    3. Cloud Dienste
    4. [Anleitung][HowTo] Amazon Alexa Skill Deutsch
      @Telefisch:
      bin für jeden Link zu Alexa und den Geräten dankbar `
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
      Ich bin da nicht der Alexa experte. Ich denke aber, dass sich @eric2905 dazu noch etwas ausführlicher äußern wird.
      Rainer
        Telefisch last edited by
        Danke für die schnelle Antwort aber da komme ich nicht weiter.
        Bei mir werden keine Geräte in der Cloud angezeigt und die Homematic IP kann iobroker meines Wissens nach nocht nicht anbinden, was aber hier mit Modbus ohnehin nichts zu tun hat.
        Also meine bisherige Konfiguration:
        iobroker auf Synology DS916+
        Beckhoff-Steuerung über Modbus angebunden, Coils manuell angelegt.
        Steuerung der Beckhoff über Vis klappt einwandfrei, wobei schaltsignale getastet werden und die Rückmeldung aus den geschalteten Ausgängen erfolgt.
        Ich habe bisher weder Räume noch User oder Gruppen anlegen können und bekomme in der Cloud keine Geräte angezeigt.
        Irgendwie fehlt mir ein entscheidenes Howto, glaube ich 😞
          Falsch, falsch und nochmal falsch 😉
          @Telefisch:
          Bei mir werden keine Geräte in der Cloud angezeigt `
          Hast du die Geräte mit Smartnamen angelegt?
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … er_steuern
          @Telefisch:
          die Homematic IP kann iobroker meines Wissens nach nocht nicht anbinden `
          du musst eine weitere hm-rpc Instanz anlegen und auf Hm-IP konfigurieren (auch im hm-rega)
          @Telefisch:
          da komme ich nicht weiter. `
          Das schaffst du!
          Rainer
            Hallo Rainer,
            ich habe "Wohnzimmer Licht" und "Esszimmer Licht" angelegt aber Alexa kann diese Geräte nicht finden.
            Zum HMIP muss ich nochmal nachhaken. Muss ich für HMIP alle drei Homematic Adapter installieren?
            Normales Homematic habe ich nicht und daher auch keine CCU2 sondern nur die HMIP Bridge.
            Aber wie gesagt, momentan ist mir die Modbus Geschichte erstmal wichtiger, ich will den Thread hier nicht misbrauchen.
            Danke und Gruss
            Carsten
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Hallo Carsten,
              welche 3 Homematic-Adapter meinst Du? Es werden nur 2 benötigt (hm-rpc und hm-rega).
              Postest Du bitte mal Screenshots mit Deiner kompletten Konfig des Cloud-Adapters (alle Reiter, aber bitte die AppID übermalen).
              Kriegen wir schon ans Laufen!
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                @eric2905:
                welche 3 Homematic-Adapter meinst Du? Es werden nur 2 benötigt (hm-rpc und hm-rega). `
                Ich fürchte er hatnur den access Point, da geht gar nix :shock:
                Rainer
                • eric2905
                  Hi Rainer,
                  stimmt …. weiter oben schreibt er
                  @Telefisch:
                  Normales Homematic habe ich nicht und daher auch keine CCU2 sondern nur die HMIP Bridge. `
                  Gruß,
                  Eric
                    Hallo nochmal,
                    Ok, das mit HMIP hatte ich befürchtet.
                    Kann ich die IP Komponeneten mit einer CCU2 nutzen?
                    Wegen Screenshots melde ich mich morgen nochmal vom PC.
                    Danke erstmal.
                    • frankjoke
                      frankjoke last edited by
                      Hallo Telefish!
                      Habe eine CCU2 und steure damit Homemetic und Homematic IP (und CUx-D) Komponenten!
                      Du musst nur getrennte HM-rpc-Adapter-Instanzen für sie installieren (für jeweils rpc, IP oder CUxD einstellen) und einen HM-rega Adapter der die Umbenennung von Objekten aller rpc-Adapter vornimmt.
                      Habe keine HM IP Steuergerät oder cloud-account und kann alles mit ioBroker steuern.
                      Ach ja, Alexa hört bei mir auf 'Couchlicht' oder 'Küchenlicht'…
                      • eric2905
                        Hi Carsten,
                        wie fsjoke schon schrieb, geht das problemlos.
                        Für HM IP gibt es keine eigene CCU (die alles offline macht)- nur die Bridge, die dann aber Cloudbasiert ist.
                        Daher hat eq-3 das alles in der „alten“ CCU2 mit einem Firmware-Update vor geraumer Zeit mit eingebaut.
                        Wenn Du die Screenshots gepostet hast, schauen wir mal, was wir jetzt schon umsetzen können.
                        Kriegen wir schon ans Fliegen 🙂
                        Gruß,
                        Eric
                          So, nun die Screenshots.
