    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installtion von ioBroker auf RaspberryPi 4
      Thomas Braun Most Active @Hoffmakl1961 last edited by
      @hoffmakl1961 sagte in Installtion von ioBroker auf RaspberryPi 4:
      Ich werde demnächst das System neu aufsetzen und Bullseye ohne remote Desktop installieren.
      Ja, dann mach das. Solange bin ich raus.
        Hoffmakl1961 @Thomas Braun last edited by
        Ich verstehe, dass du nichts mit veralteten Systemen zu tun haben willst, dazu noch mit Leuten ohne Linuxerfahrung.
        Trotzdem, Danke.
        Im Moment benötige ich noch meine Node-Red, InluxDB und Grafana Umgebung.
        Mein Ziel war, zusätzlich den ioBroker aufzusetzen, um zu spielen.
        Homoran Thomas Braun H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Hoffmakl1961 last edited by Homoran
          @hoffmakl1961 was soll denn das jetzt?
          genau für diese sind wir da!
          dann verstehst du es wohl doch nicht so ganz.
          Die Fehlersuche ist sehr aufwändig. Eine Reparatur bei einem abgekündigten System nicht mehr hilfreich, ggf. auch nicht mehr möglich.
          Sobald du das OS upgradest wird eh alles neu gebaut (wenn nötig)
            Es gibt bei neuen Debian-Releases einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr, wo stable und oldstable parallel gepflegt werden, eben damit man genug Zeit hat seinen Kram umzuziehen. Das Jahr 'Übergangszeit' war für Buster im September 2022 vorbei.
              Hoffmakl1961 @Hoffmakl1961 last edited by
              Sorry, genau das habe ich auch gesagt.
              Wenn ein System abgekündigt ist, gibts kein Support! Was denn sonst.
              ... dazu noch mit Leuten ohne Linuxerfahrung, ...
              soll bedeuten, noch mehr Aufwand als einer mit Erafhrung.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Hoffmakl1961 last edited by
                Brauchst Du jetzt noch Hilfe oder zitierst Du nur Beiträge?
                Mach halt erstmal was @Thomas-Braun schon geschrieben hat...
                https://forum.iobroker.net/post/907218
                  Hoffmakl1961 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 said in Installtion von ioBroker auf RaspberryPi 4:
                  Ich kann's nicht nachvollziehen, was mir heute alles unterstellt wird.
                  Können wir uns wieder auf's Technische beschränken.
                  • DJMarc75
                    gerne: was ist nun Dein neues Problem ?
                    oder:
                    Ich habe gelesen und gesucht, leider bekomme ich es nicht zum Laufen.
                    js-controller neu installiert, da bekomme ich einen error.
                    noch das Problem?
                    Wenn ja dann:
                    https://forum.iobroker.net/topic/60887/installtion-von-iobroker-auf-raspberrypi-4/2?_=1670676084359
                    wenn nein dann bin ich da auch raus - aus Gründen 😶
                      @djmarc75
                      Ja, das Problem existiert noch.
                      Ich habe den port:9001 auf 8001 geändert
                      in der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      wie von mir oben beschrieben,
                      https://forum.iobroker.net/topic/60887/installtion-von-iobroker-auf-raspberrypi-4/3?_=1670681895489
                      bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.
                      Was muss ich noch anpassen? Oder was habe ich falsch gemacht?
                        wessen Port?
                          wenn man ein neues System mit ioBroker installiert, ist deine Empfehlung im Forum:
                          "Wichtig ist LITE, ohne Desktop!" - oder reicht es auch, den Desktop einfach auszuschalten, wie oben von dir vorgeschlagen?
                            @hoffmakl1961
                            Da du eh neu installieren musst:
                            Nimm direkt die Lite 64bit Version.
                              Hoffmakl1961 @Homoran last edited by
                              Das ist der Port im
                              "objects": {
                              "type": "jsonl", ....
                              siehe meine Beschreibung:
                                ok, schönes Wochenende.
                                  Das ist der Port im
                                  ist das der mosquitto?
                                  oder versuchst du gerade in ioBroker alles zu verstellen?
                                    schau dir bitte meine Beschreibung an, was ich gemacht habe.
                                    1.0k
                                    1127
