Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm
@haselchen sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
Was für eine Dose?
die mit den
@haselchen Eine Athom.
Vermute mal eine Steckdose......
Ich überwache meinen Gefrierschrank mit einem Sonoff Thermometer innen an der Tür.
Bekomme so sehr kurze Reaktionszeiten hin.
Deswegen hatte ich gefragt, weil es bestimmt noch mehr Möglichkeiten gibt.
Als Idee kam mir so nen Tür/Fenster Sensor. -
@homoran sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
@bahnuhr ist das Blockly Unterforum
Hast recht, aber vielleicht kann er es doch gebrauchen.
Genau so mache ich es.
@haselchen Ich wollte eigentlich erst mal ohne weitere Hardware versuchen das Problem zu lösen.
@nefetz sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
und was ist jetzt ein Athom?
genau dies wollte ich auch gerade fragen.
@Nefetz
Du brauchst doch irgendwas um zu prüfen ob die Tür offen steht, oder eben nicht.Wenn dies mit diesem A. Ding geht, dann ist ja gut. Dann brauchst du keine zusätzliche Hardware.
Im Keller hab ich diesen:
Im Erdgeschoss diesen:
Warum nicht diesen ? Kostet nur 22,95€
geht bestimmt auch.
Ist aber IP.
Und IP hab ich bisher nur bei den Fenstergriff Erkennung; Da ist "nur" Homematic nicht zu gebrauchen. -
@bahnuhr Ich kann ja mit meinem Tasmota Plug die Stromwerte messen und aufzeichnen. So wie ich die auch in Grafana ausgeben kann.
Und laut Tasmota Plug springt der Kompressor alle 30 Minuten für 13 Minuten an.
Wenn es irgendwie möglich ist über ein timer Script oder ähnliches den Alarm auszulösen, wär das doch schon okay, oder? -
Wenn es reicht, dass im schlechtesten Fall die Türe 30min offen ist, bis eine Meldung kommt ja.
Wenn es irgendwie möglich ist über ein timer Script oder ähnliches den Alarm auszulösen, wär das doch schon okay, oder?Tut mir leid, aber diese Sätze versteh ich nicht.
Für mich bedarf es einer hardware die erkennt ob die Tür offen steht.
Scheint in deiner denke anders zu sein.Wenn es für dich reicht, dann mach es halt so.
@david-g wenn der Kompressor normal 13 Minuten läuft und wenn der nach 15 Minuten noch immer läuft, der Alarm dann kommt, kann ich doch schnell genug reagieren.
und du glaubst das wäre so exakt, und zusätzlich signifikant anders nach 30 Minuten nicht ganz geschlossener Tür?
Die Frage ist, wie sich die Laufzeit verhält, wenn du die Türe auch mal öffnest in der Zeit.
Dann läuft der garantiert länger.
Normal haben die Teile min und max Temperaturen wo der Kompressor anspringt.Würde auch ein Tür- Fensterkontakt oder wie ich ein Thermostat (Dann merkt man auch, wenn was am Gerät kaputt geht) nehmen.
Bei nicht ganz geschlossener Türe bekomme ich nach 2min eine Meldung wegen zu hohen Temperaturen.
@david-g wie wird der Thermostat mit Strom versorgt? Hättest du mal ein link dazu?
Klebt von innen an der Tür in einem Bereich wo die Schubladen eine Griffmulde haben.
https://sonoff.tech/product/gateway-amd-sensors/snzb-02/
So sieht es in meiner Visu aus.
Da musste dich aber zu 100% verlassen können, dass das Teil aus dem Kühlschrankt funkt.
Da ist der Tür-Sensor ausserhalb des Kühlschrankes weniger Ausfallbehaftet.
Mag ,wie immer, Ausnahmen geben
aber sicherer ist natürlich das Gerät ausserhalb.
