    3. Einsteigerfragen
    4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
      Thomas Braun Most Active @hat se nicht alle last edited by
      @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      node: v14.21.1
      Zunächst auf nodejs@16 bringen.
      Dann die Ausgaben aus der Konsole in CodeTags einbetten.
      Die objects.jsonl dürfte auch etwas groß sein.
      11605441 10. Dez 17:25 objects.jsonl
        hat se nicht alle @Thomas Braun last edited by
        Heute gelernt; Code Tags verwenden 😁
        Ok, die node ist nun auf v16.18.1
        Der Fehler ist aber immer noch da.
        Habe keine Idee ob und warum die objects.jsonl zu groß ist. Was kann/sollte ich tun?
        Mercy
          @hat-se-nicht-alle
          ls -lhA /opt/iobroker/iobroker-data/
          So groß ist die Datei eigentlich gar nicht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Besser mit -h anschauen.
            @hat-se-nicht-alle
            iob status
            iob list instances
            sagt?
               iob status
              iob list instances
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : solaranzeige                             - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : solaranzeige                             - disabled, port: 5501
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
                Homoran Global Moderator Administrators @hat se nicht alle last edited by
                @hat-se-nicht-alle wo bist du da?
                ich sehe den prompt nicht
                  hat se nicht alle @Homoran last edited by
                  pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iob status
                    @hat-se-nicht-alle und dann kommen alle Adapter? 🤔
                      @hat-se-nicht-alle
                      Läuft doch.
                      Gehst du auch per https auf die Seite?
                        @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                        Jupp...
                          @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                          @hat-se-nicht-alle
                          Läuft doch.
                          Jupp
                          mit https://192.168.178.120:8081/
                            @hat-se-nicht-alle
                            sudo netstat -tulpen | grep 8081
                              pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25999      1405/io.admin.0
                                tcp6
                                kein v4?
                                H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tcp6
                                  kein v4?
                                  Eigentlich beides...
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    Nein, kein ipv4:
                                    echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 8081
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0
                                      Bei mir ist die Admin Console nicht mehr über ip: 8081 erreichbar.
                                      Mit welcher Meldung?
                                        Nein, kein ipv4:
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14808      676/io.admin.0```
                                        Puh... habe beim Raspi nichts wegkonfiguriert....
                                        Wie schalte ich ip4 wieder an?
                                          Wozu?
                                          H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wozu?
                                            Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
                                            946
