser als Anzeige habe ich es nicht ohne Reload hinbekommen.
                                            Jetzt wollte ich noch ein 4. Tablet installieren ( wieder ein Samsung T510) und bekomme
                                            es einfach nicht mehr hin, habe schon verschiedene Betriebssysteme ( Android 11, 12, Lineage OS usw.) getestet und eigentlich alle Einstellung übernommen.
                                            Wie es scheint, hat Android mit Android 11 was an den Stromspareinstellungen geändert,
                                            ich kann nur leider nicht auf Android 10 downgraden.
                                            Außerdem scheinen viele im Forum das Display gar nicht auszuschalten, sondern nur auf 1% zu dimmen, dadurch lässt sich das Tablet leichter aktiv halten.
                                            Da ich weiß, dass es "besser" geht, ist das keine Lösung für mich.
                                            @bahnuhr wie hast du es umgesetzt? schaltest du die Displays ab oder dimmst du auf 1%?
                                            Welche Geräte mit welchem Betriebssystem nutzt du?
                                            75
                                            5061
