    4. Yet another HomeKit adapter
      loverz @Micha 1 last edited by
      @micha-1 freut uns 😉
      Bis dahin hast du hier einmal eine Übersicht meiner HMIP Datenpunkte, die ich verwendet habe:
      CurrentTemperature und TargetTemperature sind sozusagen Pflicht.
      Die braucht man um die Temperatur zu sehen und zu steuern.
      CurrentHeatingCoolingState und TargetHeatingCoolingState sind zur Verwendung des Scrollrades und zur Anzeige, ob gerade geheizt wird oder nicht. Dazu habe auch ich im Hintergrund 2 Blocklys laufen, die ich gerne noch teilen kann.
      Ich empfehle aber erst mal mit den beiden oberen Werten anzufangen.
        TT-Tom @loverz last edited by
        @loverz
        Hast du beim Srcollrad das Kühlen entfernt? Ich habe dazu in einem anderen Post eine Lösung gefunden. Ansonsten arbeite ich auch mit einem Blockly für den Status.
          loverz @TT-Tom last edited by
          @tt-tom nein, hab dazu keine Lösung gefunden.
          Bei mor springt das Scrollrad aber automatisch zu dem
          Punkt zurück, der zutreffend ist, wenn man auf Cooling geht.
            @loverz
            Das ist der Post mit dem ich meine Homematic IP Geräte eingebunden habe. Scrollrad anpassen
            w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @TT-Tom last edited by
              @tt-tom @loverz
              Und hier noch mal meine Lösung für HmIP ohne extra Blocky.
              https://forum.iobroker.net/post/614981
                TT-Tom last edited by TT-Tom
                @w00dst0ck
                Danke für die Info. Ich habe die Ventilstellung als Indikator genutzt. Ventil >5% heizen, darunter aus.
                Wie hast du es mit dem Target…..State gelöst. Der Control-Mode kann ja nur MANUAL/AUTOMATIC.
                ich habe das jetzt so umgesetzt, wobei ich als 3 Wert dieVentilstellung habe. Wenn Ventil 0% dann soll return 0 kommen. macht es aber nicht, kannst du mir da weiterhelfen?
                if (value) {
                if (value == 3) {
                if (value[2] == 0 ) {return 0;}
                if (value[0] > value[1] ) {return 1;}
                if (value[0] < value[1] ) {return 2;}
                  Micha 1 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  "tmp": {
                  "value": 23.9,
                  "units": "C",
                  "is_valid": true
                  "target_t": {
                  "enabled": true,
                  "value": 23,
                  "units": "C"
                  "temperature_offset": 0,
                  "bat": 100
                  Das wäre mal Status eines try im Mqtt Adapter.
                  Aber:
                  Ich hab ja eine Mqtt Server Instanz und eine Shelly.
                  Frage:
                  Kann ich also 2 Instanzen von Shelly laufen lassen, eine als Coap, eine als Mqtt und dann brauch ich die Mqtt Broker Instanz nicht?
                  Is dann die Shelly Mqtt die Broker Instanz?
                  Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das ein Mischbetrieb nicht geht.
                  Das bezieht sich aber offenbar nur auf eine Instanz?
                  Bei zwei Instanzen entscheide ich dann quasi in den jeweiligen shelly Einstellungen welcher Instanz ich sie zuordnen möchte. Korrekt?
                  Geht später weiter… 🙂 Schritt für Schritt. 🙂
                    TT-Tom @Micha 1 last edited by TT-Tom
                    @micha-1 sagte in Yet another HomeKit adapter:
                    @tt-tom
                    "tmp": {
                    "value": 23.9,
                    "units": "C",
                    "is_valid": true
                    "target_t": {
                    "enabled": true,
                    "value": 23,
                    "units": "C"
                    "bat": 100
                    Ich würde das so interpretieren: gemessene Temperatur 23,9; eingestellte Temperatur 23; Offset ist 0; Batterie 100%
                    Frage:
                    Ja, so ist es. Außer du benötigst ein separaten MQTT Brocker für andere Dinge.
                    Hast du noch andere MQTT Verbindungen?
                    Siehe oben
                    Entscheidend ist das der Port nicht der selbe ist
                    Genau
                    Korrekt
                    So machen wir das
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Hat hier jemand seine PV Anlage in Homekit eingebunden?
                      Also das man in HK Erzeugung/Bezug/Einspeisung sehen kann?
