    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa dann fügt die hier ein.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/f1aa6824e11a013409f09199e4c20bcb6f4ac364/lib/devices.js#L3043
      und mach ein pr
        bommel_030 last edited by
        Ich habe mit der aktuellen Version ein Gruppenproblem. Ich bin kürzlich vom deconz-Adapter zum zigbee-Adapter gewechselt. Gestartet habe ich mit der 1.7.5 und mir dort ein paar Gruppen erstellt und Lampen hinzugefügt. Das hat soweit auch alles geklappt. Mittlerweile bin ich mit diversen Zwischenschritten auf der 1.8.7 und kann daher leider nicht genau sagen ab welcher Version das mit den Gruppen bei mir nicht mehr klappt.
        Ich hatte mir mit 1.7.5 eine Gruppe "XMAS_OD" für die ganze Weihnachtsbeleuchtung draußen erstellt. Hat soweit funktioniert. Nun wollte ich eine neue Steckdose mit in die Gruppe aufnehmen, gehe in das Gerät, wähle die Gruppe aus, speichere und das war es dann. Die Gruppe "XMAS_OD" enthält die neue Steckdose nicht und die Gruppe wird auch nicht auf der Kachel der Steckdose angezeigt.
        Eine neue Gruppe erstellen funktioniert weiterhin problemlos, nur hinzufügen kann ich auch hier nichts.
        Die Steckdose ist "7cb03eaa00af243e". Da in der Logstufe Info nichts dazu kam hab ich es nochmals als Debug probiert, dementsprechend groß ist der Auszug. Ich konnte darin leider keinen Hinweis finden warum es nicht klappt.
        debuglog.txt
          spotterblog last edited by
          Ich habe ein ähnliches Problem entdeckt wie @bommel_030.
          Ich wollte heute Gruppen auflösen die ich nicht mehr brauche.
          Dabei habe ich festgestellt, dass die Gruppen nicht mehr von den Geräten herausgenommen werden können.
          Nach dem Herausnehmen werden die Gruppen kurz gegen .. ersetzt. Aber nach einiger Zeit sind die Gruppen wieder da.
          Die Gruppen habe ich ebenfalls mit einer früheren Version erstellt.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @spotterblog last edited by
            @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            Erinnerst du noch mit welcher Version du die Gruppen erstellt hast ?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              Kannst du bitte auch mal posten welche ID die Gruppe hat ? Mit dem Namen finde ich sie im Log nicht
                bommel_030 @Asgothian last edited by bommel_030
                @asgothian
                Hab es mit mehreren getestet und kann nicht genau sagen von welchem Versuch das Log ist. Kann nur Group 8 oder Group 9 sein.
                Ich weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, mir ist aufgefallen dass ich einige Geräte mit dem Button "Reconfigure" bearbeitet habe damit auf der Karte configured:false zu true wird. Laut Log alles ok:
                zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.108	info	DeviceConfigure successful 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.106	info	Configuring 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                Die Karte bleibt allerdings bei configured:false, wobei ich auch (noch) nicht wirklich weiß was das bedeutet.
                By the way, hat es mit group ID 901 irgendetwas besonderes auf sich? Habe bis jetzt 2x die alten Tradfri (5Button) Fernbedienungen angelernt und jedes mal wurde mir eine Gruppe 901 angelegt.
                Nachtrag: Ich kann auch keine Lampe mehr aus einer Gruppe entfernen. Es geht nur Gruppe erstellen oder Gruppe löschen.
                • Asgothian
                  Ich hab einen Fix zusammen gebaut. Wenn du bereit bist diesen zu prüfen müsstest Du von
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren.
                  Bitte den Adapter NICHT im Debug laufen lassen - ich habe die relevanten Meldungen als Warnungen klassifiziert, so das du erkennen können müsstest was passiert (bzw. das hier posten kannst)
                  Die ID 901 wird von den Ikea FB angelegt - darüber verbinden sie FB und Leuchten wenn man ohne Koordinator arbeiten will.
                  A.
                    @asgothian
                    Der Fix scheint zu funktionieren, danke. Jetzt kommt auch wieder der Splashscreen "Updating Groupmembers".
                    Allerdings werden die Karten der Gruppe bzw. der Lampe nicht aktualisiert. Erst wenn ich die Instanzeinstellungen verlasse und wieder aufrufe ist die Zugehörigkeit sichtbar. Da ich erst umgestiegen bin weiß ich nicht ob das schon immer so war bzw. so sein soll. Ist ja nur kosmetischer Natur.
                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:43.790	warn	Group removal: Members before adding 0x8418260000004145 -> Members after adding 0x8418260000004145 0x7cb03eaa00af243e
                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	adding endpoint 3 (3) to group 8
                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	checking ep 3 of 0x7cb03eaa00af243e (3)
                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	addDevFromGroup with 0x7cb03eaa00af243e, 8, 3
                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.574	warn	calling addDevToGroup with 0x7cb03eaa00af243e, 8, 3
                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.574	warn	updateGroupMembership called with "zigbee.0.7cb03eaa00af243e"
                    Hab auch gleich noch mal das DeviceConfigure probiert. Läuft weiterhin ohne Fehler, wird auf der Karte aber als configured:false angezeigt.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @bommel_030 last edited by Asgothian
                      @bommel_030 Bitte noch einmal neu von meinem Repository installieren. Die Warn-Meldungen sollten anders (weniger) sein, und die Karte sollte direkt aktualisiert werden.
