    4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
      Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Siehe folgend.
      Lokales Backup über Backup-Befehl läuft ohne Fehler durch.
      login as: iobroker
      iobroker@192.168.178.64's password:
      Linux iobroker 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      You have no mail.
      Last login: Sat Nov 12 14:09:16 2022 from 192.168.178.41
      iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      [sudo] Passwort für iobroker:
      iobroker@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.23
      iobroker
      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
      tty
      /home/iobroker
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 9 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        skinni last edited by
        Ich hab den Fehler auch, ich vermute seit dem node.js update von 14 auf v16.18.1. Fing auf jeden Fall erst vor kurzem an.
        Kann leider nicht viel hilfreiches dazu beitragen, nur dass es sehr merkwürdig ist.
        iob backup läuft durch, backup adapter manuell läuft auch durch, aber das geplante backup Nachts erzeugt Fehler - oft aber nicht immer.
          Lief jetzt eine Woche ohne Fehler, dachte das Update auf 2.5.9 hat was gebracht, aber heute Nacht wieder genau das gleiche.
            Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
            @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
            Meldungen?
            Welches Dateisystem wie angebunden? Cifs? NFS? Was anderes?
              skinni @Thomas Braun last edited by
              Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
              Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
              Das sagt das iobroker log:
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
              backitup.0
              2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                Homoran Global Moderator Administrators @skinni last edited by
                lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
                Da muss mehr stehen
                  skinni @Homoran last edited by
                  2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                  2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                  2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
                  2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                  2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                  2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                  2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                  2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                  2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                  2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                  2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                  2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                  2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                  2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                  2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                  2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                  2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                  2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
                  2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                  2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
                    @skinni
                    Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
                    Mal irgendwann npm manuell angepackt?
                    sagt?
                      @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
                      pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      tty
                      /home/pi
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        @skinni
                        Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
                          Siggi0904 last edited by
                          Bei mir tritt das Problem auf, sobald ich einen Adapter aktualisiert habe.
                          Dann hilft nur ein Neustart des ganzen Systems.
                            @thomas-braun hab jetzt auch im backup adapter den Fehler, das bullseye upgrade werde ich dieses WE angehen, erst mal sd-card klonen
                            ted iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.88.110/PIBackup /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                              errno: -2,
                              code: 'ENOENT',
                              syscall: 'uv_cwd'
                              Siggi0904 @skinni last edited by
                              @skinni Start mal den Rechner neu. Du wirst sehen, dann ist der Fehler weg.
                                skinni @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904 Der Fehler verschwindet auch von alleine, genauso wie er kommt. Das soll nicht meine Lösung sein. Hab jetzt mal das Update auf bullseye gemacht, das lief überraschend gut. Hab mich dabei an die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye gehalten
                                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skinni
                                  Jag den Fixer mal drüber.
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Und wie startest du das Backup?
                                    @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht 😉
                                    Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
                                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das war genau die Frage. Die Meldung kommt eigentlich wenn man da mit einem user in einem Verzeichnis steht, dieses verändert wird und das dann alles 'in der Luft' hängt.
                                        @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
                                        Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
                                          skinni last edited by skinni
                                          Lief jetzt bis heute ohne Probleme, musste aber erstmal zurück auf buster weil mein conbee II nicht mehr funktioniert hat 😕
                                            Das ist kein Grund, der läuft natürlich auch unter 'bullseye'.
                                            5632