                          App-Key habe ich vor dem Screenshot entfernt.
                          Witzigerweise werden einige Felder im Firefox nicht angezeigt.
                          Im Internet-Explorer lädt die Admin-Oberfläche seltsamerweise garnicht.
                          Im Safari kann ich den Haken bei "Erlaube selbst-signierte Zertifikate:" sehen.
                          Leider kann ich von dort keine Screenshots hochladen da iOS PNG-Dateien erstellt und die Forensoftware das offensichtlich nicht mag.
                          Wenn ich mit mit https://iobroker.net verbinde sehe ich VIS und VIS Edit, aber nicht die in der Beschreibung aufgeführte Auflistung unter Anwendungen.
                          Ich habe auch immer noch keinen Weg gefunden Räume anzulegen oder Gruppen und Benutzer.
                          Gruß Carsten
                          • eric2905
                            poste bitte noch einen Screenshot von Deiner kompletten Admin-Oberfläche (mit allen Reitern, usw.).
                            Welcher Reiter dabei aktiv ist, ist momentan egal.
                            Gruß,
                            Eric
                              Hab soeben die Aufzählungen gfunden und mir grade mal die ersten Räume angelegt.
                              Macht es Sinn die Räume zu schachteln?
                              Also
                              enum.rooms.erdgeschoss.wohnzimmer
                              enum.rooms.erdgeschoss.büro
                              enum.rooms.obergeschoss.büro
                                So, bei Räumen und Usern bin ich mittlerweile weiter.
                                Folgendes Problem besteht hier offensichtlich:
                                Firefox, Safari (auf iOS) und Internetexplorer 11 stellen offenbar nicht alles dar, was die Admin-Oberfläche bietet (oder garnichts, wie der IE11).
                                Ich habe jetzt Chrome installiert und habe nun auch unten die Leiste mit dem + bei den Usern.
                                So weit, so gut.
                                Räume habe ich nun einige angelegt und habe sie im Modbus-Adapter auch den zugehörigen IO's zugewiesen.
                                Da die enumeration "functions" fehlte habe ich sie angelegt und die enum.licht angelegt.
                                Hier habe ich dann die Tastsignale der Modbus-Konfiguration zugewiesen.
                                Jetzt bekomme ich auch die Smart-Geräte automatisch angezeigt.
                                Unter Smart-Auflistungen finde ich jetzt alle Räume sowie die Funktion Licht.
                                Nach wie vor, keine Geräte mit Alexa zu finden (Außer Homematic-IP Geräte, direkt ohne ioBroker) 😞
                                Screenshots, siehe unten.
                                • eric2905
                                  Nur was Du unter „Smart Geräte“ siehst, wird auch zu Alexa übertragen.
                                  Du kannst weitere Geräte mit dem Plus-Zeichen oben hinzufügen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    So, der Knoten ist geplatzt…
                                    nachdem absolut nichts zu machen war habe ich den Skill in Alexa deaktiviert und neu aktiviert.
                                    Nach der initialen Suche war dann endlich alles in Alexa verfügbar.
                                    Danke für Euren Support, so langsam blicke ich dran lang, bin aber sicher noch nicht am Ende 😄
                                    Gruss Carsten
                                    EDIT: ...und schon das nächste Problem, Alexa kann anscheinend nicht mit Tastern umgehen heul
                                    Aber das werde ich dann in einem gesonderten Threat versuchen zu lösen.
                                      w_tom last edited by
                                      Hallo bin erst seit Kurzen bei IO Broker und finde es echt genial.
                                      Nutze Die S7 Verbindung für meine Logo.
                                      Bin am überlegen ob ich mir Die Alexa ins Haus hole.
                                      Ist es möglich die einzelnen Bits (VM Adressen) Alexa mit Namen zuzuweisen und somit bsw. das Licht anzumachen.
                                      Würde mich freuen wenn es jemand schon getestet hätte und mir eine Positive Rückmeldung geben könnte
                                        Wenn Du auf die Bits als Objekt zugreifen kannst geht es auf jeden Fall mittels Script, im es besten Falle direkt.
                                        Da ich bei mir nur Tastsignale als Input verarbeite aber auch die konventionellen Taster gleichberechtigt weiter verwenden will habe ich für Alexa quasi virtuelle Schalter angelegt die Alexa dann ein und ausschalten kann.
                                        Das geht mittels Script ganz leicht.
                                          Danke für die schnell Antwort
                                          Nutzt du auch snap7?
                                          Probier es am Wochenende mal aus ob das so funktioniert und geb eine Rückmeldung!
                                            Nein, ich nutze Beckhoff über ModbusTCP.
                                            Das macht aber wahrscheinlich keinen Unterschied.
                                            54
                                            42706