                      Das mit der Meldung zum Configured müsste ich mir live anschauen - das wird aber kurzfristig nichts
                      A.
                        @asgothian
                        Sorry, hat etwas gedauert. Neues Gerät hinzugefügt und in bestehende Gruppe aufgenommen:
                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.212	warn	addDevToGroup 4 with 1 members ["0x84182600000da557"]
                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.212	warn	addDevFromGroup - entity: Type: device Name: 0xb4e3f9fffe74f3b3
                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.211	warn	calling addDevToGroup with 0xb4e3f9fffe74f3b3, 4, 11
                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.211	warn	updateGroupMembership called with "zigbee.0.b4e3f9fffe74f3b3"
                        Splash-Screen ploppte auf, Verschwand aber so schnell, da war keine Chance auch nur den Titel zu lesen.
                        Gruppe steht im Device, Device ist in der Gruppe aufgeführt, Gruppe schaltet alle Geräte der Gruppe.
                        Und alles ohne Adapter reload oder Browser refresh. Sieht sehr gut aus!
                          @asgothian
                          Ist das schon in der "offiziellen" 1.8.9 eingeflossen? Will nicht drängeln, würde dann einfach mit dem Update warten.
                          P.S. device configuration wie gehabt. Funktioniert aber alles, also keine Eile.
                          • Asgothian
                            @bommel_030 nein, wird auch noch dauern, da ich noch eine 2. Änderung habe.
                              spotterblog @Asgothian last edited by
                              @asgothian Hallo, das war in der version 1.7.5.
                              Mit deinem Fix funktioniert aber bei mir wieder alles wie gewünscht was die Gruppen angeht. Danke dafür 🙂
                                daNick @spotterblog last edited by daNick
                                @Asgothian
                                Zigbee: 1.8.10 (2022-12-12) (von GitHub).
                                Problem: Hinzufügen von Geräten zu Gruppen geht nicht.
                                Detail:
                                1. Grundsätzlich funktioniert alles 🙂
                                2. Lampe IKEA LED2005R5 (GU10) / deconz Stick
                                3. Gruppe angelegt über den braunen Button (Kreis mit 3 Punkten) - Gruppe Nr. 3 (es gibt 2, die funktionieren)
                                4. Gruppe erscheint
                                5. Lampe editiert (Bleistiftsymbol auf Karteikarte) - Gruppe 3 ausgewählt, Speichern
                                1. Es erscheint "Updating group Memberships"
                                2. Aber:
                                1. Meldungen im Protokoll:
                                zigbee.0
                                2022-12-28 12:33:46.307	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DXXXX","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DEXXX-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"}]
                                zigbee.0
                                2022-12-28 12:46:13.428	error	add dev to group Error: "Failed to add 0x04cd15fffefe0ee1 to group 3: {}"
                                zigbee.0
                                2022-12-28 12:46:13.424	error	Exception when trying to Add 0x04cd15fffefXXXX to group 3. Error: Command 0x04cd15fffeXXXX/1 genGroups.add({"groupid":3,"groupname":""}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
                                Irgendwelche Ideen, was hier unter Umständen falsch läuft?
                                Danke für alles!
                                daNick
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @daNick last edited by
                                  @danick Was da falsch läuft steht schon in der Meldung: Die Lampe antwortet nicht auf den Versuch das sie sich bei der Gruppe anmelden soll.
                                  (Siehe der 2. gepostete Log-Eintrag.)
                                  Es ist davon auszugehen das es Probleme mit der Leuchte und entweder der Konfiguration der Leuchte oder mit der Zigbee-Anbindung gibt, so das Antworten der Leuchte nicht zurück zum Koordinator kommen.
                                  A.
                                    daNick @Asgothian last edited by
                                    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    A.
                                    aahhh
                                    Ich war davon ausgegangen, dass die Gruppen-Funktion von ioBroker gesteuert wird und habe daher gar nicht in Erwägung gezogen, dass die Lampen da "mitmachen" müssen. Ich hielt das für eine komfortablere/speziellere Szenenfunktion.
                                    Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden (Wandschalter), geht die Gruppeneinbindung ohne Probleme.
                                    @Asgothian DANKE, DANKE, DANKE!
                                    • Asgothian
                                      @danick sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      Das ist ja die Macht der Gruppenfunktion. Es wird vom Zigbee Adapter nur eine Nachricht gesandt, die automatisch von den Gruppenmitgliedern ausgewertet wird, an statt jedem Mitglied (sequentiell) eine eigene Nachricht zu senden.
                                      A.
                                        @asgothian 🙂 ja, wenn Du es so erklärst, macht es mehr Sinn als meine Überlegung 🙂
                                        • Z
                                          Zoulhh @arteck last edited by
                                          @arteck Moin. Kann keine Geräte mehr zu Gruppen hinzufügen. Adapter 1.8.9, Conbee 2. Keine Fehlermeldung. Kein PopUp. Lampen haben Strom. Gibt es dafür möglicherweise eine Lösung? Danke.
                                          LGM
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Zoulhh last edited by Asgothian
                                            @Zoulhh
                                            Lesen bildet:
                                            Die Funktion mit den Gruppen ist in 1.8.9 buggy und erst in der Version 1.8.10 gefixed. Bitte 1.8.10 von GitHub installieren.
                                            Wenn du die älteren Posts im thread gelesen hättest wüsstest du das.
                                            A.
                                            Z P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            385
                                            85376
