    4. Devices
    Devices
    • david83
      david83 last edited by
      Hallo zusammen, ich habe heute den Devices Adapter auf die Version 1.1.2 gebracht da mir das Update im Admin angezeigt wurde.
      Leider kann ich seit dem kein Gerät mehr über den Devices Manager editieren. Es öffnet sich die Seite mit den Geräten:
      Dann suche ich mir ein Gerät und klicke auf den Stift zum bearbeiten. Es kommt nur eine leere Seite. Ich habe es im Firefox, Chrome und Chrome unter Android probiert.
      Hat Jemand einen Vorschlag zur Lösung?
        Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
        @david83 sagte in Devices:
        Und wie sieht ein Start des Adapters im LogFile aus?
        Text als Text in CodeTags eingebettet rein, keine Screenshots.
        In die Issues hast du geschaut?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/217
        dp20eic created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
        closed Error when editing after update to V 1.1.2 #217
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          david83 @Thomas Braun last edited by
          Der Eintrag beschreibt mein Problem.
          Der Adapter lässt sich über die GUI nicht neu starten richtig?
          Wenn ich versuche den Adapter erneuert zu installieren kommt folgendes:
          $ iobroker add devices --host Iobroker
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          host.Iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
          ERROR: Process exited with code 19
          Wenn ich für den Adapter ein Downgrade auf 1.1.1 durchführe, funktioniert wieder alles wie gewohnt.
          Keine weiteren Warnungen oder Erroreinträge im Log.
          host.Iobroker
          2022-12-09 22:30:08.463	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Natürlich. Mit dem Symbol:
            Mach mal ein
            iobroker upload all
            wenn die Version wieder installiert ist.
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              Vumer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Devices:
              leider nicht
              hab das gleiche Problem
                Thomas Braun Most Active @Vumer last edited by
                @vumer
                Ach, das ist so ein Adapter...
                Hab den nicht im Einsatz.
                • david83
                  Leider keine Besserung, auch nicht mit Upload all uns Version 1.1.2
                    A Former User @david83 last edited by A Former User
                    @david83
                    ich habe vor ein paar tagen auf github einen PN aufgemacht, auch bei @Opa75 tritt der fehler mit der Version 1.1.2 auf.
                    Bin wieder auf die Version 1.1.1 zurückgegangen, da funktioniert wieder alles.
                    VG
                    Bernd
                    • david83
                      david83 @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      Danke, hoffe es wird bald gefixt 😉
                      devices adapter
