    4. Unterputz ZigBee Modul mit 4 Kanälen (Led-Trading)
      Pandara last edited by
      Hallo Denis,
      hast du das LED Trading Modul zum Laufen bekommen?
      Was genau ist der Vorteil von der Variante ohne FoH Bindung?
      Habe Anfang des Jahres mit dem Teil rumprobiert, allerdings mit der FoH Version. Hatte das Problem, dass ich mit dem Zigbee Adapter keine Unterscheidung zwischen langem und kurzen Tastendruck hinbekommen hab. Funktioniert das mittlerweile?
      LG, Pandara
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Pandara last edited by
        @pandara Das Modul ist im Zigbee Adapter unterstützt. Ob der LongPress geht kann ich allerdings aktuell nicht sagen - ich habe es nicht mehr aktiv.
        A.
          @Asgothian Danke für die Info, hab mir leider damals durch Kanalwechsel einiges zerschossen und dann schließlich den Zigbee Adapater deinstalliert und es mit Deconz versucht, da funktioniert der LongPress, aber die Struktur der Datenpunkte sagt mir da leider gar nicht zu. Hab dann erstmal alles frustiert liegen lassen. Falls der LongPress funktioniert würd ich aber nochmal einen Versuch mit dem Zigbee Adapter starten. Also falls das jemand weiß würd ich mich sehr freuen!
          AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlexAtHome
            AlexAtHome @Pandara last edited by
            Ich überlege auch derzeit, mir dieses Modul zu kaufen, um damit Unterputz-Schalter smart zu machen. Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. Einbindung in den Zigbee-Adapter und iobroker? Ich habe einen Zigbee-Coordinator CC2652P.
            Mein Ziel ist, damit 4 Taster smart zu machen, um Leuchten, die ebenfalls smart sind, zusätzlich über herkömmliche Wandschalter schaltbar zu machen. Ich brauche also keinen Aktor, um direkt "dumme" Leuchten schalten zu können.
            Ich habe bisher nur die Variante "Friends Of Hue" gefunden. Funktioniert die mit Zigbee @ iobroker, oder muss ich den Hersteller anschreiben wg. der Non-FoH-Variante?
            Danke für Eure Hilfe! 🙂
              guenter- @AlexAtHome last edited by
              @alexathome Ich suche auch schon länger nach einer Möglichkeit die bestehende Hausverdrahtung mittels Eingangsmodulen smart zu machen. Das hier beschriebene Modul wäre eine gute Möglichkeit beliebige Signale im iobroker einzubinden.
              • AlexAtHome
                AlexAtHome @guenter- last edited by
                @guenter Ich habe das Modul nun bei mir. Leider hat bisher das Einbinden nicht funktioniert, das Modul macht keinen Muks beim Zigbee Pairing-Lauf.
                Allerdings habe ich mitlerweile gelesen, dass Zigbee Green Power nur mit einer Hue Bridge kompatibel wäre. Da ich so eine nicht habe, wäre das ziemlich doof.
                Ich schreibe nun mal dem Hersteller, ob er eine Idee hat, ich hatte bereits zuvor mit ihm hilfreichen Kontakt.
                Gibt es denn Module anderer Hersteller, die das gleiche bieten und mit "normalem" Zigbee funktionieren (ich habe einen Zigbee Controller CC2652P (Z-Stack 3.x) )?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @AlexAtHome last edited by Asgothian
                  @alexathome
                  Das ist so nicht richtig. Ich habe mehrere Friends of Hue module eingebunden. Allerdings ist das pairing dabei oft kritisch. Hast du nochmal mehr details zu dem Modul
                  Nachtrag - es ist möglich das ich genau dieses Modul bei mir habe / gehabt habe um es einzubinden. Bitte mal die genaue Bezeichnung aus der Lieferung posten.
                  • AlexAtHome
                    AlexAtHome @Asgothian last edited by AlexAtHome
                    @asgothian Das hört sich vielversprechend an 🙂
                    Kleine Nebenfrage: Ist die Bezeichnung "Friends Of Hue (FoH)" gleichbedeutend mit "Green Power"?
                    Es handelt sich um dieses Modul hier: LED-Trading ZigBee Unterputz Modul für Friends of Hue
                    Artikelnummer: 9126
                    GTIN: 4260567171810
                    Kategorie: ZigBee Steuergeräte / Schaltaktoren
                    Auf der oben verlinkten Seite sind viele Infos dazu.
