    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Mutze last edited by
      leider funktioniert der Adapter bei mir noch nicht.
      Installation und Einbindung funktioniert. ioBroker zeigt auch eine Verbindung an, aber ich kann die Kameras nicht steuern.
      Ich habe
      • 823A, PTZ kann nicht angesteuert werden
      • TrackMix PoE, auch hier kann PTZ nicht angesteuert werden
      Was mache ich falsch.
      Leider finde ich auch nicht den Befehl das "debugging" einzuschalten, sonst könnte ich hier das Log teilen.
      Danke, Mutze
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Mutze last edited by
        Hi @mutze Du musst mindestens zwei presets programmiert haben. Dann kannst Du durch eingeben der Nummer (1 oder 2) zwischen den beiden Positionen hin und her fahren.
          Mutze @oelison last edited by
          @oelison Danke für die schnelle Rückmeldung!
          ich habe mehr als 2 Presets gesetzt. Über die App und das Web-frontend kann ich die Presets auch anfahren, aber nicht über den ioBroker.
          Setze ich ioBroker einen Preset ab, wird dieser kurz als "grün" angezeigt und dann wieder mit "rot".
          Soll ich einmal versuchen, die Instanzen und den Adapter zu deinstallieren und dann erneut einzurichten?
          Danke!
          • oelison
            @mutze hast Du über GitHub installiert?
              @oelison, ja!
              • oelison
                @mutze Dann weiß ich es auch nicht. Versuch mal neu zu installieren. Komisch irgendwie.
                  Mutze @oelison last edited by Mutze
                  Hi @oelison , ok, werde ich machen und mich dann melden. Wird aber wohl erst am Wochenende klappen.
                  Wahrscheinlich eine blöde Frage. Aber soll ich bei der Neuinstallation das Häckchen bei "debug" aktivieren. Hilft das bei der späteren Fehlersuche oder nur bei der Fehlersuche, wenn etwas bei der Installation nicht funktioniert? Danke!
                    @oelison , ich habe den Adpater einschl. der Instanzen zuerst vollständig deinstalliert, das System durchgestartet und dann den Adapter neu von Github installiert. Anschließend 2 Instanzen angelegt.
                    Der ioBroker verbindet sich auch mit den Kameras, aber leider kann ich immer noch nicht die Presets ansteuern. Irgendeine Idee was ich falsch mache?
                    Gerne sende ich euch Logdateien und Screenshots. Lasst mich bitte wissen was ihr braucht. Danke!
                      Tobi68 @Mutze last edited by
                      @mutze
                      Ich musste leider aus anderen Gründen den Adapter installieren..
                      Ich habe zwar erst die ersten Schritte gemacht, ich konnte aber bei meiner 823 die Presets in den Objekten ansteuern/eingeben.
                      Das hatte funktioniert.
                        Mutze @Tobi68 last edited by
                        @tobi68 , auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung.
                        Ich verstehe es leider nicht. Ich habe jetzt noch einmal die Instanz der 823A gelöscht und angelegt. All das funktioniert problemlos. Aber ich kann über den ioBroker nichts ansteuern. Der Befehl wird abgesetzt, dann aber in ioBroker als fehlerhaft (rot) quittiert.
                        Kann mir jemand erklären, wie ich den Debug-Modus aktiviere? Im Log stehen keine Einträge.
                        oelison T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • oelison
                          Hi @Mutze
                          die Werte werden alle wieder rot. Schau doch mal ob sich die Kamera bewegt. Versuch doch einfach mal 1 und 2 im wechsel und ob sich die Kamera bewegt.
                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Tobi68 @oelison last edited by
                            @oelison
                            @Mutze
                            Jupp, ich hatte mir nebenbei den VLC Stream aufgemacht, geht aber ja auch mit der app.,
                            Da siehst du ob sie sich bewegt😉
                              Hi, also die Kameras sind noch provisorisch bei mir im Büro mit Schraubzwingen am Schreibtisch befestigt, daher kann ich die Bewegung auch so sehen. Aber sonst guter Tipp. Danke!
                              Das die Werte rot werden, würde mich auch nicht stören. Es kommt aber dem Anschein nach kein Befehl bei den Kameras an.
                              Die Kameras haben die neueste Fware, ich habe auch alle Protokolle ersteinmal eingeschaltet. Irgendwie ist der Wurm drinnen, kenne ich so von ioBroker auch nicht.
                              Das es am Netzwerk liegt halte ich auch für unwahrscheinlich -- zumindestens leuchtet es mir nicht ein -- da ich ja sonst auch nicht mit der App die Kameras ansteuern könnte.
                              Mein ioBroker ist auch up-to-date, ist ein Raspi 4.
                              Ich habe hier gelesen, dass einige alles ins Log schreiben lassen, leider weiß ich nicht wie ich das aktivieren kann. Ein Tipp wäre toll. Danke !
                              oelison F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • oelison
                                Hi @mutze
                                Der User muss adminrechte haben. Vielleicht ist es das?
                                  falkomfs @Mutze last edited by
                                  @mutze Ich hatte mal im ONVIF Adapter am Anfang das Problem das es mit einigen Sonderzeichen im Passwort nicht funktioniert hat. Adapter war grün, ließ sich aber nicht steuern.
                                    @oelison , passt leider auch nicht.
                                    Der ioBorker User den ich nutze hat volle Admin-Rechte. Zum Testen habe ich den Standard Admin-User von Reolink genutzt. Habe jetzt aber noch einen 2ten Admin-User in Reolink angelegt, mit dem gleichen Ergebnis
                                      str3000 last edited by
                                      Ich benötige unterstützung. bei mir wir nach der installation die Instanz nicht angezeigt.
                                      Habe bereist mehrfach installiert. immer gleich. installation geht nur über die katze. Meldet aber keinen fehler, jedoch eine Warnung die mir aber nichts sagt.
                                      on iobroker ist bis auf node.js alles aktuell
                                      het jemand eine Idee?
                                      $ iobroker url https://github.com/aendue/ioBroker.reolink --host iobroker01 --debug
                                      install aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1
                                      Installing aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1... (System call)
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                      added 3 packages in 3s
                                      upload [0] reolink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Process exited with code 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @str3000 last edited by
                                        @str3000 und wieder mal. wenn du mit miau installierst, musst du selbst eine instanz einrichten.
                                          str3000 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody ,
                                          oh hatte das das ganz vergessen. danke dir.
                                          schon lange nicht mehr so gemacht.
                                          gruss
                                            @mutze
                                            Bist du mit deiner 823 weiter gekommen?
                                            Habe den IOB inzwischen wieder neu aufgesetzt und auch den Reo Adapter wieder installiert..
                                            Habe aber inzwischen bei der 823 das Gefühl die steht nicht so auf die Kälte oder sie hätte gerne mal nen Neustart.
                                            Letzte Woche häuften sich die Fehlalarme massiv.
                                            Hast du das Problem auch?
                                            Habe jetzt mal einen Neustart gemacht und schaue wie sich das entwickelt..
                                            Gruss
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            408704