                        loverz @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 leider gibt es da keine vernünftige Lösung. Was mir spontan einfällt, wäre höchstens ein paar Prozentwerte oder Grad Zahlen zu missbrauchen.
                          @tt-tom & natürlich alle anderen tollen Tip-Geber hier...
                          Ich hab es geschafft... Mit der zweiten instanz - also die erste gelassen wie sie ist auf CoAp, die zweite sauber auf mqtt, dann die TRV auf mqtt eingestellt - hat es funktioniert. 🙂
                          Geile Sache...
                          Generelle Frage zwischendurch wegen diesem mqtt Thema - solange ich nur Shellys auf mqtt einstellen wil, ist die shelly-mqtt instanz bei mir ausreichend - korrekt?
                          Ab wann macht es sinn meine mqtt Server instanz wieder zu starten?
                          Ansonsten würde ich mich in dem Thread hier weiter auf yahka beziehen - hab ja offenbar grade nen Lauf. 😉
                          Bezogen auf die Fragen von oben zum Thema iOB Neustart / reaktion der Shellys... ich hab es geschafft, dass ein Plug-S Tatsache jetzt beim Neustart des Servers auf dem Status bleibt auf dem er ist (machen eig. alle nur der eine hatte halt immer abgeschaltet). Bei den TRV finde ich im Settings Menü des Shelly TRV diese Option nicht.
                          Jetzt ist es aber grad im Winter doof, wenn alle TRV auf "Aus" gehen wenn ich den Server neu starte... Wo kann ich das regeln? Da fehlt mir jetzt grad ne Idee zu. Eher iOB? Eher im Shelly?
                          Und ne weitere yahka Frage wäre noch: Ich hab schon viel gegeooglt aber noch keine adäquate Lösung gefunden die sich adaptieren lässt....
                          Der Receiver... Wie drösele ich den in den yahka dass er als anklickbares Gerät erscheint und ich - ähnlich wie beim TV der Homekit von Hause aus kann - ein Auswahlfeld für die Quellen habe...
                          Ich müsste ja als erstes das Gerät hinzufügen und dann - sofern ich es richtig verstanden habe - je Quelle einen Service anlegen.... Oder hab ich das falsch verstanden?
                          VG, Micha
                          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @micha-1 mach mal bitte ein Screenshot vom TV in der Home App, wie das Menü dargestellt wird.
                              A Former User @loverz last edited by
                              @loverz das sieht so aus:
                              @Micha-1 Würde den Receiver vielleicht genau so einbinden wie den tv. Denke anders wird es sonst erstmal nicht möglich sein
                              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Micha 1 @Guest last edited by
                                @ciddi89 vollkommen richtig. Genau so sieht der TV aus, nur das er ja von ganz alleine Homekitfähig ist und quasi nicht von mir über iOB / yahka eingebunden wurde 🙂
                                  solange ich nur Shellys auf mqtt einstellen will, ist die shelly-mqtt Instanz bei mir ausreichend - korrekt?
                                  ja, reicht
                                  wenn du andere Geräte einbinden willst, zum Beispiel welche mit Tasmota geflachst sind.
                                    @tt-tom ah...ok.... Aber dann würde die mqtt Instanz zusätzlich oder anstelle der shelly-mqtt Instanz zum laufen kommen?
                                      loverz @Guest last edited by
                                      @ciddi89 danke, interessant zu sehen.
                                      Geht das über YAHKA?
                                      Außer source kann man nicht viel steuern wie es aussieht.
                                        @tt-tom Aber dann würde die mqtt Instanz zusätzlich oder anstelle der shelly-mqtt Instanz zum laufen kommen?
                                        sie würde als zusätzliche Instanz mit laufen, du musst nur aufpassen das nicht der selbe Port genutzt wird.
                                          @tt-tom ...verstanden... (Y) 😉
                                            A Former User @Micha 1 last edited by
                                            @micha-1 ach so. Ja ich musste es selbst erstellen mit zusätzlichen Datenpunkte und einen JavaScript. Du brauchst zwei zusätzlichen Datenpunkt einmal einen varActive (ob das Gerät eingeschaltet ist) und einen einen varActiveIdentifier (Welche Quelle eingeschaltet ist) und mit den Script oder blockly dann halt auf die Zustände reagieren. Läuft so schön mit mehreren tv‘s seit über n Jahr bei mir ohne Probleme. Auf der GitHub Seite von yahka gibt es eine Anleitung dazu. Musst du dann halt nur auf deinen Receiver ableiten.
                                            1.0k
                                            1764
                                            797231
