    4. Backup funktioniert nicht ungültiges Json File
    UNSOLVED Backup funktioniert nicht ungültiges Json File
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Strahli last edited by
      @Strahli
      Siehe auch hier im Post ...
      https://forum.iobroker.net/post/341493
        Strahli @simatec last edited by
        @simatec ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Aber ich kann auf diesen Ordner nicht zugreifen. Weder über FTP Programm noch über Terminal. Letzteres auch mit Root probiert. Er sagt immer, das das Verzeichnis nicht vorhanden ist.
        Danke aber schon mal für die Mühe 🙂
        • simatec
          @Strahli
          Wie hast du geprüft, ob der Ordner existiert?
            Strahli @simatec last edited by Strahli
            @simatec einmal versucht mit FTP Programm drauf zu gehen, bin ich bis tmp gekommen. Und über Terminal mit cd /Name des Ordners . Als Root und normaler User.
            Fixer hatte ich durchlaufen lassen
            • simatec
              @Strahli
              Ich glaube nicht, dass die Datei tatsächlich da liegt sondern nur temporär für das backup dort abgelegt wird.
              Suche mal im Ordner /opt/iobroker inkl. Unterordner nach der Datei?
                @simatec sorry für die verspätete Antwort. Leider finde ich die Datei nicht. Habe es über das FTP Programm versucht und auch über den Terminal mit find.
                Leider bin ich nicht so sehr Linux versiert. Hättest du noch eine Idee ?
                Gruß Sven
                  tourer4778 last edited by tourer4778
                  @simatec
                  Hallo, entschuldigung, wenn ich dieses recht alte Thema wieder auf mache, aber ich habe das gleiche Problem.
                  Da es hier nicht weiter gegangen ist, habe ich nun hier geschrieben ...
                  Ich komme bis tmp, weiter geht es dann nicht. Gibt es dafür eine lösung ?
                  backitup.0
                  	2022-12-09 07:16:09.283	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                  backitup.0
                  	2022-12-09 07:16:09.273	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json is not a valid json file
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @tourer4778 last edited by
                    @tourer4778
                    Suche noch folgenden File
                    Der ist beschädigt. Lösche ihn... Ggfs. vorher wegkopieren
                      tourer4778 @simatec last edited by
                      @simatec
                      Wie schon geschrieben, ab tmp ist nichts mehr in dem Ordner
                      • simatec
                        @tourer4778 Die Datei findest du unter folgenden Pfad
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json
                          @simatec
                          Guten Morgen, ja, die Datei ist dort. Ich habe sie gelöscht (vorher gesichert).
                          Jetzt bekomme ich das
                          backitup.0
                          	1690	2022-12-11 02:46:18.855	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          backitup.0
                          	1690	2022-12-11 02:46:17.768	error	[iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                          backitup.0
                          	1690	2022-12-11 02:42:41.067	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                          backitup.0
                          	1690	2022-12-11 02:41:20.571	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                          backitup.0
                          	1690	2022-12-11 02:41:20.562	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.
                          • simatec
                            @tourer4778
                            Zeige mal die Ausgabe von
                            df -h
                              @simatec
                              pi@raspberrypi:~ $ df -h
                              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                              /dev/root       459G     17G  424G    4% /
                              devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
                              tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                              tmpfs           1,6G    916K  1,6G    1% /run
                              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                              /dev/sda1       253M     50M  203M   20% /boot
                              tmpfs           790M     24K  790M    1% /run/user/1000
                              simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @tourer4778 Zeige mal bitte folgende Ausgabe:
                                ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                                und
                                ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  Thomas Braun Most Active @tourer4778 last edited by
                                  @tourer4778
                                  Wird da eine Freigabe per CIFS oder NFS oder was in der Art verwendet? Es scheint jedenfalls das Dateisystem voll zu sein.
                                  simatec T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Der Log ist leider unvollständig, so dass es nur Glaskugel schauen ist.
