    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    • sascha.ruckzuck
      sascha.ruckzuck @SidM last edited by sascha.ruckzuck
      @sidm Die akp habe ich von apkmirror.
      liegt die akp im Download Ordner? wichtig ist, dass es der Stock Datei Manager aus dem letzten Bild der Anleitung ist.
      Es ist die 5.28.8 in der armeabi-v7a Architecture
      liv-in-sky horos73 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Danke für die Anleitung
        Lohnt sich das Fireshow 15 vielleicht doch , ich lese erstmal mit
          liv-in-sky @sascha.ruckzuck last edited by
          @sascha-ruckzuck
          weißt du schon ? bleibt der browser offen ohne mp4 datei ?
          sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sascha.ruckzuck
            sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Bleibt offen, wie es aussieht bleibt das komplette Fire HD Widget (Oberfläche offen)
              SidM last edited by
              Ja wie geil ist das denn?!
              Danke @sascha-ruckzuck !!! Das entscheidende war wirklich die App "TV FIle Manager" bzw. dass man damit den Stock Datei Manager öffnen kann.
              Ich hatte es mit dem Downloader, APKPREEM Installer und Total Commander probiert aber dort geht es nicht und endete immer wieder mit derselben Meldung.
              Vielen Dank Nochmal!
              • sascha.ruckzuck
                @sidm Freut mich :))
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @sascha.ruckzuck last edited by
                  @sascha-ruckzuck hab zwar (noch) keinen Show 15 aber meine Frage wäre ob man auf diesen auch per ADB zugreifen kann ? Hast Du da schon getestet ? Weil wenn das machbar ist dann wären die Möglichkeiten noch viiiiiel weitreichender 😀
                  • sascha.ruckzuck
                    sascha.ruckzuck @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Dies ist auf bekannten Wege bis jetzt nicht möglich, da sich der Entwicklermodus nicht öffnen lässt.
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      @sascha-ruckzuck ok, dann warte ich ab mit der Anschaffung 😁
                      Miro S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Miro S.
                        Miro S. @DJMarc75 last edited by
                        Also wenn ich Fully richtig verstehe brauche ich keinen externen Bewegungsmelder mehr um die VIS zu öffnen, sondern kann die Kamera des Echo 15 nutzen? Kann ich denn auch wenn keine Bewegung erkannt ist irgendwie wieder in den Bilderrahmen Modus wechseln?
                        • sascha.ruckzuck
                          sascha.ruckzuck @Miro S. last edited by sascha.ruckzuck
                          @miro-s
                          Die Idee mit der integrierten Kamera kam mir auch schon.
                          Eine Idee wäre, eine dauerhafte Verbindung mit MotionEye, und mit dem MotionEye Adapter ein passendes Blockly Script
                          zu erstellen.
                          Gibt aber sicher noch Methoden die sich mit Apps in Verbindungen mit Macrodroid und Tasker realisieren lassen.
                          Edit: Dachte gibt einen MotionEye Adapter 😄 gibts aber nicht
                            @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            gab es auch mal, braucht man aber doch nicht
                            • sascha.ruckzuck
                              Anleitung/Beitrag verschönert und ergänzt 🙂 einen schönen Sonntag euch!
                                @sascha-ruckzuck
                                werde wohl erst nächste woche die zeit finden, mal zu testen
                                frage: wenn du den nova installierst, kannst du dann noch die normle anzeige des echos nutzen - also rufst du nova auch mit tasker/macrodroid auf ?
                                • sascha.ruckzuck
                                  @liv-in-sky
                                  Meinst du die Alexa Startseite? Die lässt sich jederzeit mit der Wischbewegung von oben nach unten (Leiste) über den Button Startseite aufrufen.
                                  Oder alternativ über einen Button in der VIS die den textcommand Befehl "Startseite" triggert.
                                  Zurzeit lasse ich per Macrodroid in der Tat den nova starten sobald das Display morgens um 6 Uhr angeht. ändere ich aber noch direkt zum Fully Browser.
                                  Außerdem will ich noch was basteln, wenn ich von der Arbeit, einkaufen komme, und mein Handy sich ins WLAN einbucht dann auch der Trigger Display an und fully öffnen startet
                                  • horos73
                                    horos73 @sascha.ruckzuck last edited by
                                    @sascha-ruckzuck Hi Sascha, ich bin vorhin auf den Thread gestoßen und jetzt auch neugierig geworden, was sich mit der FireTV-Option so alles anstellen lässt. Leider scheitere ich daran, die von Dir genannte Fully App bei apkmirror zu finden; über deren SuFu findet er nix mit Fully/Fully Kiosk...
                                    Hast Du einen Tip/Link für mich (bin wohl zu doof gerade oder noch nicht ganz wach 😲
                                    Danke!
                                      @sascha-ruckzuck
                                      den trigger für display an unbedingt hier posten, wenn du ihn gefunden hast
                                      bevor ich wieder weg muss: fully läuft und die seite wird angezeigt - nochmals danke, dass du das alles gepostet hast - werde später dann mal versuchen mit tasker zu arbeiten - mal sehen, ob das auch geht
                                        liv-in-sky @horos73 last edited by
                                        @horos73
                                        funktioniert das ?
                                        https://m.apkpure.com/de/fully-kiosk-browser-lockdown/de.ozerov.fully/download?from=details
                                        sascha.ruckzuck horos73 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sascha.ruckzuck
                                          sascha.ruckzuck @liv-in-sky last edited by sascha.ruckzuck
                                          @liv-in-sky
                                          @horos73
                                          in der Tat gibts sie die nicht auf akpmirror.
                                          Ansonsten mal die von deren original Seite probieren.
                                          https://www.fully-kiosk.com/files/2022/10/Fully-Kiosk-Browser-v1.49.1.apk
                                          horos73 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            warhammer73 @sascha.ruckzuck last edited by
                                            @sascha-ruckzuck
                                            Blöde Frage: Wie komme ich denn zum FireTV auf dem Echo Show?
                                            horos73 sascha.ruckzuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            285
                                            107904
