    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
      Gibt es hier zufällig jemanden mit einem AIRBOT Z1 Air Purifier (von Ecovacs)? 🙂
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Wird der OZMO Slim 10 denn wirklich noch verkauft?
        Hattest du meine Frage gesehen?
        Ich frage mich halt, ob es nicht von Ecovacs oder ggf. yeedi ein besseres Modell als den Slim 10 gibt, welches zu Deinen persönlichen Anforderungen passt. Und dann eben optimalerweise noch von meinem Adapter weiter unterstützt wird 😉
          helfi9999 @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 hallo,
          Habe grade in der iobroker docu gesehen das der Support für diese Modelle eingestellt wird
          Debot 600/601/605
          Debot 900/901
          *Deebot Ozmo 930
          Kann ich den trotzdem den Adapter noch nutzen, da es ja läuft.
          Danke schon mal für die Antwort
          Gruss helfi
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by
            @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
            @mrbungle64 hallo,
            Debot 600/601/605
            Debot 900/901
            *Deebot Ozmo 930
            Gruss helfi
            Hallo @helfi9999 ,
            ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich die Übergangsphase gestalten werde. Das hängt auch vom Feedback hier ab. Allerdings wird die gerade aktuelle Version 1.4.8 und wahrscheinlich auch noch mind. die Version 1.4.9 mit den genannten älteren Modell funktionieren.
            Grundsätzlich werde ich aber bei neueren Version definitiv keine direkte Unterstützung mehr für den OZMO 930 und den Deebot 901 bieten können, da ich meine Geräte die Tage abgebaut habe.
            Aktuell habe ich noch einen T8 AIVI und einen OZMO 920, welche (noch) der technischen Basis für die aktuellen Ecovacs und yeedi Modelle entsprechen.
            Technisch gesehen sind der OZMO 930 und der Deebot 901 (sowie sämtliche andere Modelle) halt auf einer anderen Basis, so dass ich das auf Dauer nicht mehr wirklich leisten kann und auch nicht mehr möchte. Daher wird auch früher oder später ein "harter" Umbruch kommen.
            Aber wie gesagt, die Version 1.4.x sollte noch so oder so über längere Zeit nutzbar sein.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
              @marc-berg
              Als mein Slim 2 für ca. einem Jahr das erste Mal Probleme gemacht hat, konnte ich die noch mit einem neuen Akku lösen. Damals hatte ich mich schon nach einem neuen flachen Sauger umgeschaut, da war der Slim 10 noch ohne weiteres kaufbar. Du hast Recht, der Slim 10 ist mittlerweile nicht mehr im Angebot. Ich finde jetzt aber (nach <10min Recherche) keinen Staubsauger, der unter unsere Schränke im OG passt. Ich werde jetzt wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Hängeschränke ein paar cm höher montieren. Dann könnte ich auch den Sauger aus dem UG nach oben tragen.
              Meh!
              • mrbungle64
                Hallo @j-m, @michael-1975
                und alle anderen Deebot T9/T10/X1/N8 Besitzer
                Möchte jemand mal die 1.4.9-alpha.3 von GitHub probieren, ob damit nun die Datenpunkte unter "cleaninglog" vollständig befüllt werden?
                  michael 1975 @mrbungle64 last edited by michael 1975
                  @mrbungle64 ich werde es mal probieren
                  wo finde ich die 1.4.9 auf GitHub?
                  mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @michael 1975 last edited by
                    @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                    Du musst im ioBroker (falls noch nicht geschehen) auf Expertenmodus umschalten - dann kannst du über das GitHub-Symbol (manche nennen es "die Katze") den Dialog zum manuelle Installieren öffnen.
                    Unter "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" kannst du dann in der Auswahl den Adapter auswählen - dann wird die aktuelle Version von GitHub installiert.
                      @mrbungle64 installieren hat geklappt
                      alles stimmt noch nicht ganz
                      • mrbungle64
                        @michael-1975
                        Was ist unter "info.library.version" eingetragen?
                        Steht im Log etwas "verdächtiges"?
                        Starte zur Sicherheit auch die Adapter-Instanz noch mal neu.
                          @mrbungle64 Adapter habe ich neugestartet vorher die Objekte mal gelöscht aber sieht gleich aus.
                          • mrbungle64
                            @michael-1975
                            Kannst du bitte noch mal wie eben von GitHub installieren
                            und die Adapter-Instanz + das Log auf "debug" stellen?
                            Dann bitte die "Nachricht" im Log auf "CleanLog" filtern.
                            Wenn die Adapter-Instanz startet sollte da nach spätestens einer Minute was im Log auftauchen.
                              @mrbungle64 meinst du so
                              mrbungle64 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mrbungle64
                                @michael-1975
                                Was ist im Datenpunkt "info.deviceClass" eingetragen?
                                  michael 1975 @michael 1975 last edited by michael 1975
                                  gelöscht
                                    @mrbungle64
                                    Das steht drin
                                    um2ywg
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @michael 1975 last edited by mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Das steht drin
                                      um2ywg
                                      ok, danke. Du kannst auch die Log-Ausgabe aus deinem vorherigen Post komplett raus löschen.
                                      Ich muss mir das noch mal anschauen - ich habe aber schon einen Verdacht woran es liegen könnte.
                                      Sollte das zutreffen kann ich das aber nicht alleine lösen - da muss der Entwickler mit dem T9 AIVI noch mal was prüfen und ggf. ändern.
                                      Ich melde mich wieder.
                                        @mrbungle64 Okay meldst dich wenn ich helfen kann
                                        • mrbungle64
                                          Wir haben noch einen Fehler in der Library gefunden und korrigiert ...
                                          Mit der Version 1.4.9-alpha.4 funktioniert es nun hoffentlich 🙂
                                          Bitte also noch mal per "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" installieren.
                                            @mrbungle64 jetzt sieht es ganz gut aus
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139445