                                      tourer4778 @Thomas Braun last edited by
                                      Laut dem ist noch Platz ...
                                        @simatec
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                                        insgesamt 79M
                                        drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker 4,0K 12. Dez 20:53 .
                                        drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker 4,0K 17. Sep 19:28 ..
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K 12. Dez 02:46 backitup
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  12K 12. Dez 19:45 backup-objects
                                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4,0K  5. Okt 10:58 esphome.0
                                        drwxrwxr-x+  45 iobroker iobroker 4,0K 20. Nov 09:31 files
                                        drwxr-xr-x+ 332 iobroker iobroker  12K 12. Dez 00:06 history
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 5,0K  2. Sep 09:38 iobroker.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3 29. Nov 11:45 notifications.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 9,0M 27. Feb 2022  objects.json.bak.migrated
                                        -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  58M 12. Dez 11:50 objects.jsonl
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K 12. Dez 20:54 objects.jsonl.lock
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 9,0M 27. Feb 2022  objects.json.migrated
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 677K 27. Feb 2022  states.json.bak.migrated
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    0 19. Jan 2022  states.json.broken
                                        -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker 1,8M 12. Dez 20:54 states.jsonl
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K 12. Dez 20:54 states.jsonl.lock
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 677K 27. Feb 2022  states.json.migrated
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  synology_0
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K 28. Mai 2022  telegram_0
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K 28. Mai 2022  telegram_1
                                        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4,0K  8. Mär 2022  tmp
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        insgesamt 180K
                                        drwxrwxr-x+ 45 iobroker iobroker 4,0K 20. Nov 09:31 .
                                        drwxrwxr-x+ 13 iobroker iobroker 4,0K 12. Dez 20:53 ..
                                        drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 26. Okt 05:44 admin.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  alexa2.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 13. Nov 02:38 backitup.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  discovery.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  ds18b20.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  email.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  esphome.admin
                                        drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  flot
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  flot.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K  5. Jun 2022  fullybrowser.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 28. Jan 2022  heizoel.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K  2. Sep 09:40 history.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 20. Sep 07:29 iot.admin
                                        drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4,0K 19. Sep 10:59 javascript.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 14. Mai 2022  mqtt.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K  8. Aug 13:45 onkyo.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 12. Sep 07:23 ping.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  rpi2.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K  8. Sep 13:52 s7.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  scenes.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 19. Sep 07:54 shelly.0
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 17. Sep 19:28 shelly.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 27. Jun 15:07 simple-api.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 20. Nov 09:31 smartthings.admin
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 21. Mär 2022  socketio.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  sonoff.admin
                                        drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 22. Apr 2022  sourceanalytix.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  synology.0
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 17. Apr 2022  synology.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 18. Jan 2022  tankerkoenig.admin
                                        drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K  2. Sep 08:36 telegram.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  time-switch.admin
                                        drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4,0K  6. Sep 17:57 vis
                                        drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4,0K 29. Nov 07:57 vis.0
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  vis.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  vis-history.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  vis-hqwidgets.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  vis-jqui-mfd.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  vis-justgage.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  vis-timeandweather.admin
                                        drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K  2. Sep 09:53 web
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K  2. Sep 09:53 web.admin
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 17. Jan 2022  wled.admin
                                          @tourer4778
                                          Alles keine kritischen Größen.
                                          Was steht im log, wenn du jetzt eine Sicherung auslöst?
                                            backitup.0
                                            	1690	2022-12-12 21:13:55.546	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                            backitup.0
                                            	1690	2022-12-12 21:13:54.463	error	[iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                            backitup.0
                                            	1690	2022-12-12 21:09:47.165	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                                            backitup.0
                                            	1690	2022-12-12 21:08:29.717	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                                            backitup.0
                                            	1690	2022-12-12 21:08:29.701	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/E
                                            backup file löschen
                                            3995