                    Ergänzung: ja, es ist das selbe wie oben im Thread erwähnt. Korrektur: oben wird von einer Non-FoH-Variante gesprochen, ich habe aber die "normale", auf der Herstellerseite angebotene Variante.
                    • Asgothian
                      @alexathome sagte in Unterputz ZigBee Modul mit 4 Kanälen (Led-Trading):
                      9126
                      Das ist genau das Modul welches ich hier habe. Pairing war etwas schwierig, und ging auch nicht auf jedem Kanal, wenn ich das recht erinnere. Beschreib doch mal wie du es gemacht hast.
                      A.
                      • AlexAtHome
                        @asgothian
                        Das hört sich vielversprechend an!!
                        Ich habe versucht, die Anleitung fürs Einbinden via Hue-App nachzustellen.
                        Info: Da das Modul (noch) nicht eingebaut ist, habe ich einzelne Drähte angeschlossen.
                        1. Zigbee in Pairing-Mode versetzt
                        2. Drähte K2 und COM verbunden, ca. 10 sec gewartet
                        3. Drähte K1, K4, COM verbunden
                        Ich habe es mehrfach probiert, leider ohne irgendeine Reaktion im Zigbee zu sehen.
                        PS: Englisch geht auch 🙂
                        • Asgothian
                          @alexathome auf welchem Kanal läuft dein Netz ?
                          • AlexAtHome
                            @asgothian Auf Kanal 20, lt. Infos im Netz ist das einer der Kanäle, die auch Hue verwendet.
                            • Asgothian
                              @alexathome ok.. muss ich ausbuddeln und probieren wie es bei mir geht - wird aber dieses WE nix - ich hab aktuell ein anderes Problem am Wickel. Ich hab den hier noch liegen von der Einbindung.
                              A.
                              • AlexAtHome
                                @asgothian Okidoki! Schonmal vielen lieben Dank für Deine Hilfe!!
                                Ich sehe mal, was der Hersteller mir antwortet, das werde ich dann auch hier posten.
                                Eine Frage noch (an alle): welche Alternativen gibt es denn für einen 4fach Taster Unterputz? Er muss nur funken, ich muss keine Leuchten direkt anschließen.
                                • Asgothian
                                  @alexathome Ich vermute das der Hersteller auf mich verweisen wird - er hatte mir das Gerät zum Einbinden zu r Verfügung gestellt, deswegen hab ich das 🙂
                                  A.
                                  • AlexAtHome
                                    @asgothian 🙂
                                    Ich bin nun eine Idee weiter: ich habe nämlich neben dem 9126-Modul noch einen Doppel-Aktor, der auch zwei Leuchten schalten kann. Glücklicherweise sendet er bei Tasterdruck ebenfalls ein Signal.
                                    Da ich 4 Taster habe, besorge ich nun ein weiteres Doppel-Aktor-Modul, habe somit 4 Taster-Eingänge, und kann außerdem meine Deckenleuchte anschließen.
                                    Dieses Modul ließ sich übrigens ins Zigbee-Mesh einbinden like a charm 🙂
                                    LED-Trading ZigBee Doppel und Serientaster für Einbaudose Unterputz Steuergerät Controller ZigBee Taster
                                    Artikelnummer: UP-SA-9127D
                                    ⏩ Ich denke, das diskutierte FoH-Modul könnte dennoch sehr interessant sein für die Community!
                                    • Asgothian
                                      @alexathome Jo, den kenn ich auch. 🙂
                                      A.
                                      • Soundy
                                        Soundy last edited by Soundy
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich habe seit heute auch das Modul (https://www.led-trading.de/zigbee-unterputz-modul-fuer-friends-of-hue). Verwendet werden soll es mit deConz, was nach ein paar Schwierigkeiten auch teilweise funktioniert. Die Details:
                                        In deConz neuen Schalter verbinden und "Andere" auswählen. Laut deConz nutze ich Kanal 11 für Zigbee.
                                        Nach der Anleitung unter https://phoscon.de/en/support#pairing-friends-of-hue-switch muss ich für den Kanal 11 also Button 3 für 10 Sekunden drücken. Weiters habe ich gefunden, dass folgende Belegung gilt:
                                        Button 1 = K3
                                        Button 2 = K4
                                        Button 3 = K1
                                        Button 4 = K2
                                        Also es ist nicht Button 1 = K1, Button 2 = K2 ... (ein wenig irreführend finde ich).
