    4. Test Adapter ice Road
    • David G.
      David G. @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Danke, jetzt klappt es.
      Jetzt wo du es sagst, sehe ich es auch. Am Screenshot ist ist nicht die kleine gelbe Uhr sondern der farbige Punkt.
        bommel_030 @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther
        Soweit läuft der Adapter eigentlich stabil. Allerdings klappt das mit der Benachrichtigung bei mir nicht. Egal ob Pushover oder Telegram, es kommt immer die Meldung
        Error from Pushover: message cannot be blank
        Cannot send message [chatId - XXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
        S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Siggi0904 @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 mach bitte ein issue auf github auf.
          @apollon77 kümmert sich jetzt um den Adapter.
          apollon77 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 sagte in Test Adapter ice Road:
            Hhm ..., sagt wer? ;-)) Die Community Developer kümmern sich drum ... In einer idealen Welt sind das ein paar mehr als nur ich 😉 ber ja ohne Issue ist es für keinen sichtbar
              Siggi0904 @apollon77 last edited by
              @apollon77 Man sieht nur dich 🙂
                @siggi0904 🙈
                  bommel_030 @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904
                  Soweit so klar, die Frage war eher ob es bei anderen funktioniert oder nicht.
                    @bommel_030 Ich nutze den Adapter nicht. Ich nutze das Blockly-Script von hier und hab die Erinnerung in eine extra Abfrage gepackt.
                      A Former User @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 bin gerade dabei mich mit dem Adapter ein wenig auseinander zu setzen. Finde die Idee eigentlich ganz nett. Der Fehler mit der Benachrichtigung sollte nun behoben sein. Wenn nicht dann bitte im Issue #15 melden.
                        bommel_030 @Guest last edited by
                        @ciddi89
                        Sauber, Test Messages kommen an und auch wenn man den Adapter startet. Im Log auch keine Fehler.
                        Als weitere Optimierung könnte man den Inhalt von "forecastText" in die Nachricht mit reinpacken?!?
                        sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by sigi234
                          @bommel_030 sagte in Test Adapter ice Road:
                          Und ein Icon bei true or false als DP?
                          Hmm...., kann man ja selber machen wenn es einen DP mit true/false gäbe.
                          ? B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bommel_030 Super. Ist ja schon mal ein Anfang. 👍🏻
                            Ja eigentlich hatte ich beim ersten benutzen damit gerechnet das der Text gesendet wird. Aber es wird nur der Text genutzt den man selbst eingibt in den Instanz Einstellungen. Bin am überlegen wie man es am besten umsetzt.
                              A Former User @sigi234 last edited by
                              @sigi234 dp true/false wird auf jeden Fall mit reingenommen. Icon denke ist eher schwieriger. Finde es sollte auch zu den passenden Design des eigenes Vis passen.
                                @ciddi89
                                Dachte ich ursprünglich auch. Ich weiß allerdings auch noch nicht wann der Adapter eine Message schicken will / soll.
                                Keine Ahnung ob er nur eine Nachricht schicken soll wenn der Datenpunkt von "kein Eis" zu "Eis" wechselt, oder bei jedem Wechsel? Oder bei jedem Abruf? Momentan sieht es hier so aus das "Eis !" die nächsten Tage erstmal bestehen bleibt :-S
                                Auf jeden danke schonmal!
                                  @bommel_030 den Gedanke hatte ich auch. Nun ist er k auf 60min eingestellt wo man auch jedes Mal eine Nachricht bekommt. Finde das nervt ein bisschen auf Dauer. Mir persönlich würde es reichen wenn es nur bei Status Änderungen eine Nachricht gesendet wird.
                                    bommel_030 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 @ciddi89
                                    Macht der Datenpunkt "forecastId" das nicht schon? Halt 0/1 statt true/false, oder kann der mehr?
                                    ? Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ciddi89
                                      Ja, alle 60 min brauche ich die Information nicht. Interessant ist hauptsächlich wenn er auf "Eis !" wechselt.
                                        @bommel_030 ne ist ein String Datenpunkt. Ist ja auch nicht so schlimm. Werde einen Boolean Datenpunkt hinzufügen mit Namen „isIce“
                                          @sigi234 extra boolean Datenpunkt namens forecastIsIce ist nun mit drin. 🙂
                                          • Quarkmax
                                            Quarkmax @bommel_030 last edited by
                                            @bommel_030
                                            ja, der kann mehr
                                            forecastId - int- Vorhersage: 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            103
                                            8260
