    4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
      Siggi0904 last edited by
      leider tritt das Problem weiterhin auf.
      Nach einiger Zeit kommt der Fehler wieder und ich muss das ganze System durchstarten.
      Gibt es hierzu eine Lösung?
      Danke.
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
        @siggi0904
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        Und bring der 'Datenschlampe' mal smb 3.1.1 bei.
          Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Siehe folgend.
          Lokales Backup über Backup-Befehl läuft ohne Fehler durch.
          login as: iobroker
          iobroker@192.168.178.64's password:
          Linux iobroker 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          You have no mail.
          Last login: Sat Nov 12 14:09:16 2022 from 192.168.178.41
          iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          [sudo] Passwort für iobroker:
          iobroker@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          iobroker
          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
          tty
          /home/iobroker
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            skinni last edited by
            Ich hab den Fehler auch, ich vermute seit dem node.js update von 14 auf v16.18.1. Fing auf jeden Fall erst vor kurzem an.
            Kann leider nicht viel hilfreiches dazu beitragen, nur dass es sehr merkwürdig ist.
            iob backup läuft durch, backup adapter manuell läuft auch durch, aber das geplante backup Nachts erzeugt Fehler - oft aber nicht immer.
              Lief jetzt eine Woche ohne Fehler, dachte das Update auf 2.5.9 hat was gebracht, aber heute Nacht wieder genau das gleiche.
                Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
                @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                Meldungen?
                Welches Dateisystem wie angebunden? Cifs? NFS? Was anderes?
                  skinni @Thomas Braun last edited by
                  Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
                  Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
                  Das sagt das iobroker log:
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                  backitup.0
                  2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                    Homoran Global Moderator Administrators @skinni last edited by
                    lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
                    Da muss mehr stehen
                      skinni @Homoran last edited by
                      2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                      2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                      2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
                      2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                      2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                      2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                      2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                      2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                      2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                      2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                      2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                      2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                      2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                      2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
                      2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                      2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
                        @skinni
                        Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
                        Mal irgendwann npm manuell angepackt?
                        sagt?
                          @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
                          pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.1
                          v16.18.1
                          8.19.2
                          4.0.23
                          pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          tty
                          /home/pi
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            @skinni
                            Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
                              Bei mir tritt das Problem auf, sobald ich einen Adapter aktualisiert habe.
                              Dann hilft nur ein Neustart des ganzen Systems.
                                @thomas-braun hab jetzt auch im backup adapter den Fehler, das bullseye upgrade werde ich dieses WE angehen, erst mal sd-card klonen
                                ted iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.88.110/PIBackup /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] - done
                                [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                  errno: -2,
                                  code: 'ENOENT',
                                  syscall: 'uv_cwd'
                                  Siggi0904 @skinni last edited by
                                  @skinni Start mal den Rechner neu. Du wirst sehen, dann ist der Fehler weg.
                                    skinni @Siggi0904 last edited by
                                    @siggi0904 Der Fehler verschwindet auch von alleine, genauso wie er kommt. Das soll nicht meine Lösung sein. Hab jetzt mal das Update auf bullseye gemacht, das lief überraschend gut. Hab mich dabei an die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye gehalten
                                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skinni
                                      Jag den Fixer mal drüber.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Und wie startest du das Backup?
                                        @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht 😉
                                        Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
                                        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Das war genau die Frage. Die Meldung kommt eigentlich wenn man da mit einem user in einem Verzeichnis steht, dieses verändert wird und das dann alles 'in der Luft' hängt.
                                            @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
                                            Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
                                            5632
