    4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
      skinni @Thomas Braun last edited by
      Das backup ist angebunden per CIFS an mein NAS. Im Dateisystem auf dem NAS sehe ich auch die meisten Sicherungen von heute, aber iobroker fehlt komplett und history ist unvollständig. (CCU sichere ich nur alle 3 Tage)
      Ich bekomme auch iobroker und history von heute nicht im Adapter zur Wiederherstellung angeboten, die anderen schon.
      Das sagt das iobroker log:
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.045	error	[iobroker/iobroker] }
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.044	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.043	error	[iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.042	error	[iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.041	error	[iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.040	error	[iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.039	error	[iobroker/iobroker] at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.038	error	[iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.037	error	[iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.036	error	[iobroker/iobroker] ^
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.035	error	[iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
      backitup.0
      2022-12-10 02:40:22.019	error	[iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
        Homoran Global Moderator Administrators @skinni last edited by
        @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
        lade dir das entsprechende log über den Button mal runter und nimm einen größeren Ausschnitt.
        Da muss mehr stehen
          skinni @Homoran last edited by
          2022-12-10 02:30:07.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-12-10 02:40:22.019 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
          2022-12-10 02:40:22.035 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
          2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] ^
          2022-12-10 02:40:22.036 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
          2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
          2022-12-10 02:40:22.037 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
          2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
          2022-12-10 02:40:22.038 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
          2022-12-10 02:40:22.039 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
          2022-12-10 02:40:22.040 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
          2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
          2022-12-10 02:40:22.041 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
          2022-12-10 02:40:22.042 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
          2022-12-10 02:40:22.043 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
          2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] errno: -2,
          2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
          2022-12-10 02:40:22.044 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
          2022-12-10 02:40:22.045 - error: backitup.0 (16301) [iobroker/iobroker] }
          2022-12-10 03:00:00.044 - info: javascript.0 (20131) script.js.common.Tageszeiten_NEU: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
          2022-12-10 03:00:00.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24405
            Thomas Braun Most Active @skinni last edited by
            @skinni
            Mal irgendwann Verzeichnisse umbenannt/verschoben/gelöscht?
            Mal irgendwann npm manuell angepackt?
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
              @thomas-braun Ich vermute es ist seit dem node.js update von 14 auf 16, denn das war die einzige Änderung in den letzten Wochen, abgesehen von den normalen Adapter Updates.
              pi@iobroker:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.1
              v16.18.1
              8.19.2
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /home/pi
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                @skinni
                Buster ist tot. Installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
                  Siggi0904 last edited by
                  Bei mir tritt das Problem auf, sobald ich einen Adapter aktualisiert habe.
                  Dann hilft nur ein Neustart des ganzen Systems.
                    @thomas-braun hab jetzt auch im backup adapter den Fehler, das bullseye upgrade werde ich dieses WE angehen, erst mal sd-card klonen
                    ted iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.88.110/PIBackup /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                      errno: -2,
                      code: 'ENOENT',
                      syscall: 'uv_cwd'
                      Siggi0904 @skinni last edited by
                      @skinni Start mal den Rechner neu. Du wirst sehen, dann ist der Fehler weg.
                        skinni @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904 Der Fehler verschwindet auch von alleine, genauso wie er kommt. Das soll nicht meine Lösung sein. Hab jetzt mal das Update auf bullseye gemacht, das lief überraschend gut. Hab mich dabei an die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye gehalten
                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
                          @skinni
                          Jag den Fixer mal drüber.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Und wie startest du das Backup?
                            @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht 😉
                            Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
                            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das war genau die Frage. Die Meldung kommt eigentlich wenn man da mit einem user in einem Verzeichnis steht, dieses verändert wird und das dann alles 'in der Luft' hängt.
                                @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
                                Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
                                  skinni last edited by skinni
                                  Lief jetzt bis heute ohne Probleme, musste aber erstmal zurück auf buster weil mein conbee II nicht mehr funktioniert hat 😕
                                    Das ist kein Grund, der läuft natürlich auch unter 'bullseye'.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                                      @siggi0904 Tritt der Fehler in v2.5.9 bei dir noch auf?
                                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @skinni last edited by
                                        @skinni Welche Version von Backitup ist installiert? In v2.5.9 ist etwas eingebaut, um den fehler abzufangen.
                                        Wenn der Fehler auftreten sollte, starte mal den Adapter neu und poste den Debug Log
                                          Siggi0904 @simatec last edited by
                                          @simatec Ich habe erst gerade die neue Version erhalten.
                                          Das muss ich erst testen. Danke für den Hinweis.
                                            @simatec Tests sind durch, auch die automatischen Backups liefen heute ohne Probleme durch.
                                            Ich hatte bei der alten Version den Fehler, ohne Neustart mit der neuen Version läuft alles super.
                                            Ich setze das Thema auf erledigt.
                                            5651