                                        Im Phoscon Webinterface wird mir der Schalter auch korrekt angezeigt und ich kann ihn auch zuweisen. Allerdings werden die Schaltfunktionen nie ausführt, also scheint da wo der Wurm drinnen zu sein.
                                        In der deconz-gui zeigt er mir den Schalter gar nicht (!!!) an, was wahrscheinlich schon das Problem darstellt.
                                        Nun stellt sich für mich wirklich die Frage, ob dieses Modul denn überhaupt mit deConz/Phoscon funktioniert? Bisher habe ich meinen Schalter (2-polig) über ein Shelly 2.5 eingebunden, wollte aber unbedingt weg von diesem WLAN-Modul und gleich auf Zigbee setzen.
                                        Gibt's irgendwas was ich übersehen, irgendwelche Erfahrungen mit dem Modul? Ich wäre für jede Hilfe dankbar und bin auch experimentierfreundig, wenn es helfen sollte. 😉
                                        Danke schon mal!
                                        Edit 1:
                                        Im ioBroker werden mir die Datenpunkte angezeigt, aber es scheint nichts zu triggern.
                                        Was mir auch aufgefallen ist: im Phoscon kann ich kein "Tastendruck" und "Gehaltene Taste" konfigurieren, obwohl man in den Datenpunkten sieht, dass diese irgendwie unterschieden werden. Die "Haltezeit" kann natürlich nicht konfiguriert werden, was auch irgendwie schade ist.
                                        Aber irgendwie ist das für mich noch ein durchwachsenes Ergebnis, denn einmal zu lange am Taster und es funktioniert somit nichtmehr wirklich. Phoscon führt die Schaltvorgänge jetzt zwar aus, aber es ist irgendwie ein wenig Glücksache, ob man kurz genug getastet hat.
                                        Und in der deconz-gui sehe ich das Modul noch immer nicht ... :-(((
                                        Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Soundy
                                          Soundy @Soundy last edited by
                                          Also... jetzt gibts was Neues:
                                          Die "Press/Release" werden so kurz getriggert, dass ich es unter den Objekten nicht oder kaum sehe. Da ist die Aktualisierung anscheinend zu träge. Jedoch in einem Blockly kann ich über einen Debug-Baustein das umschalten von "press" und "release_press" sehen.
                                          Allerdings ... das "hold" klappt irgendwie nicht, so wie schon mal irgendwo hier geschrieben wurde.
                                          Ich werde jetzt meinen "Shelly 2.5" zwar raus werfen, aber dafür einen "Shelly i4 (AC)" einbauen.
                                          Grund dafür ist, dass ich die Shelly 2.5 eigentlich als Strommesser im Einsatz hatte, nach rund 16 Monaten waren aber bei beiden Geräten die Kondensatoren defekt. Diese habe ich zwar ausgetauscht und es funktioniert wieder alles, aber es ist unsinnig, wenn ich für die Strommessung immer die Relais angezogen habe. Dies führt zu einem erhöhten Stromverbrauch, zu deutlich mehr Wärme in der UP-Dose und somit zu einem vorschnellen Ausfall der Elkos.
                                          Die Strommessung werde ich jetzt anders machen ... noch ist unklar wie, aber egal derzeit.
                                          Mit dem Shelly i4 fahre ich sicher besser, da dieser keine Relais hat. 😉
                                            derdominik last edited by derdominik
                                            Hallo, habt ihr mittlerweile den 9126 4fach-Taster zum laufen bekommen?
                                            Ich habe gerade versucht per Zigbee2Mqtt das Modul anzulernen.
                                            Wir komischerweise als "EnOcean PTM 215Z" erkannt, danach kommen aber keine Tasten-Klicks mehr an.
                                            EDIT
                                            Nachdem ich diesen Kommentar gelesen habe, ging es: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19078#issuecomment-1854194570
                                            Punkt 1: den richtigen Taster je nach Frequenz wählen
                                            Punkt 2: das Anlernen mit K4+K1 abschließen (Zitat: And complete by briefly pressing buttons K4 (2) and K1 (3) simultaneously.)
                                            Danach habe ich die press und release events aller 4 Taster per Z2M im iobroker 🙂
                                            Oggymator created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                            closed [device dont work correct]: LED-Trading 9126 Friends of Hue Module dont work correctly #19078
                                            4848
