    4. Test Adapter ice Road
      A Former User @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 bin gerade dabei mich mit dem Adapter ein wenig auseinander zu setzen. Finde die Idee eigentlich ganz nett. Der Fehler mit der Benachrichtigung sollte nun behoben sein. Wenn nicht dann bitte im Issue #15 melden.
        bommel_030 @Guest last edited by
        @ciddi89
        Sauber, Test Messages kommen an und auch wenn man den Adapter startet. Im Log auch keine Fehler.
        Als weitere Optimierung könnte man den Inhalt von "forecastText" in die Nachricht mit reinpacken?!?
        sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by sigi234
          @bommel_030 sagte in Test Adapter ice Road:
          Und ein Icon bei true or false als DP?
          Hmm...., kann man ja selber machen wenn es einen DP mit true/false gäbe.
          ? B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bommel_030 Super. Ist ja schon mal ein Anfang. 👍🏻
            Ja eigentlich hatte ich beim ersten benutzen damit gerechnet das der Text gesendet wird. Aber es wird nur der Text genutzt den man selbst eingibt in den Instanz Einstellungen. Bin am überlegen wie man es am besten umsetzt.
              A Former User @sigi234 last edited by
              @sigi234 dp true/false wird auf jeden Fall mit reingenommen. Icon denke ist eher schwieriger. Finde es sollte auch zu den passenden Design des eigenes Vis passen.
                @ciddi89
                Dachte ich ursprünglich auch. Ich weiß allerdings auch noch nicht wann der Adapter eine Message schicken will / soll.
                Keine Ahnung ob er nur eine Nachricht schicken soll wenn der Datenpunkt von "kein Eis" zu "Eis" wechselt, oder bei jedem Wechsel? Oder bei jedem Abruf? Momentan sieht es hier so aus das "Eis !" die nächsten Tage erstmal bestehen bleibt :-S
                Auf jeden danke schonmal!
                  @bommel_030 den Gedanke hatte ich auch. Nun ist er k auf 60min eingestellt wo man auch jedes Mal eine Nachricht bekommt. Finde das nervt ein bisschen auf Dauer. Mir persönlich würde es reichen wenn es nur bei Status Änderungen eine Nachricht gesendet wird.
                    bommel_030 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 @ciddi89
                    Macht der Datenpunkt "forecastId" das nicht schon? Halt 0/1 statt true/false, oder kann der mehr?
                    ? Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ciddi89
                      Ja, alle 60 min brauche ich die Information nicht. Interessant ist hauptsächlich wenn er auf "Eis !" wechselt.
                        @bommel_030 ne ist ein String Datenpunkt. Ist ja auch nicht so schlimm. Werde einen Boolean Datenpunkt hinzufügen mit Namen „isIce“
                          @sigi234 extra boolean Datenpunkt namens forecastIsIce ist nun mit drin. 🙂
                          • Quarkmax
                            Quarkmax @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030
                            ja, der kann mehr
                            forecastId - int- Vorhersage: 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @Quarkmax last edited by
                              @quarkmax ach nun geht mir ein Licht auf 🤦‍♂️ den Datenpunkt hatte ich die ganze Zeit garnicht auf den Schirm und hab den mit den anderen verwechselt. 🙇‍♂️
                              Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Quarkmax
                                Quarkmax @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                kannst ja mal auf eiswarnung.de vorbeischauen, da gibt eine sehr gut dokumentierte API https://www.eiswarnung.de/rest-api/ aus welcher ich mir damals das Blockly geschmiedet hatte, weil der Adapter rumzickte.
                                  @quarkmax ja die kenne ich schon aber wie gesagt , irgendwie habe ich diesen Punkt komplett überlesen 😂 manchmal hat man Tomaten auf den Augen.
                                  Falls jemand noch was hat was man verbessern oder ändern sollte/kann dann bitte hier mal Bescheid geben. Vielleicht schafft der Adapter es dann auch mal in die offizielle repo.
                                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                                    @ciddi89 Hallo an alle,
                                    ich habe den Adapter mal überarbeitet und komplett auf links gedreht. Falls ihr Updated sichert vorher eure Standort Daten und ApiKeys irgendwo, alte Daten werden leider nicht automatisch mitgenommen. Am besten dann auch die Instanz löschen.
                                    Ich muss nun nur noch eine Sache anpassen, wenn das erledigt ist, werde ich den Adapter mal für die Repo melden. Da er ja bisher dort nicht gelistet ist.
                                    Hier mal eine kleine Liste:
                                    • Umstellung auf JSONConfig
                                    • Unbegrenzte Anzahl an Standorten
                                    • Verschiedene Nachrichten Dienste (Telegram, Pushover, WhatsApp, Email, Jarvis, Lovelace, SynoChat)
                                    • Nachrichten werden nur bei State Änderung von forecastID gesendet.
                                    • Neue Nachricht: Neuer Eisstatus für 'Ortsnamen': 'Eis!', 'Vielleicht Eis' oder 'Kein Eis!')
                                    • Wenn eigener Ortsname nicht definiert, wird der vorgegebene Ortsname vom Eiswarnung.de genommen.
                                    Ist schon implementiert läuft aber noch nicht wie gewünscht, das ist der Punkt den ich noch bearbeiten muss, weiss aber noch nicht wie ich es am besten umsetze:
                                    • Wenn State 'Eis' oder 'Vielleicht Eis' länger als X Stunden ansteht eine Erinnerung senden (X kann in Admin definiert werden)
                                    Das war so das nennenswerte. Wer testen möchte über Github installieren.
                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                      @ciddi89
                                      Hallo, Import von der Konfig funktionierte nicht.
                                      Denke wegen Umstellung auf JSONConfig
                                        @sigi234 ich hoffe du hast irgendwo in ein Textdokument die Daten gesichert. Habe mich wohl falsch ausgedrückt oben und den Text nochmal angepasst. Leider Kann man auf die neue Oberfläche die alten Daten nicht mitnehmen. Aber zum Glück ist der Adapter noch im teststadium dann trifft es nicht viele 🙈
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter ice Road:
                                          Sicher 😀
                                            @ciddi89
                                            Hier können Sie Ihren Benachrichtigungsdienst auswählen, Sie können mehr als einen Dienst verwenden.
                                            Das funktioniert nicht?
                                            103
                                            8260
